Изготовление бетонных лестниц в частном доме требует определённых навыков и времени. Но такая работа не настолько сложна, как кажется на первый взгляд. Нужно только знать порядок и особенности необходимых действий.
Преимущества и недостатки бетонных лестниц
У таких конструкций много плюсов:
  • лестницу из бетона можно поставить как внутри помещения, так и вне его;
  • она сохраняет прочность при любом уровне влажности;
  • выдерживает значительные нагрузки и не скрипит со временем, как деревянная лестница;
  • с точки зрения пожарной безопасности она просто идеальна;
  • бетонные лестницы сочетаются практически с любыми видами отделочных материалов.
Но есть у подобных сооружений и минусы:
  • большой вес, который требует надёжную опору, поэтому в деревянном доме такие лестницы не строят;
  • определённая сложность изготовления, к которой нужно подготовиться;
  • длительность процесса — требуется заливка, укладка арматуры, сооружение опалубки и время на схватывание бетонной массы, которое иногда длится до нескольких недель.
Если работы производятся с внешней стороны помещения, их длительность и качество зависят от температурного режима. Например, на морозе требуется добавлять в бетон специальные незамерзающие добавки, а в жару обильно поливать водой.
Подготовка проекта
Перед началом работ нужно произвести необходимые расчёты. Есть уже выработанные параметры, которые считаются наиболее удобными:
  • оптимальный угол подъёма – 25-35 градусов, чем он меньше, тем пролёт длиннее;
  • размер ступенек: лучшая высота – до 20 см, глубина – до 30 см;
  • самая удобная ширина лестниц в доме – от метра до полутора.
Выбирается и вид конструкции, она может быть винтовой и маршевой. Винтовые лестницы без определённого опыта изготовить трудно. К тому же, по ним довольно проблемно поднимать на этаж громоздкую мебель.
Изготовление опалубки
Обычно для дна ступеней и боков используют двухсантиметровую фанеру. Однако для подпорок и ступеней используют и брусья. Для крепости форму закрепляют уголками из металла. Конструкцию можно периодически подправлять.
Чтобы после заливки бетон не стал протекать, принимаются меры для дополнительной герметичности. Для этих целей используют плёнку или специальную смазку. Нужно только, чтобы слой этих материалов выдерживал давление раствора.
Применение арматуры
Дно опалубки выкладывают стальными прутьями вдоль и поперёк. Конструкцию последовательно формируют из нескольких слоёв.
Если лестница будет соседствовать со стеной, прутья для прочности вбиваются в стену. Обычно используют варианты из стали.
Процесс заливки
Следует использовать прочные марки бетона. Вручную их готовить тяжело, поэтому рекомендуется использовать бетономешалку.
Работы по заливке начинают с нижних ступеней. Смесь постоянно аккуратно утрамбовывают и увлажняют в случае необходимости.
После оседания смеси её дополняют в форму до верхнего среза за несколько приёмов.
ВАЖНО! Для равномерного застывания бетона его обычно покрывают полиэтиленом.
В течение недели производится равномерное увлажнение. Особенное внимание уделяется гладкости получающейся поверхности.
Завершение монтажа
Последовательность здесь следующая:
  • бортовая опалубка демонтируется после окончания увлажнения;
  • дно убирают примерно через месяц;
  • поверхность шлифуется и выравнивается.
Далее производится декоративная отделка. Можно обложить ступени деревом или камнем, допускается и просто покраска. Перила можно изготовить не только из дерева, но и сделать их коваными. Есть даже конструкции из стекла.
