Бескаркасное арочное строительство уверенно завоевывает отечественный рынок быстро возводимых зданий.
Изначально ангарами назывались помещения для хранения и обслуживания самолетов, высокие и просторные здания, подходили для содержания военной техники.
Первые ангары возводили из дерева, металлоконструкций, а также из железобетона. В конце 40-х годов в США по проектам известного архитектора Антона Тедеско были построены грандиозные ангары на одной из военных баз. Эти были мощные железобетонные сооружения, как нельзя лучше иллюстрирующие начавшуюся эпоху «холодной войны».
каркас3
Примерно в то же время чикагский бизнесмен и его сын основали компанию по производству самонесущих металлических зданий, которые стали популярны среди американских сельхозпроизводителей. Суть заключалась в том, что такая конструкция состояла из двух сильных несущих форм: арки и гофрированного металлического профиля.
В России такие самонесущие арочные здания получили название бескаркасных ангаров.
Технология изготовления-строительства быстро возводимых ангаров проста: арка изготавливается на автоматической строительной машине, непосредственно на месте строительства изготавливаются самонесущиеся гофрированные панели арочного сечения для боковых стен и прямые панели для торцовых стен.
Материалом является оцинкованная рулонная сталь толщиной 0,8-1,2 мм. Арки соединяются вместе автоматической забортовочной машиной, образуя полностью водонепроницаемые швы,Готовые группы арок монтируются краном на заранее подготовленный фундамент.
Арочные панели являются полностью самонесущими конструкциями. Ангары бываю шириной от 6 до 24 метров без промежуточных опор, балок и ферм, что увеличивает полезную площадь здания. Такие здания не требуют гидроизоляции, при монтаже и креплении арок с помощью забортовочной машины не нужны шайбы, болты или шурупи
На сегодняшний день ангары широко используются в качестве торговых и выставочных павильонов, СТО и автомоек, складских и производственных помещений и даже офисов. Конструкция ангара позволяет беспрепятственно подводить необходимые инженерные коммуникации, а также делить его на различные секции и кабинеты. Современные теплоизоляционные материалы надежно защищают помещение от непогоды, а наиболее популярная арочная форма ангара делает здание устойчивым к сильным ветрам и снегопаду.
-Легкость установки и разборки, Для того чтобы построить бескаркасное помещение, не нужно иметь высокую квалификацию, На строительство потратите ангара гораздо меньше времени, чем на строительство такго же помещения из кирпича или бетона, благодаря легкости металлоконструкции можно не закладывать мощный фундамент, а использовать винтовые сваи или ленточный фундамент. Преимущества быстрой разборки ангара проявляется в том, что его можно перенести, при необходимости, в другое место
-Прочность конструкции. Несмотря на кажущуюся легкость, испытания подтвердили хорошую прочность бескаркасных сооружений. Отсутствие гаек, болтов и уплотнительных материалов позволяет строение эксплуатировать без проведения ремонта на протяжении более тридцати лет. Такое строение может выдерживать объем снежного покрова до 480 килограмм на метр квадратный и большую скорость ветра, примерно до 200 километров в час, при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Поэтому такие сооружения являются весьма устойчивы. Также они водонепроницаемы и пожаробезопасны.
-Высокая скорость строительства. Часто детали для бескаркасного ангара привозят в уже собранном виде, поэтому современную модель можно построить в кратчайшие сроки. Арочные профили изготавливают сразу на строительной площадке при помощи листогибочной машины. Транспортировка оборудования является весьма простой, что предоставляет возможность работать даже в труднодоступных районах.
-Экономичность. Ангары возводятся довольно быстро, они не требуют дополнительных крепежных материалов, гидроизоляции и т.д. Цена бескаркасных арочных ангаров в 2 раза ниже стоимости каркасных конструкций. Останавливая свое решение на бескаркасном ангаре, вы экономите свое время и деньги. Новейшие технологии строительства без каркасов позволяют легко выполнить это сооружения самостоятельно.
