Система отопления, выполненная по технологии Low-H20 предусматривает применение теплоносителя в очень малых количествах. Современная концепция нагревательных технологий основана на низком содержании воды. Чем ниже инерция, тем выше уровень комфорта создаваемый нагреванием.
Легко нагреть дом, но трудно поддерживать в нем постоянную темепературу. Чем меньше энергии требуется для обогрева, тем более шатки становится равновесие температур, которое может легко нарушиться внешними факторами, например, такими как солнечный свет. Сегодняшние радиаторы не должны быть инертными как это было всегда, они должны быстро реагировать на любые температурные изменения. Солнечный свет,проникающий в дом через остекление, поставляет более 1000 Вт на 1 метр квадратный, в процессе приготовления пищи выделяется 2000Вт. Глажение, компьютеры, стиральные машины, музыкальные системы, сушки и прочее иногда тепла становится очень много, радиатор должен реагировать на эти температурные изменения быстро. Для того, чтобы радиатор реагировал быстро, его масса должна быть как можно меньше.
Отсюда, чем меньше содержание воды и вес радиатора, тем более управляем становится радиатор.
Вот по-этому радиаторы LOWH20 имеющие самое низкое содержание воды в мире, является идеальным, для создания комфорта. Теплообменник LOW-H20 — медная трубка с алюминиевым обрамлением и латунными коллекторами — не подвержен коррозии зарастанию отложениями, а значить эффективность прибора не снижается в процессе эксплуатации прибора.
Если в обычных радиаторах обогрев происходит благодаря выделению тепла всей поверхностью батареи, то в конвекторе наблюдается создание естественной тяги и перемешивание холодного воздуха с горячим.
Преимущества данных конвекторов:
Очень высокая и быстрая реакция на изменение температуры воздуха. Скорость реакции на изменение температуры в три раза быстрее нежели у обычного радиатора, что позволяет создать оптимальный тепловой комфорт.
Возможность подобрать нужные размеры конвектора без ущерба для обогрева комнаты, за счет применения теплообменников различной конфигурации.
Равномерное распределение теплого воздуха, что делает тепло доступным в любом месте помещения.
Множество вариантов исполнения и отделки кожуха конвектора. Кожух может быть выполнен из стали, дерева, МДФ-панели, мраморная крошка. Что характерно сам кожух прибора никогда не нагревается выше 43 градусов.
Отличное качество сборки и надежность. Такие приборы безопасны при эксплуатации в помещениях, где находятся маленькие дети, Правильно подобранный конвектор нагреет ваше помещение за счет циркуляции воздуха.
Конвекторы бывают настенные и напольные
Настенные конвекторы – это привычный вариант, который применяется в помещении любого типа.
Например конвектор Jaqa maxi подойдет для офисов и помещений с большим количеством людей. В квартирах маленьких, можно применить настенный конвектор, при этом увеличив свободную площадь и не ухудшив дизайн и без того маленькой квартиры.
Если вы ищите нетрадиционный вариант можно посмотреть на конвектор Knockonwood, они изготовлены из натурального дерева.Теплоотдача такого конвектора ничем не уступает стальному конвектору. Дизайн представлен на любой вкус.
Конвекторы для залов с большой площадью остекления.
Любой торговый центр имеет множество витрин, этим они рекламируют свой товар . Но для этого нужны большие затраты на отопление помещения, однако размещение большого количества радиаторов скажется на дизайне торгового зала, они занимают много места.
Чтобы избежать таких проблем владельцы торговых центров используют внутрипольные конвекторы.Такие конвекторы бывают разных размеров и зависят прежде всего от площади отапливаемого помещения и требования к мощности конвектора. Для больших залов необходимо устанавливать вентиляторы, благодаря которым происходит принудительное ускорение движения воздуха.
Такие устройства монтируют в полу , прикрытые решеткой. Внутрипольные конвекторы применяются и квартирах только современной постройки. Их размещают вдоль окон и дверей, препятствуя проникновению холодного воздуха.
Размещенные вдоль больших окон и дверей мощные обогреватели с вентилятором, способны защитить большое помещение от холода влюбую непогоду, Подобранные решетки стальные, деревянные или алюминиевые помогут подобрать оптимальный дизайн для интерьера.
