Серьезную конкуренцию пластиковым элементам систем водоотведения составляет чугунная безраструбная канализация. Несмотря на высокие рабочие качества полимерных труб, металлические элементы системы до сих пор считаются наиболее надежными и прочными.
Они сложнее в монтаже, обладают большим весом. Однако, чугунные линии показывают значительное преимущество перед альтернативными видами по ряду позиций. При этом‚ безраструбные линии отличаются максимальной прочностью‚ надежностью и скоростью сборки. Они одинаково хорошо работают во внутренних и наружных участках системы водоотведения‚ сохраняя свои рабочие качества в течение 50 лет и более.
Что это такое
Безраструбная канализация — это сеть чугунных трубопроводов, соединение которых производится муфтовым способом. В отличие от раструбных конструкций, эти трубы представляют собой прямые участки без специальных соединительных элементов. Для их сборки используются специальные хомуты из нержавеющей стали, с прокладкой из резины. Есть два вида соединительных элементов:
- усиливающие. Обеспечивают высокую прочность сборки, что позволяет применять их для напорных систем водоотведения. Способны выдерживать давление до 10 Бар;
- соединительные (или обычные). Используются для сборки самотечных линий, где давление не может превышать 0,5 Бар
Чугунные безраструбные трубы по условиям использования делятся на две группы:
- внутренние. Это каналы, защищенные от появления конденсата (VML), предназначенные для контакта с агрессивными компонентами стоков (KML), рассчитанные на отведение обычных хозяйственно-бытовых стоков (SML);
- наружные. Они используются в ответственных сетях, для отведения стоков о мостов (BML) или от зданий (TML).
Наибольшую популярность имеет SML канализация, которая удобна в монтаже, долговечна и надежна. При сборке наружных участков системы, чугунные трубы используются в местах с повышенной нагрузкой, на ответственных сооружениях или зданиях. Например‚ для дождевых сетей промышленных площадок, мостов, автомобильных магистралей. Скорость сборки безраструбных систем гораздо выше, чем у альтернативных конструкций. Кроме того, соединения можно разобрать для ремонта или замены отдельных участков. Это облегчает обслуживание систем, увеличивает их надежность и эффективность.
Параметры труб
Обычные чугунные трубы с раструбом, как правило. покрыты черной грунтовкой с битумной гидроизоляцией. Безраструбные изделия легко отличить по коричневому полимерному покрытию. Внутренние стенки также защищены слоем толщиной 130 мкм, который делает поверхность гладкой. Это уменьшает риск появления наслоений и засоров.
Рабочий диаметр изделий находится в пределах 50-300 мм. В комплекте с прямыми отрезками длиной 3 м выпускаются фитинги, позволяющие создать сеть любой конфигурации. В них особо нуждается безраструбная чугунная канализация SML, которая располагается внутри зданий и сооружений. При монтаже этих линии приходится обходить элементы конструкции, оборудование или другие коммуникации. Кроме этого, необходимы элементы примыкания, увеличения диаметра каналов при соединении нескольких линий. Все фитинги изготавливаются из того же материала, сборка производится теми же хомутами, что и на прямых участках системы.
Газовая резка или сварка чугунных трубопроводов невозможны, сборка ведется только с использованием штатных элементов. Распиливание производится вручную или с использованием электрического инструмента (болгарки).
Достоинства и недостатки
- высокая устойчивость ко всем воздействиям. Степень износа труб крайне мала, что позволяет увеличить промежуток времени между регламентными работами;
- полная безопасность в пожарном отношении. Каналы можно не покрывать специальными составами;
- прочность, превосходящая все альтернативные виды канализации;
- устойчивость к изменениям или критическим значениям температуры. Не требуется теплоизоляция;
- герметичность и надежность соединений;
- низкий уровень шума, что высоко оценивается на внутренних участках системы;
- ударная прочность превышает показатели других труб;
- возможность сборки напорных систем с давлением до 10 Бар;
- чугун мало поддается коррозии. Это увеличивает срок службы линий (есть старые системы, которым уже больше 100 лет);
- безраструбные линии можно ремонтировать без разборки всей системы. Возможность замены одного участка высоко оценивается специалистами, так как на раструбных соединениях это одна из наиболее сложных и трудоемких операций.
Недостатки:
- вес чугунных труб значительно выше‚ чем у пластиковых аналогов. Увеличивается нагрузка на несущие и опорные конструкции;
- цена чугунных изделий значительно превышает стоимость других видов канализации;
- монтаж труб большого диаметра требует использования специальной подъемной техники.
Считается, что недостатки чугунных трубопроводов не являются критическими и не способны значительно ограничить их использование. Единственный фактор, снижающий спрос — большой вес. Для частного домостроения это серьезный недостаток, особенно для легких каркасных домов.
Особенности сборки
Монтаж безраструбной чугунной канализации делается путем соединения прямых участков и фитингов в единую герметичную линию. Принципиальных отличий от обычных способов сборки нет, все работы ведутся по стандартной методике. Делается разметка, устанавливаются несущие элементы (кронштейны или стремянки), начинается поэтапный монтаж линии. Используются одно- или двухвинтовые хомуты с прокладкой из EPDM-резины, не склонной к самостоятельной вулканизации, сохраняющей рабочие качества в течение всего срока службы. Подгонка элементов выполняется путем изменения длины прямых участков. Фитинги обычно оставляют в исходном состоянии, чтобы не уменьшить размер соединительного участка.
