В качестве сырья для изготовления паркета и паркетной доски используются, как правило, прочные породы дерева. Их стоимость немалая, что возводит напольные покрытия из древесины в разряд дорогостоящих. Хорошей альтернативой являются бамбуковые дощатые изделия, которые отличаются высокими эксплуатационными характеристиками.
Особенности производства пола из бамбука
Ранее изделия из бамбука пользовались популярностью только в пределах азиатских стран и соседствующих территорий. За последние десятилетия оценить преимущества натурального материала смогли по всему миру. Возрастающий спрос обусловлен экологичностью, ведь произрастают растения исключительно на чистых землях, не обработанных пестицидами и другими химическими веществами.
Доступная цена на бамбук объясняется быстрым ростом и восстановлением вследствие механического повреждения. После срезания побегов практически сразу отрастают новые ростки.
Для изготовления напольного покрытия используются стебли растения, достигшего пятилетнего возраста. Вначале заготовленные стволы расщепляются и подвергаются термической обработке паром для удаления всех насекомых, а также микроорганизмов. В процесс подготовки сырья входит вымачивание волокон бамбука в специальных составах. Рабочие растворы не содержат токсических компонентов, опасных для здоровья людей.
Следующим этапом заготовка проходит просушку, при этом время пребывания волокон в печи меняется для получения разных оттенков. Для получения качественного материала подсушенные полосы проходят шлифовку, и только потом под действием высокого давления склеиваются. Полученную плиту распиливают на плитки или паркетные доски.
Для предотвращения бамбуковых изделий от быстрой порчи на поверхность наносится защитное покрытие (лак).
Плюсы и минусы бамбукового пола
Перед покупкой паркета или паркетной доски из бамбука не будет лишним ознакомиться с достоинствами и недостатками материала, чтобы в процессе эксплуатации учесть их.
К неоспоримым плюсам относятся экологичность и гипоаллергенность, что делает применение материала абсолютно безопасным для здоровья всех членов семьи. Не менее важным считается фактор износоустойчивости, ведь напольное покрытие подвергается частому очищению и механическому воздействию вследствие перемещения по поверхности. Прочность бамбука превышает показатели дуба почти на 50%. Производитель гарантирует также длительный срок эксплуатации, не менее 30 лет.
Среди других достоинств:
• антистатичность;
• низкая степень возгораемости (упавший окурок не причинит вреда);
• презентабельный вид;
• простой уход.
При столь внушаемых плюсах материал обладает и некоторыми недостатками. На основные технические характеристики, к которым предъявляются эксплуатационные требования, они существенно не влияют. И всё же стоит учесть, что бамбуковые изделия не способны поглощать шум (это можно заметить при ходьбе по паркету). Нередки случаи расслаивания доски низкого качества. Низкая влагостойкость ограничивает применение напольного покрытия (в помещениях с влажной средой не рекомендуется использовать материал). Также отмечается негативное влияние ультрафиолета на стойкость цвета. Структура травяной культуры не позволяет проводить более тщательную обработку защитными составами, поэтому следу от мебели и каблуков могут оставаться на бамбуковом полу.
Виды бамбукового покрытия
В готовом виде материал представляет цельную доску или плиту, но структуру составляют несколько склеенных между собой слоёв. В зависимости от их расположения и определяются разновидности.
• Горизонтальный тип образуется в результате прессования трёх и более слоёв, уложенных по горизонтали. Такие изделия наиболее популярны, что обусловлено однородностью и уникальным природным рисунком.
• Вертикальный тип изготавливается аналогичным способом, но полоски заготовок перед прессованием ставятся на ребро. Текстура поверхности может быть полосатой или однородной.
• Плетёнка формируется из измельчённых волокон разной длины и оттенка. В результате получается не только красивая текстура, но и довольно прочный материал.
Напольные покрытия из бамбука классифицируются на следующие разновидности.
• Паркетные плитки оснащены замковыми элементами на торцах и кромках, что упрощает процесс укладки. Параметры планок выпускаются в ассортименте: при высоте 1,5 см ширина достигает 9 см, а длина варьируется от 60 до 96 см. Разнообразие цветовых решений позволяет создавать красивые рисунки и орнаменты, что придаёт дизайну пола эксклюзивности.
• Паркетная доска изготавливается из многослойного материала (не менее 5 пластов). Нередко бамбук используется только в верхнем слое, нижние выполнены из других пород дерева. Дощатые изделия считаются самыми доступными по цене, они полностью готовы к монтажу. Единственным минусом является длина доски (2,2 м), которая не позволяет применять декоративную кладку.
• Мозаичный паркет формируется из отдельных элементов разного размера и цвета. Заготовки фиксируются на основе из бумаги или фанеры. Такая разновидность используется зачастую в декоративных целях.
Технологический процесс укладки бамбукового пола
Монтаж напольного покрытия из бамбука выполняется двумя способами. Клеевой метод чаще используют для фиксации мозаичного типа. Плавающий способ предусматривает сборку отдельных элементов посредством замковых частей на торцах и краях. Такая конструкция не подвязывается с отделкой стен или черновым полом, она абсолютно независима. Особенностью укладки является соблюдение деформационного шва по периметру помещения.
Подготовительный этап
Перед монтажом бамбуковый материал нужно извлечь из упаковки и оставить в помещении на 1-2 дня для адаптации.
Основой для покрытия служит стяжка. Она не должна иметь бугорков и ямок (максимальное отклонение по уровню составляет не более 2-2,5 мм на 2 метра). Если неровности будут проигнорированы, на чистовой поверхности отразятся все следы деформации.
Для лучшего сцепления бамбука с поверхностью чернового пола рекомендуется уложить на стяжку листы фанеры. А перед монтажом паркета обработать основание грунтовкой. В качестве подложки подойдёт влагостойкие фанерные листы (10 мм). Стандартные параметры древесного материала не смогут обеспечить плавающий режим эксплуатации чистовой отделки, поэтому лист нужно раскроить на 4 равные части.
Укладка паркета клеевым способом
Бамбуковое напольное покрытие фиксируется на подготовленную основу с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея. Монтаж выполняется в следующем порядке:
• закрепить стартовую планку со стены, противоположной к двери;
• начать кладку паркетных элементов, соблюдая отступ от вертикальных поверхностей не менее 1-2 см (деформационный шов);
• на фанерную основу нанести клей, используя зубчатый шпатель;
• уложить плитку вплотную к стартовой планке, утопив её слегка в клеящем составе;
• выложить последовательно все фрагменты, соблюдая дизайнерский замысел;
• подправку кладки выполнять специальным молотком со скошенным носиком;
• при фиксации паркетной доски скреплять дополнительно замковые части гвоздями, забивая их под углом 45°;
• при формировании кладки соблюдать смещение стыков предыдущего ряда (по типу кирпичной кладки).
На просушку клея понадобится от 3-х до 5 дней. После очистки поверхности выполняется её покрытие защитным лаком.
