Бакелитовая фанера (бакфанера, дельта-древесина, «финская» фанера) – это уникальный пиломатериал, который по своим физико-механическим свойствам, а если говорить точнее – по прочности, не уступает низколегированной стали.
Данный материал был изобретен в середине 20-го века, в эпоху дефицита конструкционных сплавов и перебоев в поставке древесных материалов для авиаконструирования. На момент открытия бакелизированная фанера стала настоящим прорывом в науке и строительстве, а также перевернула весь ход истории в области самолетостроения.
Сегодня дельта-древесина имеет широкую сферу применения, которая не ограничивается лишь авиаконструированием. Так, бакелитовый пиломатериал активно используется в следующих областях:
-автомобиле-, машиностроение – применяется для изготовления внутренних конструкций, и как обшивочный, отделочный материал;
-судостроение – используется в качестве плавучих доков, переборок, понтонов (в гидротехнической индустрии), как материал для обшивки лодок, яхт и других судов;
-профессиональное строительство – воздвижение каркасных построек быстрой сборки и сооружение фундаментов.
Наиболее часто бакфанера используется при постройке домов по технологии монолитного строительства. Из нее изготавливают опалубку для возведения стен, фундамента, различные строительные элементы и архитектурные формы сооружений. Популярность ФСБ фанеры обусловлена её физико-механическими качествами и коэффициентом оборачиваемости, которые иногда достигает 100.
Стоит отметить, что бакелизированный материал используется и в качестве чернового/финального напольного покрытия (когда речь идет о производственном помещении), и как подложка для мягкой кровли. Также дельта-древесина может использоваться для внешней обшивки каркасных сооружений и для отделки межэтажных перекрытий.
Преимущества бакфанеры
Бакелитовый пиломатериал обладает следующими достоинствами:
прочность – дельта-древесина не уступает стали (предел прочности при растяжении вдоль волокон составляет не меньше 88 МПа);
влагостойкость – ФСБ листы не впитывают влагу, не разбухают и не деформируются под воздействием воды;
огнеупорность – бакелизированные плиты не возгораются, а только обугливаются;
износостойкость – бакфанера служит десятки лет (при активном использовании в тяжелых условиях);
высокая сопротивляемость к действию агрессивных веществ (кислот, солей и т.п.); устойчивость к воздействию различных видов грибка, плесени и других микроорганизмов.
Технология производства бакелизированного пиломатериала
Технология изготовления бакфанеры практически не отличается от технологии производства обыкновенной клееной фанеры (ФК/ФСФ). Главное отличие заключается в методе прессовки и используемых склеивающих составов, пропитках.
Так, в зависимости от выбранного склеивающего вещества принято выделять 2 вида дельта-древесины:
1.ФБС – пиломатериал, листы которого пропитаны спирторастворимой смолой.
2.ФБВ – лесоматериал, слои которого склеены между собой водорастворимым смолянистым веществом.
Основные этапы изготовления бакфанеры:
1.Подготовка. В производстве бакелитового  листового материала используется шпон березы, который тщательно отбирается и очищается.
2.Склеивание. На данном этапе листы шпона промазываются специальной смолой и прессуются под воздействием давления в 6 атмосфер при высокой температуре. Данный метод склеивания позволяет проникнуть смолянистому составу глубоко внутрь шпона и делает плиту практически однородной.
3.Обработка. Готовый пиломатериал режут по заданным параметрам, шлифуют и упаковывают.
