Для строительства большинства сложных объектов из застывающего сырья используется оцинкованная базальтовая сетка кладочная. Данный материал представляет собой классическую арматурную решетку, которая позволяет защитить здание от разрушения. Эту сетку применяют не только в монолитных зданиях, но и в конструкциях из кирпича, асфальтобетона и других материалов. В данной статье вы узнаете об особенностях, преимуществах и способах укладки решетки.
Сетка кладочная: размеры и разновидность строительного материала
Есть несколько видов данного материала. Классифицируется изделие по типу покрытия и предназначению. Кроме классической металлической сетки, часто используются решетки из полимерных материалов, например, композитная кладочная сетка.
Существуют такие виды данного изделия:
-оцинкованная металлическая сетка;
-монолитная стеклопластиковая решетка;
-композитная сетка;
-базальтовая решетка.
Арматурная сетка наиболее прочная, поэтому она успешно используется для строительства стен и фундаментов из кирпича, а также при кладке стен из газобетона, шлако- и пеноблоков. Кроме того, данный материал часто применяется в каркасных конструкциях, а именно для обустройства теплиц и других хозяйственных построек.
Металлическая решетка имеет высокую прочность. Недостаток – это подверженность коррозии в агрессивной среде, например, под воздействием клея для соединения блоков. Цена изделия зависит от размера, покрытия и толщины прутьев.
Самый современный материал для кладочной сетки – пластик. Применяют ее для укрепления кирпичных и железобетонных строений. Также пластиковую кладочную сетку используют для реставрации старых зданий, особенно в том случае, когда утяжелять конструкцию рискованно.
Преимущество пластиковой решетки – вес. Благодаря небольшой массе эта кладочная сетка применяется для конструкций из блоков и полых кирпичей. Среди всех видов данный материал имеет наименьшую механическую прочность. В связи с этим его нельзя применять для укрепления несущих стен. Подходит стеклопластиковая сетка для армирования стен, не испытывающих серьёзных нагрузок.
Производство кладочной сетки выполняется в промышленных масштабах путем экструзии. Суть метода заключается в выдувке или выдавливании пластика через формы небольшого диаметра. После этого материал режут на прутья необходимой длины. Затем изделие охлаждают и ламинируют.
Полезный совет! Пластиковую сетку рекомендуется применять в разнообразных декоративных стяжках и штукатурках.
Композитная решетка изготавливается таким способом: арматурные стержни сначала нарезаются, а потом соединяются между собой с помощью сварочного аппарата. Данное изделие очень похоже по структуре на арматурную решетку, но композитная сетка намного легче. Благодаря этому можно снизить нагрузку на опорные части конструкции.
Метод изготовления композитных решеток может варьироваться в зависимости от изготовителя. Поэтому многие компании-производители предлагают своим покупателям уникальный товар. Для производства используется разное оборудование, с помощью которого можно регулировать качество и размер готового изделия.
Базальтовая сетка изготавливается из волокон. Этот материал намного дешевле, чем кладочная стеклопластиковая сетка.
Базальтовая сетка кладочная: сфера применения материала
В настоящее время базальтовая решетка крайне востребована среди строителей. Такая популярность объясняется широкой сферой применения материала и множеством преимуществ: механической прочностью, весом, стойкостью к коррозии и воздействию агрессивной среды. Чаще всего в строительстве используется кладочная сетка 50х50х3 диаметром 4 мм. Для отделки применяется материал с более мелкими ячейками.
Для производства данного армирующего полотна используется непрерывное волокно на основе базальта. Уникальность данного изделия в том, что его пропитывают специальным веществом. Поскольку базальт – очень прочное сырье, то в результате материал получается надежным, высокопрочным и способным выдерживать значительную нагрузку.
Сетка из базальтового волокна особенно устойчива к отрицательному влиянию таких факторов:
-перепадам температуры;
-высокому давлению;
-неблагоприятной среде.
Применяется материал для армирования кладки из крупного кирпича и камня. Используется базальтовая кладочная сетка для блоков из керамзита, пеноблоков и газоблоков, а также для связочных видов работ на основе цементно-песчаного раствора на всех этапах строительства.
Из базальтовых волокон изготавливают сетки, прутья для армирования, тканые и рулонные материалы. Широко применяется базальтовая кладочная решетка в дорожном строительстве. Ее активно включают в асфальтовое полотно на аэродромах и грунтовых дорогах. Это позволяет снизить риск растрескивания дорожного полотна и асфальтированных покрытий, а также значительно продлевает срок их эксплуатации даже при сильных нагрузках.
Положительные характеристики базальтовой сетки
Стоит отметить преимущества кладочной базальтовой сетки:
-снижает появление трещин на поверхности, а также производит укрепляющий эффект;
-обеспечивает стойкость к влиянию влаги, коррозии, резким перепадам температур;
-базальтовые стержни отличаются продолжительным сроком эксплуатации;
-материал устойчив к воздействию агрессивной среды;
-широкая сфера использования;
-можно применять для каменных строений;
-защищает бетонные постройки от растрескивания.
Базальтовая сетка появилась как отличная замена стальным армирующим конструкциям. В местах сварки металл окисляется и через некоторое время начинает ржаветь, а значит, довольно быстро разрушается под действием коррозии, а на стенах появляются дефекты и трещины. Решетка из базальтового волокна не подвергается окислению.
Базальтовая кладочная сетка 50х50х4 вес имеет значительно меньший, чем металлическая аналогичного размера. Вследствие большой массы стальной решетки возникают трудности с монтажом, а железные острые прутья требуют особой осторожности во время работы с ними.
Благодаря эластичности базальтовой сетки стало возможным выполнить армирование конструкций любой сложности. Пораниться об этот материал практически невозможно. А вес не создает проблем с транспортировкой и не нагружает общую конструкцию строения.
Весомое преимущество данного изделия – невысокая стоимость. Поэтому купить кладочную базальтовую сетку не составит труда даже в небольших количествах.
Полезный совет! Любые строения из блоков требуют армирования, поскольку постройка дает усадку на второй или третий месяц после выполнения работ. Укрепление базальтовой сеткой увеличит несущие возможности стен, а также предотвратит растрескивание.
Сравнительная характеристика базальтовой и стальной сеток
Если провести сравнительный анализ разных видов кладочной сетки, то в результате можно прийти к выводу, что базальтовый материал превосходит по своим качествам металлическую решетку, а также изделия, сделанные из стеклопластикового полимера.
-базальтовый материал обладает низкой проводимостью тепла. Стальная сетка, наоборот, отличается высокой теплопроводностью, в 100 раз превышающей базальтовую. Из-за этого внутри стен образуются мостики холода, которые становятся причиной ряда проблем, связанных с эксплуатацией и приводящих к недолговечности здания. Минимальные показатели теплопроводности для базальтовых решеток составляют всего 0,44 Вт на кв. м;
-прутья из базальтового волокна отличаются лучшим растяжением и способностью выдержать большую разрывную нагрузку (50 кН/м), чем решетка из стальных элементов такого же диаметра. Кладочная сетка 100х100 имеет растяжение самого высокого значения продольного и поперечного направления;
-вес кладочной сетки 100х100х4 1 м2 из стали составляет около 2 кг, а вес кладочной сетки, изготовленной из базальта — 300 грамм;
-базальтовая решетка, в отличие от стальной, обладает стойкостью к воздействию большинства агрессивных растворов, которые применяются во время строительства. Такая сетка не разрушается под их влиянием и не покрывается ржавчиной;
-материал из базальтового волокна значительно лучше выдерживает большое количество длительных перепадов температуры, а металлическая решетка начинает портиться от пары десятков температурных скачков;
-армирующий материал из базальтового волокна легко и ровно укладывается на стену, а также довольно просто режется обычными ножницами. Сетка без проблем разворачивается и складывается. Это уменьшает вероятность травмирования при строительстве, а работать с таким материалом значительно проще и удобнее;
-стоимость базальтовой кладочной решетки ниже, чем цена на металлическое изделие;
-сфера использования базальтовых сеток намного шире, чем стальных. Применять их можно для стен из камня, кирпича и пеноблоков. Также базальтовые изделия отлично армируют стены, предотвращая появление трещин;
-в результате выполнения исследований стало известно, что укрепление, выполненное с помощью базальтовой кладочной решетки, значительно крепче, чем после армирования другими материалами.
Что касается сетки, изготовленной из пластикового полимера, то она не применяется для кладок и стен с высокой нагрузкой. Прочность базальтовой решетки дает возможность использовать материал для укрепления дорожного покрытия. Стеклопластиковые стержни можно соединять между собой только с применением специальной гильзы. Кроме того, при необходимости лишь базальтовую сетку можно согнуть в нужную сторону, если этого требует кладка.
Базальтовые сетки для армирования: размеры материала
Качество металлических решеток для укрепления бетона и строительных материалов на его основе должно соответствовать ГОСТ РФ 23279-85. Этот стандарт относится лишь к сварным изделиям из стальных прутьев. Стеклопластиковые и базальтовые кладочные сетки ГОСТу не подчиняются. Их технические характеристики регулируются СТО 294248809.
-Согласно этим документам кладочная сетка имеет такие размеры: 75х25, 75х25, 25х25, 25х12,5, 16х16, 10х10. Диаметр материалов для укрепления находится в пределах от 3 до 6 мм.
Габариты и размеры решетки для кладки зависят от вида изделия:
1.Для шпатлевания гладкой стенки применяется базальтовая сетка кладочная в рулонах, имеющая ширину 1 метр.
2.Для придания дополнительной прочности и жесткости углам любых типов, а также швам используется серпянка. Выпускается данный материал в катушках шириной от 4,5 до 20 см.
Прочность сетки зависит от размера ячейки: чем она меньше, тем материал прочнее. Поэтому растяжение кладочной сетки 50х50х4 меньше, чем у полотна, имеющего параметры 100х100х4.
Производители предоставляют покупателю широкий выбор полотна различных размеров. Наиболее популярны такие габариты кладочной сетки: 50х50, 100х100. Также в продаже есть базальтовый материал, обладающий размерами 152х150х4. Какого размера сетку выбрать для укрепления – данное решение зависит от основного материала кладки и количества этажей в здании.
Армирование газобетона с помощью кладочной сетки из базальта
Применение кладочной сетки при строительстве строений из газобетона позволяет увеличить прочность конструкции и предотвратить растрескивание стен после усадки блоков.
Усадка газоблоков происходит на протяжении 2-3 месяцев после возведения дома вследствие воздействия перепадов температур и просыхания материалов. Этот процесс сопровождается серьезными нагрузками, устранить которые поможет качественная базальтовая сетка.
Важно определить оптимальный шаг укладки решетки. Это напрямую зависит от технологии постройки стены. Опытные мастера советуют класть сетку через 3-4 ряда газоблока.
В случае армирования рядов газобетонных блоков с одновременной кладкой облицовочного кирпича рекомендуется базальтовое изделие прокладывать через три ряда. Такое решение подходит и для укрепления стен из двух газоблоков, а для армирования стен из одного ряда блоков шаг можно увеличить до 4 рядов.
Шаг зависит от класса прочности газобетонных блоков. Для материала класса В2.0 и ниже сетку требуется прокладывать чаще, для класса 2.5 и выше – реже. Начинать укладку следует с нулевого ряда, то есть сразу с цоколя.
Полезный совет! Усадка характерна не только для газобетонных блоков, но и для стен из керамзитовых блоков и шлакоблоков.
Кладочная сетка для кирпича: особенности работы
Кладку базальтовой решетки для облицовочного кирпича выполняют тремя способами:
-перпендикулярным;
-параллельным;
-продольным.
Обычно армирующая сетка для кладки кирпича устанавливается поперечным способом. Хотя данный метод несколько увеличивает время выполнения укрепляющих работ и финансовые затраты на строительство, но это полностью оправдано. Такая стена после армирования становится на 50% прочнее в плане опорных функций.
В зависимости от планируемых нагрузок важно выбрать подходящий тип изделия, а далее следует выполнить следующие манипуляции:
1.Сетку необходимо посадить с помощью клеевого раствора на сформированный ряд из кирпичей.
2.Материал покрывается слоем раствора для кладки таким образом, чтобы решетка полностью оказалась под ним.
3.Выполняется кладка кирпичей, при этом необходимо постоянно контролировать погружение сетки в раствор по уровню.
Полезный совет! Для каждого вида кирпичей есть специальная технология укладки базальтовой сетки для укрепления. Например, для силикатного кирпича нужно укладывать сетку в каждом пятом ряду, для двойного – в каждом четвертом, а для керамического – в каждом третьем.
Строительная базальтовая кладочная сетка 50х50х4: цена за 1 м2
Базальтовая кладочная сетка – универсальный современный материал, который уверенно вытесняет с рынка классическую арматурную сетку. Данное изделие способно выдерживать значительные нагрузки, а вес его намного меньше, чем масса металлической решетки аналогичного размера. Кроме того, базальтовый материал универсален, а значит, он подойдет для армирования стен, построенных из любого материала.
Купить базальтовую сетку выгодно, поскольку материал не только надежный, но и дешевле металлической решетки более чем на 30%. Стоимость кладочной сетки формируется в зависимости от толщины прутьев и параметров ячейки. Также цена зависит от производителя. Дешевле купить базальтовую кладочную сетку стоимость которой варьируется от 70 до 150 руб./кв. м. Цена базальтовой кладочной 25х25 стартует от 90 руб./кв. м, но обычно магазины этот материал отпускают сразу рулонами 0.37/0.63/1/2/4х50 м. Многие продавцы практикуют снижение цен для оптовых покупателей.
64-90 руб./ кв. м. — ориентировочная цена кладочной сетки 50х50х3, вес 1 м2 – не превышает 300 грамм, прочность модели — 50 кН/м. Размер такого изделия – 4х50 м. Цена за м2 кладочной сетки 50х50х4 прочностью 100 кН/м находится в диапазоне от 120 до 160 руб. за кв. м. Базальтовый материал для армирования толщиной 5 мм обойдется в 190 руб. за кв. м.
-Стоимость сетки с ячейкой 100х100, имеющей толщину прута 3 мм и прочность 50 кН/м, составляет в среднем 70-90 руб. за кв. м.
Цена кладочной сетки 100х100х4 прочностью 100 кН/м начинается от 125-140 руб./кв. м. Для сравнения металлическая кладочная сетка 100х100х4 цену имеет в несколько раз большую – примерно 200 руб. за кв. м. Продается материал в рулонах 1/2/4х50 м.
Кладочная базальтовая сетка: особенности материала
Чем меньше ячейки в базальтовой кладочной решетке, тем прочнее будет армирующий пояс. Но такой принцип покупки не всегда выгоден, ведь мелкий материал стоит дороже. Поэтому на стадии проектирования здания выполняется расчет несущей нагрузки строения и вычисляется нужная прочность армирования. В соответствии с полученными результатами определяется тип сетки.
В последнее время разница между ценами на сетку с ячейками разных размеров не очень большая, поэтому выбор базальтовой кладочной сетки 100х100х4 вряд ли поможет сэкономить.
Каждый отдельный кусок сетки необходимо состыковать. Лучше всего это осуществить с нахлестом как минимум в 3-5 ячеек. Важно следить, чтобы сетка не деформировалась во время укладки, поскольку это может снизить несущую способность здания.
Армирование – важный и незаменимый этап во время постройки любого здания, поэтому на нем экономить нельзя. Базальтовая кладочная сетка – оптимальный вариант для выполнения этого задачи, так как данный материал обладает множеством преимуществ, в том числе невысокой ценой и хорошим качеством.
