«Потхан» – распространенное средство для прочистки труб. Ведь, такая неприятная ситуация, как засор в сливной магистрали, встречается очень часто, и это создает существенные неприятности.
Чтобы устранить засор многие используют сантехнический трос. Но, этот способ подходит не для всех. Не все могут пользоваться сантехническим тросиком (женщины или дети например), да и данная работа не относится к эстетическим видам деятельности. Так как переносить неприятный запах и иметь дело с налипшими отходами не каждый захочет, так же засор канализационного трубопровода способствует появлению неприятного запаха – смотрите, как бороться с данной проблемой.
Средства бытовой химии позволяют прочистить засорившийся трубопровод, не прилагая особых усилий, ведь они не имеют ничего общего с грязной физической работой.
Применять их можно без использования сантехнического инструмента, что в значительной мере повышает популярность продуктам бытовой химии.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/09/4-43.jpg)
Далее мы рассмотрим известное израильское средство «Баги Потхан», его преимущества, недостатки, состав и инструкцию по применению.
Какие бывают виды средств, и в чем их отличие
Перед тем, как отправляться в магазин за покупкой того или иного средства для прочистки, необходимо выявить причину засора. Они могут быть:
- технологическими;
- механическими;
- эксплуатационными.
Механические заторы, которые образуются при попадании в сеть посторонних предметов, можно устранить посредством тросика. При технологическом засорении, которое появляется в следствии износа канализационной системы, придется менять пришедший в негодность участок.
А эксплуатационные засорения возникают от попадающего с магистраль жира, волос, песка и других предметов. И избавиться от них могут современные средства.
Чтобы выбрать лучшее и максимально подходящее средство для прочистки канализационных труб, нужно так же принять во внимание то, что производители предлагают препараты, которые оказывают универсальное действие.
В характеристиках указано, что они могут решить любую проблему. Но, на практике получается так, что более эффективное средство – это препарат для прочистки канализационных труб, имеющий узкую специализацию.
Зависимо от своего состава, средства для прочистки подразделяются на следующие виды:
- кислотные;
- щелочные.
Все они применяются в различных областях, и лучше всего проявляют себя только в своей сфере. Щелочные препараты являются мощными химическими реагентами, которые могут удалять жировые отложения. После этого магистраль внутри полностью избавляется от жирового налета, а не жировые отложения уже могут пройти свободно далее в трубопровод.
Органический мусор (волосы, целлюлозу и т.п.) лучше удаляют препараты, в составе которых есть кислота. Следовательно, эти варианты лучше использовать для прочистки системы в ванной комнате и санузле.
Состав Баги Потхана
Грязь, жировые отложения, шерсть, волосы, ржавые образования – все это запросто растворяет продукт израильского производителя «Потхан», изготовляемый в гранулах. Рассмотрим его состав.
- Едкая щелочь.
- ПАВ.
- Неорганические кислоты.
- Щелочные добавки.
«Потхан», применяемый для прочистки труб для канализации, использовать выгодно по следующим причинам:
- доступная стоимость – в торговых сетях израильское средство для прочистки сливных труб можно приобрести по приемлемой стоимости;
- экономное использование гранул. Потому, что даже одной упаковки достаточно для двух или трех применений;
- состав препарата дает возможность ему действовать очень быстро;
- «Потхан» производит довольно качественную прочистку канализационных труб, и оправданно считается одним из самых сильнодействующих средств.
Влияние оказываемое на пластиковые трубы
Перед тем, как купить «Баги Потхан» для чистки, многие интересуются, какое влияние он оказывает на пластиковые трубы.
Рассматривая воздействие данного продукта бытовой химии на системы из пластика, необходимо отметить, что он является наиболее современным препаратом, отличающимся высокими качественными показателями.
Потхан производитель выпускает в концентрированной форме, поэтому он эффективно очищает даже от засоров, формирующихся налетом извести и ржавыми отложениями.
Важно знать, что это средство не оказывает влияние на медные и чугунные магистрали. Так же оно не окажет негативного воздействия и на пластиковые трубы.
Особенностью препарата является качественная реакция и поразительный эффект. Все дело в максимальной концентрации, которая использована в допустимых нормах. Благодаря чему негативного влияния на пластиковые и любые другие трубы не происходит, а сама очистка выполняется от 3 до 15 минут.
Исходя из сказанного, можно заключить, что используя это чистящее средство, можно не переживать за возможное разрушение магистрали, а значит не придется нести лишние затраты на новые материалы и услуги сантехников.
Инструкция по применению
Если учесть, что в составе «Баги Потхан» для очистки имеется щелочь, то становиться понятно, что использоваться этот продукт необходимо с особой осторожностью. Помимо этого, если неправильно использовать этот препарат, то можно получить результат противоположный к тому, который ожидается.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо точно придерживаться предоставленной инструкции. Итак, рассмотрим пошаговую инструкцию по применению «Потхан».
- До процесса очистки следует убрать жидкость так, чтобы ее уровень был менее 5 сантиметров ниже сливного отверстия.
- Затем гранулированное вещество засыпают в слив. Для разовой очистки хватит 100 г вещества. Чтобы не нарушить инструкцию по применению, для точной меры лучше использовать пластиковый стакан.
- После того, как препарат засыпан в слив канализации, следует подождать 3 минуты. По истечении необходимого времени, в сток заливается хорошо прогретая вода. Достаточно залить и одного литра
- Затем опять необходимо подождать 3 минуты.
- Последняя процедура промывания выполняется теплой проточной водой. Холодную воду для этого брать не советуют.Способ применения в данной ситуации простой. Несложная процедура позволит быстро избавить от налета и затора канализационной трубы. Регулярная профилактика таким способом позволит забыть о неприятностях, которые доставляют заторы.
Очень важно учесть, что Вagi Pothan очень ядовитый. По этой причине, после его использовании помещение необходимо хорошо проветрить. Так же, активные химические вещества, которые имеются в составе, могут стать причиной химического ожога. Поэтому, выполнять работу необходимо в защитных перчатках из резины.
Стоимость
Цена на данный товар немного превышает аналогичные продукты бытовой химии, но, если учесть его невысокий расход, то его приобретение окажется выгодным. Стоимость этого средства практически одинаковая во всех регионах России, она находится в пределах пяти долларов.
Главное не приобретать товар у непроверенных продавцов. Так, как в последнее время возросло количество контрафактной продукции, в следствии чего повышается риск купить некачественный товар.
«Потхан», как средство для прочистки труб завоевал высокую популярность у потребителей, и об этом свидетельствуют их многочисленные положительные отзывы. Среди отзывов можно встретить и отрицательные, но их не так много, и в основном они вызваны нарушением инструкции по применению.
