Когда стоит вопрос о кирпичной облицовки дома или иных конструкций для себя, рассматриваются различные варианты с точки зрения надежности и внешней привлекательности. Одним из интересных вариантов по второму пункту является так называемая баварская кладка. Особых сложностей в реализации проекта здесь нет, но результат получается действительно оригинальным. Главное – соблюсти несколько непростых на первый взгляд правил.
 Особенность техники
Баварская кладка дома – говоря простым языком это техника комбинирования разноцветного кирпича относительно лицевой плоскости. Как правило, чередуются между собой заготовки в красных и коричневых тонах. Но ограничений на самом деле не существует.
Существует мнение, что первыми подобную раскладку стали практиковать немцы в 17-м веке. Это было не экспериментальное решение. Каменщики были вынуждены выйти из ситуации с мелкими партиями кирпича, которые отличались оттенками. Чтобы не создавать стены «из пятен» строители придумали хаотично выбирать заготовки из разных поставок. То есть они просто «размыли» цвета по всей поверхности, что придало зданиям особенную примечательность.
Сегодня для нарочного выдерживания стиля используется до 8-9 разных оттенков красного и коричневого цветов. Кроме строительства домов техника баварской кладки применяется для заборов (декорирование опорных столбов). Для каждого объекта важно во время монтажа придерживаться выработанных временем правил:
  • недопустимо прямое примыкание идентичных по цвету заготовок;
  • исключено создание крупных пятен с локализованным преобладанием того или одного оттенка;
  • рекомендуется придерживаться хаотичного чередования оттенков с возможным повторением рисунка фрагментарно, но не по всей кладке.
Чтобы достичь желаемого результата, необходимо изначально выбрать минимум 4 разных партии кирпича для баварской кладки. Далее стоит поработать над эскизами для фрагментов и их пересечения. Впоследствии разработки будут переноситься на столбы или стены также в хаотичном порядке. На практике проще комбинировать проработанные заранее блоки, чем отдельные единицы кладки.
Рекомендации для создания фрагментов
На первый взгляд может показаться, что невозможно соблюсти сразу несколько правил. Особенно первое про пересечение одинаковых заготовок. Однако если посмотреть на дома из баварской кладки, то на самом деле это вполне достижимо. Ведь из 8-9-ти оттенков можно создать много неповторяющихся комбинаций. А каменщики практикуют всего 5-10 эскизов на одном объекте.
Стоит отдельно отметить один момент относительно раскладки. Схема здесь выдерживается только одна – ложковые стороны заготовок и соблюдение двух линий для вертикальных швов. Они чередуются через ряд со смещением, как правило, в полкирпича.
Критерии выбора кладочного материала
Многие каменщики советуют не ограничиваться образцами облицовочного кирпича из коллекций от одного завода. Интереснее будет смотреться постройка из материалов от разных поставщиков. Здесь цветовые решения будут в большей степени отличаться, так как рецептура и красители применяются у каждого бренда свои. При этом не стоит переживать за размеры. Они стандартизированы и соблюдаются с минимальными отклонениями от регламента.
Кроме цвета есть и другие важные моменты, которые необходимо учесть до оформления конечного заказа. Например, окрашены изделия должны быть равномерно без каких-либо вкраплений и пробелов. А поверхностный анализ не должен выявить сколов, царапин и прочих дефектов. Если планируется оформить забор или дом из баварской кладки, то материалы должны соответствовать следующим техническим характеристикам:
  • марочная прочность – минимум М150;
  • морозостойкость – от 50 циклов заморозки и оттаивания (F50);
  • водопоглощение – не более, чем 8-10%.
Независимо от необходимости придания заготовкам тех или иных технических характеристик изготавливаются баварские кирпичи по принципу флеш-обжига. Здесь в печах во время бескислородного горения происходит выделение углерода. Горячие потоки по закону физики вытесняют его в сторону ниже расположенного кирпича. В результате поверхность приобретает темный цвет: чем больше, тем интенсивнее. Потом подается кислород, что провоцирует вывод из глины различных химических соединений, в том числе солевых. Это также влияет на конечный цвет прочного и влагостойкого продукта. Такой кирпич без опаски можно использовать для облицовки наружных объектов, внутренних стен и каминов для долговечной эксплуатации.
Несколько слов о разновидностях и брендах
Крупнейшим производителем баварского кирпича в России считается завод в Тульской области – «BRAER». Здесь соблюдаются все мировые стандарты, применяется европейское оборудование, поэтому изделия соответствует заявленному качеству. Дополнительным плюсом является полный контроль за качеством не только конечного продукта, но и самого сырья. Ведь компания охватывает каждый этап производства начиная с добычи и переработки ресурсов. Все проходит через собственную научно-исследовательскую лабораторию. Ассортимент кирпича представлен всеми стандартными форматами, цветовыми решениями и разными фактурами боковых сторон.
 Большей популярностью здесь пользуются именно кирпичи с флеш-обжигом для баварской кладки дома с фасадной стороны. Кстати заявленная прочность материала здесь достигает марок М175-М300, поэтому допустимо возведение и конструкций. А полнотелые образцы отлично подходит для строительства отопительных систем и колонн. Цветовая палитра представлена в 20 решениях.
«Славянский кирпичный завод» в Краснодарской области на немецком оборудовании по технологии пластического формования выпускает коллекции для реализации нестандартных идей. Здесь разрабатываются решения для новых фактурных и цветовых исполнений. Достигается это путем окрашивания отдельно нанесенного слоя глины с присадками и красителями на поверхность заготовок. При этом поддерживается прочность М200 и водопоглощение до 8%.
Растворы для кладки и фугования
По сути своей монтажные работы выполняются с соблюдением традиционных канонов. Для облицовочной или несущей кладки применяется клеевой раствор из песка с цементом, перевязка соблюдается та же, что предусмотрена проектом и толщина скрепляющей прослойки стандартные 10-12 мм.
Для работы используется уровень, шпателя и строительный миксер для лучшего смешивания раствора. Для контроля горизонтальности рядов натягивается ориентировочный шнур. Клей готовится немного более густой консистенции, чем для работы с конструкционными блоками. Излишки с лицевой стороны конструкции сразу убираются с использованием влажной тряпки.
Затирка выполняется каждые 4-5 рядов. Для более выразительной баварской кладки между кирпичами втирается белая фуга. Большим спросом пользуются составы в коричневых тонах. Здесь главное не допустить проступающего серого клея или грязи
В этом видео специалист подробно рассказывает о том как правильно выполнять баварскую кладку на примере конкретного объекта, и как легко ее испортить с примерами на фото:
О главном
Баварская кладка из кирпича – способ декоративного оформления зданий, заборных столбов, каминов и прочих конструкций посредством хаотичного чередования разноцветных блоков в пределах облицовочной плоскости.
Для достижения желаемого эффекта применяются кирпичи из 4-9 коллекций с разными оттенками в красном и коричневом спектре.
Главные правила баварской кладки: отсутствие прямого контакта между одинаковыми блоками, соблюдение вертикальных швов в одной линии (через ряд), создание неповторяющегося рисунка без локализованных пятен в одной из выбранных тональностей.
Мастера рекомендуют выбирать кирпичи от разных производителей, чтобы цвета действительно различались.
Сама укладка выполняется по традиционной технологии по раскладке со смещением ложковой стороны в полкирпича (так чаще делается).
Затирка швов выполняется каждые 4-5 рядов кладки с помощью тонированной фуги в белый цвет или оттенки коричневого.
