При обустройстве загородного дома очень важно оборудовать эффективно работающую систему канализации. Для утилизации стоков, чаще всего используется септик. На смену обычным отстойникам в наши дни пришли современные установки с принудительной аэрацией. Разберемся, какие функции выполняет аэратор для септика и как можно изготовить эту деталь самостоятельно.
Чтобы качественно очистить канализационные стоки, применяют биологические методы очистки, протекающие в условиях принудительной аэрации. Все современные аэробные установки уже оснащены аэраторами. Но если на участке установлен обычный септик-отстойник, то его можно модифицировать, оснастив дополнительным оборудованием, что существенно повысит качество очистки.
Как проходит очистка?
По сути, любой септик – это герметичная емкость, в которой протекают процессы очистки стоков. Биологическое очищение протекает благодаря жизнедеятельности микроорганизмов. Бактерии разлагают органику с образованием воды и нерастворимого осадка – ила.
В обычных энергонезависимых установках основная очистка протекает под действием анаэробных бактерий. Этим микроорганизмам для их жизнедеятельности не требуется кислород. Но анаэробы не способны полностью разложить органику, кроме того, процессы под их воздействием протекают очень медленно.
Совет! В процессе жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов выделяется метан и другие газы. Поэтому септик обязательно оснащается вентиляцией. Естественно, что запах от септика исходит не самый приятный.
Для ускорения процессов очистки используют другой вид микроорганизмов – аэробные. Этим бактериям кислород необходим, поэтому камеры оснащаются аэраторами.
Технология процесса
Аэрацией называют процесс принудительной подачи воздуха под давлением. Воздух подается в жидкую среду в виде мелких пузырьков, при этом, осуществляется сразу два процесса:
  • активное перемешивание среды;
  • насыщение ее кислородом.
В результате, происходит смешивание загрязненной воды с активной биологической массой, а это обеспечивает полноценную очистку жидкости. При проведении аэробной очистки не выделяется метана и других, неприятно пахнувших газов, поэтому работающий септик не причиняет дискомфорта живущим в доме людям. Однако наличие вентиляции при устройстве аэробных септиков является обязательным.
Каким должен быть?
Можно установить в септик готовый аэратор или сделать этот «девайс» самостоятельно. Каким он должен быть? Качественный аэратор:
  • должен быть устойчивым к коррозионным процессам, устройству предстоит работать в не самых благоприятных условиях, так как канализационные стоки – среда достаточно агрессивная;
  • устройство должно быть надежным, так как в большинстве случаев аэратор устанавливается на дно резервуара, поэтому его замена представляет собой сложную задачу;
  • работать аэратор должен, не создавая значительного шума, так как постоянный шум, исходящий от септика, не может не раздражать жильцов.
Различают трубчатые и дисковые модели, рассмотрим, в чем их особенности.
Трубчатые модели
Самый простой вариант – трубчатый аэратор, особенности этой модели:
  • простая конструкция, ее легко можно изготовить и установить самостоятельно;
  • модели в виде гибких трубок являются универсальным вариантом, они легко устанавливаются и отличаются долговечностью;
  • вероятность загрязнения отверстий очень невысокая;
  • при правильной установке воздух равномерно распределяется по среде без потери напора.
Дисковые модели
Не менее удобны в использовании дисковые модели, их особенности:
  • это идеальный вариант аэратора для станций большой производительности;
  • дисковые модели выпускают в нескольких вариантах размеров, наиболее популярные варианты диаметром – 0,225 и 0,31 метра;
  • исключено попадание жидкости внутрь аэратора, поэтому вероятность засорения отверстия практически нулевая.
Самостоятельное изготовление и установка
При желании модифицировать обычный септик, можно самостоятельно изготовить и установить аэратор. Работа это не слишком сложная, с ней справится и неопытный мастер. Простой трубчатый аэратор изготавливается так:
  • основой послужит труба диаметром 50 мм и длиной 1-2 метра в зависимости от размеров резервуара;
  • один конец трубы закрывается заглушкой;
  • на другой устанавливается патрубок, при помощи которого будет производиться соединение трубы со шлангом компрессора;
  • на поверхности трубы нужно просверлить 200-400 отверстий. Все отверстия должны иметь одинаковый диаметр и располагаться по поверхности равномерно, только в этом случае, будет обеспечена полноценная аэрация среды.
Устанавливается аэратор во второй камере септика, куда попадают стоки, уже первоначально очищенные от крупных включений, которые оседают на дно первой камеры.
Что дает аэрация?
Имеет ли смысл проводить модификацию септика путем установки аэрации? Установка и подключение аэратора позволяет:
  • существенно сократить время переработки стоков и повысить эффективность очистки;
  • Совет! За счет сокращения времени цикла очистки можно уменьшить объем камер, то есть, сделать септик более компактным при сохранении прежней производительности.
  • устранить появление неприятного запаха, который неизбежно распространяется при применении анаэробных отстойников;
  • сократить расходы на оплату услуг ассенизаторов;
  • полностью исключается риск загрязнения воды и грунта нечистотами.
Итак, аэратор для септика – это установка, благодаря которой очищаемая среда насыщается кислородом, необходимым для жизнедеятельности аэробных бактерий. Модификация септика путем установки аэратора и присоединения к нему компрессора позволит существенно повысить эффективность работы очистной установки и избавится от неприятных запахов.
