В сантехнических работах при монтаже разнообразных труб наиболее часто используется резьбовое соединение. Такое решение достаточно надежно, однако для него требуется дополнительная герметизация. Сегодня на смену сантехническому льну и ФУМ-ленте пришли новейшие достижения химии. Анаэробный герметик, известный также как анаэробный клей, имеет в своей основе жидкие полимеры. Помимо надежной герметизации, которой не дает ни один другой герметик, он обеспечивает защиту резьбового соединения от коррозии.
Принцип действия герметика
В основе действия анаэробного герметика для резьбовых соединений лежит особая химическая реакция. Попадая на металл, вещество герметика заполняет собой все объемы резьбового соединения и начинает затвердевать, превращаясь, по сути, в резину. В пространстве между металлическими частями соединения образуются свободные радикалы, которые способствуют началу полимеризации. Процесс отвердевания анаэробного герметика проходит постепенно и начинается только после прекращения доступа воздуха, то есть после монтажа обработанного соединения. Особенностью такого герметика является его стойкость к вибрациям, которые часто ослабляют резьбовые соединения.
Преимущества анаэробного клея
При разработке анаэробного герметика для резьбовых соединений в сантехнике использовался многолетний опыт современной строительной индустрии. Поэтому он обладает целым рядом преимуществ, недоступных для традиционных герметиков:
  • обеспечение прочного контакта между трубами соединения, недоступного для механических герметиков;
  • возможность контролировать уровень прочности соединения;
  • стойкость к вибрациям, часто возникающим в коммуникациях;
  • упрощение монтажа, благодаря быстрому затвердеванию герметика;
  • выдерживает давление около 45 атмосфер;
  • герметик устойчив к воздействию растворителей, масел и красок, которыми иногда покрывают трубы;
  • защита резьбы и других частей соединения от коррозии и ржавчины;
  • надежная фиксация и герметичность соединений обеспечивается всего одним веществом;
  • возможна автоматизация применения анаэробного герметика;
  • отказ от использования устаревших методов герметизации, таких как пакля, льняные нити, прокладки и прессовая посадка.
Для анаэробного герметика характерна также долговечность службы. В условиях умеренно экстремального воздействия внешней среды (что наиболее характерно для применения в обычных бытовых условиях квартиры или офиса) резьбовые соединения с анаэробным герметиком обычно выдерживают не менее 5 лет.
Благодаря диапазону своей вязкости, герметик может применяется для зазоров толщиной 0,5-0,07 мм. Разные типы анаэробных клеев выдерживают температурный режим от -1960 до + 3000.
Недостатки анаэробного герметика
Даже у такого современного герметика, как анаэробный, существуют некоторые минусы. Благодаря своей прочности, демонтаж соединений, выполненных с использованием анаэробного герметика, весьма затруднен. В отличие от соединений, в которых используется ФУМ-лента или пакля, для разборки труб, «посаженных» на анаэробный герметик, понадобятся значительные усилия и специальные инструменты. Возможно, демонтируемое соединение придется нагревать с помощью открытого огня.
Анаэробный клей, как правило, достаточно дорого стоит. Во многих случаях, именно из-за цены предпочитают использовать менее надежные, традиционные способы герметизации. Однако, небольшой расход, а также обеспечиваемая высокая надежность и долговечность соединений, оправдывают покупку данного герметика.
Состав анаэробных герметиков для резьбовых соединений от разных производителей, часто отличается содержанием индивидуальных компонентов. Поэтому для наиболее эффективного монтажа следует выявить различия в веществах, казалось бы, идентичных. Важно помнить, что использование анаэробного герметика требует строгого соблюдения инструкции.
Также перечислим конкретные недостатки, выявленные в ходе эксплуатации:
  • анаэробный герметик в сантехнике может применяться для резьбовых соединений только сухих поверхностей
  • ограниченный диаметр труб, которые можно соединять (до 80 мм)
  • во время монтажа низкая температура сильно увеличивает время отвердевания (полимеризации) герметика.
Ассортимент анаэробных герметиков в сантехнике
Для применения в монтаже различной степени сложности существует несколько типов анаэробных герметиков. Различие заключается в степени вязкости, проникающей способности и текучести клея. Состав может быть разработан для герметизации не только резьбовых соединений, но также для фитингов, трубных соединений, втулок и фланцев. На упаковке герметика всегда имеется специальная таблица, которая поможет определить оптимальную область применения клея.
Основным различием анаэробных герметиков является обеспечиваемая степень прочности. Обычно выделяют три категории по прочности соединения:
Стандартная прочность
Герметики данной категории используют для соединений, которые не подвергаются серьезным нагрузкам, при этом, существует высокая вероятность демонтажа соединения. Мощность на срыв такого соединения составляет 3-10 Нм, что позволяет выполнить разборку без применения подогрева и специального инструмента.
Средняя прочность
Используется в ремонтных или сервисных работах, для укрепления соединений, испытывающих высокое давление или вибрационные нагрузки. Мощность на срыв соединения примерно 15-25 Нм, поэтому демонтаж потребует значительных усилий.
Повышенная прочность
Такие анаэробные герметики используются в сантехнике для резьбовых соединений, которые не предполагают частого демонтажа, либо демонтаж не предусмотрен вообще. Анаэробные герметики повышенной прочности устойчивы к повышенному давлению, экстремально высоким вибрационным и ударным перегрузкам. Для разрыва такого соединения придется приложить усилие до 60 Нм, что делает обязательным применение специального инструмента, либо источника открытого огня для демонтажа.
Как использовать анаэробный клей?
Применение анаэробного клея не требует каких-то особых навыков. Достаточно всего лишь выполнять инструкцию, приведенную на упаковке. Состав, имеющийся в упаковке, полностью готов к применению и не требует добавления дополнительных компонентов. Порядок работы прост:
  • хорошо взболтайте упаковку с герметиком;
  • откройте упаковку, нанесите герметик по всему периметру резьбового соединения;
  • сверните детали соединения, обработанные герметиком;
  • выступившие излишки герметика следует удалить или перенести на соседний участок соединения.
Для достижения максимальной эффективности герметик нужно нанести на обе стороны соединения (наружная и внутренняя резьба). При этом герметик наносят равномерно, чтобы избежать потерь дорогостоящего клея. Если соединению подлежат пластиковые трубы, перед нанесением герметика соединяемую поверхность следует обработать специальным активатором.
Полимеризация (схватывание) соединения начинается при температуре + 150 по Цельсию. В случае, когда монтаж проводят при более низкой температуре, может потребоваться подогрев соединения. Помимо этого, дополнительные условия для схватывания герметика не требуются.
Примерно через 10-15 минут правильно нанесенный анаэробный герметик застывает. Чтобы убедится в герметичности соединения, проводят проверку под давлением до 15 атм. Дополнительная проверка, под давлением до 40 атмосфер, проводится через 24 часа.
Демонтаж резьбовых соединений с анаэробным герметиком
Процесс демонтажа резьбовых соединений, выполненных с применением анаэробного герметика, представляет довольно серьезную проблему и должен выполнятся компетентными специалистами. Демонтаж может понадобится в связи с утечкой через соединение или просто по завершению периода его службы. Для работы потребуются ключи, а если использовался герметик повышенной прочности, еще и строительный фен (для демонтажа герметика стандартной или средней прочности он не потребуется).
В ходе разборки соединения старый анаэробный клей просто рассыпается, превращаясь в крошку, которую можно не убирать. Если соединение будет собираться снова, можно полностью не счищать старый клей, новый слой герметика нормально ляжет поверх старого, образуя не менее надежное соединение.
