Асбестоцементные трубы: их характеристики, сфера применения
Что представляют собой асбестоцементные трубы?
Асбестоцементные трубы задействуются в различных сферах человеческой деятельности: от строительства до промышленности. Асбестоцемент представляет собой материал, полученный путем прессования смеси из воды и цемента с примесью из асбестовых волокон. Волокна минерального хризолита могут быть длиной около 5 мм, благодаря им продукция отличается высокой прочностью и надежностью. Его применяют для изоляционной и огнеупорной защиты, а также не пропускает воду, из него изготавливают гофрированную кровлю, водяные цистерны, дымоходы, множество других назначений.
Виды труб из асбестоцемента
Трубы из асбестоцемента разделяют на нескольких типов:
  • напорные;
  • безнапорные.
Напорные применяются для внутренних и наружных систем водоснабжения, а также для транспортировки жидкостей под давлением. На четыре вида разделяют напорные трубы по тому, какое давление они выдерживают:
  • ВТ6 – давление 0,6 МПа;
  • ВТ9 – давление 0,9 МПа;
  • ВТ 12 – давление 1,2 МПа;
  • Вт 15 – давление 1,5 МПа.
Трубы безнапорные активно применяют при прокладывании коммуникаций и других видов конструкций, исходя из норм, перечисленных в ГОСТ 1839-80. Их размеры составляют по диаметру от 100 до 500 мм, а в длине может быть от 3950 до 5000 мм. Безнапорную продукцию делают без углублений для муфт. Продукция из асбестоцемента при проверке качества должны пройти проверки на прямолинейность, наличие дефектов, а также проверку на нагрузки.
Где применяют асбестоцементные трубы
Трубы из асбестоцемента напорного и безнапорного типа имеют разные сферы применения.
Изделия без напора применяются для таких направлений, как:
  • прокладывание водопроводных сетей;
  • монтаж технических сооружений;
  • прокладывание безнапорных канализационных систем.
  • защита от возможных повреждений кабелей.
Напорные трубы используют для многих целей:
  • прокладывания бытовых трубопроводов и трубопроводов для проведения газа, воды и нефтепродуктов;
  • строительства вентиляционных систем;
  • установки теплотрасс;
  • сооружения напорной канализации;
  • изготовления технических сооружений, таких как дымоход или мусоропровод;
  • укладки фундаментов;
  • бурения скважин.
Технические свойства
Асбестоцементные изделия пользуются большим спросом в разных сферах деятельности. Интерес к ним основан на их основных характеристиках, к ним относятся:
  • устойчивость к воздействию агрессивных сред;
  • надежность;
  • длительный срок службы;
  • устойчивость к коррозии;
  • высокая прочность на раздавливание;
  • относительная легкость соединения;
  • теплостойкость, огнестойкость;
  • относительно невысокая цена.
Правила монтажа
В ходе прокладывания магистралей следует следить за соблюдением уклона от 2 до 3 мм на погонный метр. Уклон должен быть направлен в сторону колодца. Торцы у труб следует обрезать перпендикулярно их оси, затем обрабатывать под углом. При соединении двух изделий важно применять только муфты цилиндрической формы со всей сертификацией, изготовленные согласно нормам ГОСТ 1839-80. Оформить заказ на представленный товар вы можете в нашей компании «АНЭП-Металл».
