Кто начинал строительство собственного дома или другого помещения, в первую очередь связывался с вопросом обустройства фундамента. Крепко выполненное основание станет надёжной опорой вашему жилищу на долгие годы. Самым распространёнными материалами, предназначенными для обустройства фундамента, являются бетон и арматура. Монтируя железобетонное основание, важно правильно сформировать каркас и рассчитать необходимое количество металла. Работа, выполненная собственными руками, позволит сэкономить на услугах строительных бригад. Если произвести все расчёты самому, то можно сэкономить на доставке материала, в случае, если вам неправильно подсчитали расход арматуры. К тому же, вы будете уверены, что весь материал ушёл в расход, а не уехал к одному из работников на дачу.
Общие положения
Арматура для ленточного фундамента служит своеобразным скелетом. Собрав все составные части каркаса, фундамент заливают бетонным раствором, что позволяет достичь максимальных показателей прочности. Важным моментом в этом деле является: подбор необходимого металла, и расчёт стоимости материала каркаса. Сейчас существует множество различных онлайн-калькуляторов, которые помогут рассчитать количество прутов арматуры, основываясь на размерных данных вашего строения. Лучше всё выполнить собственноручно — это поможет лучше понять структуру фундамента, а также станет для вас полезным опытом.
Характеристика арматуры
Хоть железобетонный раствор и принято считать прочным основанием, но он тоже имеет свои недостатки. Как и любое другое строение, фундамент легко может быть подвержен влиянию сдвигов тектонических плит, а также усадке. Чтобы обезопасить жилище от этих внешних факторов, лучше изначально усилить конструкцию фундамента. С этой задачей отлично справится металлическая арматура.
Главной функцией металлического прута является армирование раствора. Бетон не относят к пластичным материалам, которые имеют отличные показатели эластичности. Для такого раствора характерны деформации, которые возникают при повышенных нагрузках на основание. Чрезмерное давление на фундамент может изменить его форму, вплоть до полного разрушения конструкции.
Чтобы избежать деформаций, фундамент необходимо правильно усилить. При этом стоит учитывать, что лента фундамента подвержена изгибам в двух точках. В этих местах конструкция в большей мере подвержена нарушениям целостности поверхности за счёт сжатия и растягивания затвердевшего раствора. Такие нарушения могут означать лишь следующее: либо вы произвели неправильные расчёты и выбрали неправильный диаметр прутьев; либо каркас собран некачественно.
Больным местом ленточного фундамента из железобетона, принято считать его низкие показатели устойчивости к натяжению. Именно для этого начали использовать армирующие элементы, которые повысили показатели прочности, как продольной, так и поперечной части основания. Верхний слой бетонного покрытия наиболее подвержен деформациям. Именно поэтому каркас собирают в форме параллелепипеда. Такая форма позволяет максимально усилить фундамент за счёт металлических прутьев, близко расположенных к поверхности.
Выбор арматуры
Перед началом строительных работ, связанных со сборкой и установкой каркаса фундамента, необходимо правильно подобрать весь связующий материал. Если отнестись к этому со всей серьёзностью, то ваш дом прослужит вам долгое время.
Одним из параметров, необходимых для правильного подбора арматуры, является её диаметр. Чтобы правильно рассчитать этот параметр, нужно точно изучить проект будущего основания. Уделите внимание всем аспектам, связанным с предполагаемой нагрузкой на фундамент. Очень часто этому этапу придают мало значения, что впоследствии сказывается на ухудшении эксплуатационных качеств основания.
Чтобы выбрать для каркаса необходимый диаметр арматуры, обратите внимание на следующие параметры:
-в случае, если ваш дом не предполагает наличия монолитной конструкции, а в качестве стенового материала вы используете «ракушку», газобетон или SIP-панели, то для вашего фундамента приемлема толщина арматурного прута диаметром 8 мм. Чаще всего такую арматуру используют в обустройстве сараев и других небольших построек;
-если вы строите собственный загородный дом, и его конструкция не предполагает наличия большого количества этажей, то для каркаса будет приемлемо использование металлического прута диаметром 10-12 мм. Такая арматура хорошо подойдёт для одно(-двухэтажных) строений с облегчёнными стеновыми материалами;
-чтобы усилить фундамент многоэтажного монолитного дома, применяют арматуру с диаметром сечения в 14 мм и выше. В качестве носителя основной нагрузки выступают прутья, расположенные вдоль ленты, которые также отлично защищают основание от растяжения. Дополнительно фундамент армируется перемычками, которые монтируют в вертикальном и горизонтальном положениях. Они не поддаются сильным нагрузкам.
Для строительства ленточного фундамента небольшого загородного дома достаточно арматуры диаметром 12 мм. Чтобы немного сэкономить, при этом не потерять качества основания, можно в качестве перемычек использовать арматуру меньшего диаметра. Помимо этого, материал для перемычки можно использовать гладкий. В отличие от рифленого арматурного прута, гладкий — имеет низшую стоимость, но учтите, что его использование несколько снизит прочность фундамента. Если строение небольшое, то можно использовать и гладкий прут, для дома более крупного размера, советуем использовать рифленую арматуру в качестве всех связующих деталей каркаса.
Основные требования
Прежде чем начинать вязать каркас, необходимо выявить все основные нормативы материала, из которого он будет выполнен. Прежде чем определить те или иные требования, служба стандартизации качества проводит множество тестов и проверок материала. Они помогают выявить все сильные и слабые стороны металлической арматуры, чтобы избежать в дальнейшем разрушений и нежелательных последствий.
Далее рассмотрим все необходимые требования, необходимые для качественного монтажа металлического каркаса ленточного фундамента:
1.Минимальное количество металлических прутьев в основании должно быть более 0,1 % от общей площади сечения фундамента. Эти данные помогут усилить основание должным образом, без потери качества.
2.Минимально допустимое расстояние от края плоскости каркаса до плоскости фундамента, не должно быть менее 20-30 мм. Поскольку металл с бетонным раствором в какой-то степени взаимодействуют, то этот запас необходим для защитного слоя.
3.Количество прутьев в каждом ряду напрямую зависит от расстояния между ними. Таким образом, для двухрядного армирования существует правило, по которому между рядами расстояние не должно превышать 30 мм. Для трёхрядного расстояние не должно быть менее 50 мм.
Помимо вышеперечисленных требований, существует ещё одно, которое определяет размер сечения арматурного прута.
Для того чтобы правильно выбрать диаметр арматуры, обратите внимание на следующие показатели:
1.Для отрезка фундамента длиной до 3 м используют продольные куски арматуры диаметром 10 мм. Для отрезка более 3 м – диаметр 12 мм.
2.Для изогнутых или радиусных участков каркаса, в качестве поперечных усилений используют прут сечением не менее 6 мм.
3.В случае использования для бетонного раствора цемента высокой марки, арматурные пруты верхнего ряда должны быть в диаметре не более 40 мм.
Начиная подготовительные работы, связанные с расчётом и выбором материала фундаментного каркаса, внимательно изучите все особенности этого материала. Правильно выбранные параметры, позволят смонтировать ленточный фундамент быстро и без дополнительных вложений, а качество останется на высоте.
Армировка фундамента
Чтобы качественно укрепить основание будущей постройки, необходимо его за армировать. Для этого нужно сначала рассчитать весь необходимый материал, из которого впоследствии будет произведена сборка каркаса фундамента. Правильные подсчёты позволят израсходовать металл «под ноль», тем самым избавят вас от трудностей, связанных с заказом и доставкой недостающего материала.
Расчёт материала
Этот этап подразумевает в себе точные подсчёты и правильную последовательность вычислений. Зачастую, чтобы получить то или иное значение, нужно отталкиваться от предыдущих подсчётов. Таким образом, все значения взаимосвязаны, и неправильные вычисления могут повлечь за собой нежелательные последствия, которые могут губительно сказаться на толщине вашего кошелька. Отнеситесь к работе на этом этапе крайне серьёзно, а лучше пересчитайте всё дважды, тогда металлических прутьев вам хватит впрок.
Чтобы рассчитать количество металла, необходимое для армировки ленточного монолитного фундамента под дом размером 8х8 м с двумя перегородками в 8 м и 4 м, поступают следующим образом, действуя поэтапно:
1.Чтобы подсчитать общую длину горизонтальных элементов, выполняющих несущую функцию каркаса (арматура сечением 10-12 мм), необходимо сделать следующее: замерьте общий периметр фундамента с учётом внутренних стен ((8+8)*2=32 м). Не забудьте учесть перегородки: (32+8+4=44 м). Полученный результат умножьте на 4: (44*4=176 м). Таким образом, необходимое количество несущих горизонтальных элементов равно 176 м.
2.Для вычисления количества перемычек (арматура диаметром 8мм): разделите общую длину фундамента на значение интервала между элементами вязки (50 см). Полученную величину умножьте на 4: (44/0,5*4=352 шт).
3.Чтобы подсчитать количество горизонтальных и вертикальных перемычек, достаточно знать ширину и высоту каркаса. Допустим, каркас имеет размеры 50*30 см. Таким образом, для расчёта горизонтальных перемычек нужно: (352/2*0,5=88 м). Для вертикальных: (352/2*0,3=52,8 м). Следовательно, общее количество перемычек равно: (88+52,8=140,8 м, округляем до 141 м).
4.Чтобы рассчитать количество вязальной проволоки (катанка 3 мм), сначала подсчитайте количество точек будущей вязки. Поскольку наш каркас имеет 352 точки соединения, по 4 вязки с каждой стороны, то применяем формулу: ((352+(4+4)*4)*0,5=192 м катанки).
Как видим, произвести все необходимые расчёты не составляет особого труда, главное правильно произвести все замеры и точно указать все величины. Помимо этого, всегда берите материал с запасом в 10%. Поскольку при сборе каркаса вы будете часто резать металл, то непригодных остатков арматуры просто не избежать.
Сборка и вязка каркаса для ленточного фундамента
Теперь, когда все расчёты произведены, арматура находится на участке, будущий фундамент размечен а опалубка готова к эксплуатации, нужно подготовить каркас, необходимый для усиления прочности основания вашего дома. Важно отметить, что работы такого рода пройдут легче, если приобрести или изготовить собственноручно специальный гибочный станок. В случае, если это не представляется возможным, можно воспользоваться старым «дедовым» способом.
Чтобы собственноручно согнуть металлический прут поступают следующим образом:
1Берут толстую металлическую трубу с диаметром чуть больше размера сечения арматурного прута. Её надёжно фиксируют в земле, и помещают внутрь арматуру, которую необходимо согнуть.
2.С другого конца арматуры надевают второй кусок трубы, который сыграет роль рычага. При этом стоит учесть — чем он длиннее, тем проще совершить изгиб.
3.Теперь можно начинать гнуть металл под необходимым углом или радиусом.
Теперь готовую конструкцию можно поместить в опалубку и начинать обвязывать углы. На этом этапе важно выполнить всё правильно, поскольку он предусматривает некие особенности. Невыполнение этих правил может повлечь за собой необратимые последствия, связанные с проседанием углов и другими нежелательными деформациями.
Чтобы правильно обвязать углы, следует учесть следующие моменты:
-загнутый конец арматуры должен упираться в соседнюю стену;
-если длины прута не хватает, арматуру можно закрепить по высоте с помощью Г-образных соединителей;
-не перекрещивайте пруты в углах, это категорически запрещено.
Уделите этим требованиям должное внимание, тогда фундамент прослужит вам не один десяток лет. Когда обвязка углов завершена, можно начинать обвязывать весь каркас. В связи с развитием строительных технологий, на современном рынке появляется всё больше аналогов инструментов и материалов, применяемых для обвязки металлического каркаса.
Рассмотрим несколько способов, используемых при обвязке каркаса ленточного фундамента:
1.Сложенный пополам прут закручивается с помощью пассатижей.
2.Проволоку гнут пополам, и затем концы обматывают с помощью специального крюка.
3.Для быстрой и автоматизированной вязки используют специальный вязальный пистолет.
4.Специальные пластиковые стяжки надёжно фиксируют каркас.
Для того чтобы лучше разобраться в особенностях установки и вязки каркаса ленточного фундамента, предлагаем посмотреть следующее видео:
Сборка и обвязка ленточного фундамента пройдёт легко и быстро, если уделить внимание всем особенностям этой технологии. Каждый этап дополняет предыдущий, поэтому очень важно: произвести все вычисления верно, выбрать правильный диаметр сечения прута, проконсультироваться у продавцов в металлопрокате, а также подобрать правильный рабочий инструмент. В любом случае, при армировании фундамента (свайно-ростверкового, монолитного, ленточного или любого другого), всегда используют металлический каркас. В каждом виде используются свои способы сборки и правила монтажа, однако армирующий материал остаётся неизменным.
