Каменная вата техноНИКОЛЬ, технические характеристики которой приводим в таблице ниже, ни в чем не уступает как по свойствам, так и по разнообразию продукции компании Rockwool.
Наименование материала и технический документ
Описание
Характеристики
Область применения
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА и ЭКСТРА
ТУ 5762 -010-74182181-2012
ТЕХНОЛАЙТ — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Плотность – 30-42 кг/м³.
Степень горючести – НГ.
Теплопроводность – 0,036-0,041.
Паропроницаемость не менее 0,3 мг/(м*ч*Па).
Водопоглощение по объему не более 1,5%.
Сжимаемость не более 20%.
Тепло-, звукоизоляция строительных конструкций жилых зданий и промышленных сооружений, в которых утеплитель не воспринимает внешнюю нагрузку (мансарды, чердачные перекрытия, полы с укладкой утеплителя между лагами; каркасные перегородки), а также в качестве первого (внутреннего) теплоизоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении теплоизоляции.
ТЕХНОблок
ТУ 5762-010-74182181-2012
ТЕХНОБЛОК – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Плотность – 40-50 кг/м³.
Теплопроводность – 0,039-0,040.
Сжимаемость не более 8%.
Тепло-, звукоизоляция различных типов слоистых кладок, каркасных стен с различными видами отделки, в том числе сайдингом. А также первый (внутренний) теплоизоляционной слой в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении теплоизоляции.
ТЕХНОВЕНТ
ТЕХНОВЕНТ — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Плотность – 72-99 кг/м³.
Теплопроводность – 0,036-0,040.
Сжимаемость не более 2%.
Прочность на сжатие не менее 12 кПа.
Плиты ТЕХНОВЕНТ предназначены для применения в промышленном и гражданском строительстве в качестве тепло-, звукоизоляционного слоя в вентилируемых фасадных системах.
ТЕХНОФАС
ТЕХНОФАС — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Плотность – 131-159 кг/м³.
Теплопроводность – 0,038-0,042.
Водопоглощение по объему не более 1%.
Прочность на сжатие не менее 45 кПа.
Плиты ТЕХНОФАС предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло-, звукоизоляции в системах наружного утепления стен с защитнодекоративным слоем из тонкослойной штукатурки.
ТЕХНОФАС экстра
ТЕХНОФАС ЭКСТРА – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Плотность – 80-100 кг/м³.
Теплопроводность – 0,037-0,041.
Прочность на сжатие не менее 15 кПа.
Плиты ТЕХНОФАС ЭКСТРА предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло-, звукоизоляции в системах наружного утепления стен с защитнодекоративным слоем из толстослойной штукатурки по стальной армирующей сетке.
ТЕХНОФАС Л
ТЕХНОФАС Л — это полосы, нарезанные из негорючих, гидрофобизированных тепло-, звукоизоляционных плит из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем. Волокна в ламели расположены перпендикулярно изолируемой поверхности. Благодаря особой ориентации волокон ламели имеют высокую гибкость, что облегчает изоляцию криволинейных поверхностей.
Плотность – 72-88 кг/м³.
Теплопроводность – 0,041-0,044.
Прочность на сжатие не менее 50 кПа.
Ламели ТЕХНОФАС Л предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло-, звукоизоляции в системах наружного утепления стен с защитнодекоративным слоем из тонкослойной штукатурки.
ТЕХНОФЛОР
ТЕХНОФЛОР – это негорючие, гидрофобизирован-ные тепло-, звукоизоляционные плиты из мине-ральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем
Плотность – 81-185 кг/м3
Теплопроводность 0,034-0,047
Водопоглощение по объему не более 1,5 %
Прочность на сжатие 12-50 кПа
Плиты ТЕХНОФЛОР ГРУНТ предназначены для тепловой и звуковой изоляции полов по грунту, плавающих полов, полов с подогревом. Плиты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ предназначены для тепловой и звуковой изоляции плавающих полов при укладке бетона или цементной стяжки непосредственно на теплоизоляцию. Плиты ТЕХНОФЛОР ПРОФ предназначены для тепловой и звуковой изоляции полов с повышенными нормативными нагрузками, в том числе плавающих полов, полов с подогревом, полов под стяжку производственных, спортивных помещений и складов.
ТЕХНОСЭНДВИЧ
ТЕХНОСЭНДВИЧ — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Плотность – 90-160 кг/м³.
Теплопроводность – 0,034-0,042.
Прочность на сжатие не менее 20 кПа.
Плиты ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН предназначены для применения в качестве тепло-, звукоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных стеновых панелях. Плиты ТЕХНОСЭНДВИЧ С предназначены для применения в качестве тепло-, звукоизоляционного слоя в трехслойных стеновых сандвич-панелях с металлическими обшивками. Плиты ТЕХНОСЭНДВИЧ К предназначены для использования в качестве тепло-, звукоизоляционного слоя в трехслойных кровельных сандвич-панелях с металлическими обшивками.
ТЕХНОРУФ Н
ТЕХНОРУФ Н — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Плотность – 100-135 кг/м³.
Теплопроводность – 0,038-0,041.
Прочность на сжатие не менее 35 кПа.
В гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения. Плиты предназначены для применения в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ТЕХНО РУФ В.
ТЕХНОРУФ
ТЕХНОРУФ — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Плотность – 126-154 кг/м³.
Предназначены для применения в качестве основного теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром всех типов, в том числе без устройства защитных стяжек в гражданском и промышленном строительстве при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
ТЕХНОРУФ В
ТЕХНОРУФ В — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Плотность – 165-205 кг/м³.
Теплопроводность – 0,038-0,045.
Водопоглощение по объему не более 1,5 %.
Прочность на сжатие 60-70 кПа.
В гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения. Плиты предназначены для применения в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в том числе без устройства защитных стяжек. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ТЕХНОРУФ Н и/или ТЕХНОРУФ.
ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ
ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Прочность на сжатие 30-35 кПа.
В гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения. Плиты ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ предназначены для устройства теплоизоляции плоских кровель с организацией системы вентилируемых каналов. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ТЕХНОРУФ В.
АКСИ РУФ
ТУ 5762-003-05800515-2005
АКСИ РУФ  – это плиты повышенной жесткости, гидрофобизированные, негорючие тепло-, звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Плотность – 155-175 кг/м³.
Теплопроводность – 0,0418-0,050.
Прочность на сжатие не менее 80 кПа.
Плиты АКСИ РУФ предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляции покрытий с основанием из железобетона. Перед укладкой гидроизоляционного слоя на слое теплоизоляции необходимо выполнить защитную стяжку. Теплоизоляционный слой кровельных конструкций с применением плит может быть однослойным и многослойным. Допускается устройство верхнего слоя из плит АКСИ РУФ В, при этом кровельный ковер укладывается без дополнительной защитной стяжки.
АКСИ РУФ Н АКСИ РУФ В
АКСИ РУФ Н — это плиты повышенной жесткости гидрофобизированные, негорючие тепло-, звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Плотность – 135-200 кг/м³.
Теплопроводность – 0,0410-0,050.
Прочность на сжатие 60-100 кПа.
Плиты АКСИ РУФ Н предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве нижнего слоя теплоизоляции покрытий при двухслойной схеме утепления. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами АКСИ РУФ В. Плиты АКСИ РУФ В предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве верхнего слоя теплоизоляции покрытий при двухслойной схеме утепления. Плиты позволяют укладывать гидроизоляционный ковер непосредственно по слою теплоизоляции (без устройства защитной стяжки). В качестве нижнего слоя рекомендуется применять плиты АКСИ РУФ Н либо АКСИ РУФ.
ТЕХНОРУФ В60 ГАЛТЕЛЬ
ТЕХНОРУФ В60 ГАЛТЕЛЬ – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные полосы треугольного сечения, нарезанные из плит минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Плотность – 165-195 кг/м³.
Теплопроводность – 0,038-0,043.
Прочность на сжатие не менее 60 кПа.
Материал предназначен для обеспечения плавного перехода гидроизоляционного материала от горизонтальной плоскости кровли к вертикальной плоскости парапета.
ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН
Негорючие, гидрофобизированные тепло-, звуко­изоляционные плиты с заранее созданным уклоном 1,7% и 4,2%, произведенные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Плотность – 100-130кг/м³.
Прочность на сжатие не менее 30 кПа.
Плиты предназначены для создания разуклонки на кровле 1,7% и 4,2%, способствующей удалению воды с кровли к точкам водосброса. При двухслойной системе теплоизоляции укладка осуществляется на первый (нижний) слой материала.
ТЕХНОРУФ В60 УКЛОН
Негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты, с заранее созданным уклоном 3,3%, произведенные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Плиты упаковываются в УФ-стабилизированную пленку, поставляются на поддонах.
Теплопроводность – 0,036-0,043.
Плиты предназначены для создания уклона в парапетной зоне, способствующего удалению воды с кровли к точкам водосброса. При двухслойной системе теплоизоляции, укладка осуществляется на первый (верхний) слой материала.
