Здесь рассмотрим базальтовый утеплитель, характеристики которого дают полное представление о свойствах различных разновидностей этого материала и сферах применения, – утеплитель компании Rockwool.
Наименование и нормативный документ
Описание
Характеристики
Область применения
Плиты из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС
ТУ 5762-004-45757203-99
ЛАЙТ БАТТС – легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Плиты ЛАЙТ БАТТС имеют одну пружинящую сторону, которая обеспечивает надежную фиксацию материала в каркасных конструкциях. Пружинящая сторона маркируется. Ширина пружинящей кромки 50 мм.
Плотность менее – 45 кг/м³.
Группа горючести – НГ.
Теплопроводность 0,036-0,041. Водопоглощение по объему составляет
не более 1,5%.
Паропроницаемость μ = 0,3 мг/м•ч•Па.
Механические свойства – сжимаемость, не более 30%.
Плиты ЛАЙТ БАТТС предназначены для применения в качестве ненагружаемого теплоизоляционного слоя в конструкциях легких покрытий, перегородок, покрытий над техническим подпольем, стен малоэтажных строений, мансардных помещений и кровельных конструкций. Плиты не должны подвергаться значительным ­нагрузкам.
Плиты из каменной ваты Лайт Баттс СКАНДИК
ТУ 5762-034-45757203-12
Лайт Баттс СКАНДИК — легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород.
Плиты Лайт Баттс СКАНДИК имеют одну пружинящую сторону, которая обеспечивает надежную фиксацию материала в каркасных конструкциях. Пружинящая сторона маркируется. Ширина пружинящей кромки 50 мм.
Плотность – менее 45 кг/м³.
Теплопроводность 0,036-0,041 Водопоглощение по объему составляет
не более 1,5%.
Паропроницаемость – μ = 0,3 мг/м•ч•Па.
Плиты Лайт Баттс СКАНДИК предназначены для применения практически во всех типах конструкций:
Стены (каркасные и с отделкой сайдингом), скатные кровли и мансарды, перегородки и перекрытия, балконы, бани и сауны.
Звукопоглощающие плиты из каменной ваты АКУСТИК БАТТС
ТУ 5762-014-45757203-05
АКУСТИК БАТТС – звукопоглощающие плиты, изготовленные из каменной ваты ROCKWOOL. Оптимальная плотность материала (45 кг/м²), хаотичное расположение волокон и однородная структура плиты, как следствие уникальной технологии производства, обеспечивают отличные звукопоглощающие свойства (что подтверждено тестами) и отсутствие усадки в течение всего периода эксплуатации. Применение продукта в конструкциях обеспечивает соответствие российским строительным нормам, а также пожаробезопасность и экологический комфорт.
Плотность – 45 кг/м³.
Теплопроводность – 0,038-0,040
не более 1,5%.
АКУСТИК БАТТС используется в качестве среднего слоя в конструкциях каркасно-обшивных перегородок и облицовок, межэтажных перекрытий, а также для дополнительной звукоизоляции потолков.
Плиты из каменной ваты КАВИТИ БАТТС
ТУ 5762-009-45757203-00
КАВИТИ БАТТС – легкие гидрофобизиров­анные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной­ ваты­ на основе горных пород базальтовой группы.
Теплопроводность – 0,038-0,040.
не более 1,5%.
Паропроницаемость –
μ = 0,3 мг/м•ч•Па.
Механические свойства – сжимаемость, не более 15 %.
Используются в качестве среднего теплоизо­ляционного слоя в трехслойных наружных стенах из мелкоштучных материалов.
Плиты из каменной ваты БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС
ТУ 5762-001-45757203-99
БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Плотность – 90 кг/м³.
не более 1,5%.
Паропроницаемость –
μ = 0,3 мг/м•ч•Па.
Механические свойства – предел прочности на сжатие, кПа, не менее 20.
Плиты БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС применяются в качестве внутреннего теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных стеновых панелях.
Плиты из каменной ваты ФЛОР БАТТС (И)
ТУ 5762-012-45757203-02
ФЛОР БАТТС (И) – жесткие гидрофобизированные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Плотность – 125-150 кг/м³.
Теплопроводность – 0,039-0,041.
не более 1,5%.
Механические свойства – прочность на сжатие 35-50 кПа.
Плиты ФЛОР БАТТС (И) предназначены для теплоизоляции полов по грунту, а также для устройства акустических плавающих полов со стяжкой из цементного раствора или сборной стяжкой из листов фанеры, ЦСП, ГВЛ и ОСБ.
Плиты из каменной ваты СЭНДВИЧ БАТТС С, СЭНДВИЧ
БАТТС К
ТУ 5762-006-45757203-99
СЭНДВИЧ БАТТС С, СЭНДВИЧ БАТТС К – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Плотность 115-140 кг/м³.
Теплопроводность – 0,046-0,049.
не более 1,5%.
Механические свойства – предел прочности при сжатии, кПа, не менее 60.
Плиты СЭНДВИЧ БАТТС С применяются в качестве внутреннего теплоизоляционного несущего слоя с вертикальной ориентацией волокна в стеновых (СЭНДВИЧ БАТТС К в кровельных) металлических сэндвичпанелях.
Плиты из каменной ваты ФАСАД БАТТС
ТУ 5762-002-45757203-99
ФАСАД БАТТС – жесткие и плотные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, устойчивые к деформациям. Изготовля­ют­ся­ из каменной­ ваты­ на основе горных пород базальтовой группы.
Плотность – 145 кг/м³.
Теплопроводность – 0,040-0,042.
не более 1,5%.
Механические свойства – предел прочности при сжатии, кПа, не менее 45.
Используются в качестве теплоизоляции на внешней стороне фаса­дов. Продукт обеспечивает не только теплоизоляцию, но также явля­ется и основанием для нанесения штукатурного слоя.
Плиты из каменной ваты ФАСАД ЛАМЕЛЛА
ТУ 5762-027-45757203-09.
ФАСАД ЛАМЕЛЛА – полосы-ламели из каменной ваты на синтетическом связующем с вертикальной ориентацией волокна.
Теплопроводность 0,042-0,044.
не более 1,5%.
Механические свойства – предел прочности при сжатии, кПа, не менее 40.
Предназначены для использования в каче­стве теплоизоляционного слоя в системах утепления с оштукатуриванием поверхности по армирующей сетке наружных стен зданий и сооружений различного назначения при их новом строительстве и реконструкции. Также изделия применяются при утепле­нии участков стен, имеющих криволинейную или ломаную поверхность (эркеры, пиля­стры и т. п.).
Плиты из каменной ваты ФАСАД БАТТС Д
ТУ 5762-016-45757203-05
ФАСАД БАТТС Д – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного)­ и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже. Верхний (жесткий) слой маркируется.
Плотность – 105-125 кг/м³.
не более 1,5%.
Плиты ФАСАД БАТТС Д используются в качестве теплоизоляции с внешней стороны зданий в системах с тонким штукатурным слоем. Плиты обеспечивают не только теплоизоляцию, но также являются основанием для нанесения штукатурного слоя. Плиты ФАСАД БАТТС Д применяются для выполнения изоляции в один слой. Концепция двойной плотности позволяет улучшить теплоизоляционные свойства фасадной системы, снизить расход армирующей шпаклевки, сократить сроки монтажа.
Плиты из каменной ваты ПЛАСТЕР БАТТС
ТУ 5762-011-45757203-02
ПЛАСТЕР БАТТС – жесткие гидрофобизиро­ванные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Теплопроводность 0,038-0,040.
не более 1,5%.
Механические свойства – предел прочности при сжатии, кПа, не менее 15.
Используются в качестве тепловой изоляции в системах утепления наружных стен зданий и сооружений с оштукатуриванием по сталь­ной армирующей сетке.
Плиты из каменной ваты ВЕНТИ БАТТС Д
ТУ 5762-015-45757203-05
ВЕНТИ БАТТС Д – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного)­ и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже. Верхний (жесткий) слой маркируется.
не более 1,5%.
Плиты ВЕНТИ БАТТС Д используются в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных системах с вентилируемым воздушным зазором. Плиты ВЕНТИ БАТТС Д применяются для выполнения изоляции в один слой. В отличие от двухслойного решения нет необходимости крепить нижний слой плит, за счет этого снижается количество крепежа, уменьшаются сроки монтажа и стоимость системы. Благодаря плотному верхнему слою плиты ВЕНТИ БАТТС Д могут устанавливаться без дополнительной ветрозащитной пленки.
ТУ 5762-003-45757203-99
ВЕНТИ БАТТС – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетиче­ском связующем, изготовленные из каменной ваты­ на основе горных пород базальтовой группы.
не более 1,5%.
Механические свойства – предел прочности при сжатии, кПа, не менее 20.
Плиты ВЕНТИ БАТТС предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции или в качестве наружного слоя при двухслойном выполнении изоляции. Могут устанавливаться без дополнительной ветрозащитной пленки.
Плиты из каменной ваты ВЕНТИ БАТТС Н
ВЕНТИ БАТТС Н — легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Плотность – 37 кг/м³.
не более 1,5%.
Механические свойства – сжимаемость не более 20%.
Используются в качестве внутреннего слоя при двухслойном выполнении изоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС
ТУ 5762-005-45757203-99
РУФ БАТТС – повышенной жесткости гидро­фобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной­ ваты­ на основе горных пород базальтовой группы.
Плотность – 160 кг/м³.
Теплопроводность – 0,042-0,043.
не более 1,5%.
Механические свойства – прочность на сжатие не менее 60 кПа.
Используются в качестве теплозвукоизоляционного­ слоя в покрытиях, в том числе и для устройства кровель без цементной стяжки.
Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС Н
РУФ БАТТС Н – жесткие гидрофобизирован­ные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты­ на основе горных пород базальтовой группы.
Плотность – 115 кг/м³.
Теплопроводность – 0,041-0,042.
не более 1,5%.
Механические свойства – прочность на сжатие не менее 35 кПа.
Используются в качестве нижнего тепло­-, звукоизоляционного слоя в многослойных кровельных покрытиях, в том числе и для устройства кровель без цементной стяжки.
Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС В
РУФ БАТТС В – очень жесткие­ гидро­фо­би­зированные плиты на синтетическом свя­зующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Плотность – 190 кг/м³.
не более 1,5%.
Механические свойства – прочность на сжатие не менее 70 кПа.
Используются в качестве верхнего тепло-, звукоизоляционного слоя в многослойных или однослойных конструкциях покрытия, в том числе­ и для устройства­ кровель­ без це­ментной стяжки.
Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС C
РУФ БАТТС C – повышен­ной­ жестко­сти­ гидро­­фобизированные теплоизоляционные плиты
Плотность – 135 кг/м³.
не более 1,5%.
Механические свойства – прочность на сжатие не менее 40 кПа.
Используются в качестве тепло-, звуко­изоляционного­ слоя в покрытиях с устройством цементной стяжки.
Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС Экстра
ТУ 5762-017-45757203-05
РУФ БАТТС Экстра – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты
на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже. Верхний (жесткий) слой маркируется.
Плотность – 210 кг/м³.
не более 1,5%.
Плиты РУФ БАТТС Экстра используются в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона и металлического настила. Плиты применяются под устройство гидроизоляционного ковра из рулонных и мастичных материалов, в том числе и без устройства выравнивающих цементно-песчаных стяжек. Плиты РУФ БАТТС Экстра применяются для выполнения изоляции в один слой.
Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС ОПТИМА
РУФ БАТТС ОПТИМА – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород
базальтовой группы­. Сконструированы в соответствии с принципом двойной плотности. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже. Верхний (жесткий) слой маркируется.
Плотность – 200 кг/м³.
Теплопроводность – 0,039-0,042.
не более 1,5%.
Механические свойства – прочность на сжатие не менее 45 кПа.
Плиты РУФ БАТТС ОПТИМА используются в качестве теплоизоляционного слоя в кровельных конструкциях. Плиты применяются под устройство гидроизоляционного ковра из рулонных и мастичных материалов, в том числе и без устройства цементно-песчаных стяжек.
Базальтовая вата, технические характеристики которой приведены в таблице, имеет признанно лучшие свойства, если сравнивать ее с другими известными производителями, которые стали применяться в сфере строительства гораздо позже, такими как Nobasil, Turkart, PAROC, «Кнауф», Isoroc и т. д.
