Одним из наиболее распространенных дефектов кирпичной кладки являются трещины или разрывы. Подвержены таким неприятностям не только старые строения. Новое здание через некоторое время также может покрыться трещинами. Причины их появления бывают самыми разнообразными. Но в любом случае требуется обязательный ремонт стеновых конструкций.
Правильная заделка трещин в кирпичной кладке позволит не допустить более серьезных дальнейших разрушений стен, сохранить все технические параметры здания, продлить срок его службы. Каковы причины их появления, а также варианты устранения различного вида дефектов рассмотрим более подробно в данной статье.
Причины появления дефектов на кирпичной кладке
Если обнаружены дефекты на стеновых конструкциях, то в первую очередь требуется выявить источник их возникновения. Причин появления трещин на кирпичной кладке достаточно много.
Но чаще всего их вызывают следующие моменты:
- Нарушение технологии приготовления строительного раствора связано с неправильными пропорциями компонентов, либо применением некачественных материалов.
- Повышение нагрузки на кладку может быть спровоцировано внесением неучтенных конструктивных изменений – дополнительных проемов или надстроек здания.
- Движение грунта обычно связано с действием грунтовых вод, а также цикличного замораживания-оттаивания земли.
- Перепады температуры и влажности – наиболее неблагоприятное воздействие на кирпич и кладку из него оказывают именно эти факторы. Разрушение самого материала, а также связующего раствора происходит в основном во время зимнего сезона.
- Неправильное проектирование или возведение зданий. Это может быть недостаточное исследование грунта, неправильное определение нагрузок на несущие конструкции. К такому же результату приводит и нарушение технологии возведения стен.
- Пристройка к существующему зданию новых конструкций без учета их совместной работы.
- Естественное старение здания – под действием внешних атмосферных факторов кирпич подвергается эрозии.
Источники разрушения кирпичных конструкций могут быть самыми разными Неправильная пристройка другого здания Развитие разрывов может привести к полному разрушению кладки
Какой бы не была причина появления трещины, ее требуется заделать. Иначе вся стеновая конструкция будет подвергаться дальнейшему разрушению.
Разновидности дефектов стеновых конструкций
В результате всех вышеперечисленных факторов, появляются открытые или закрытые трещины в стеновой кладке.
- Открытые дефекты видны на поверхности материала визуально. Со временем они расширяются, что приводит к сдвигу отдельных частей кладки.
- Закрытые трещины находятся внутри кирпича, наглядно их обнаружить невозможно. Но под действием воды и отрицательной температуры они быстро становятся открытыми.
- В зависимости от того, в каком состоянии на данный момент находится дефект, различают стабильные или растущие трещины.
Бумажные маяки на стене Установка алебастрового маяка При помощи такого маркера можно определить направление расширения трещины
Наибольшую опасность представляют сквозные дефекты кладки.
Анализ причин возникновения трещин
Прежде чем приступать к ремонтным работам, необходимо сделать анализ причин возникновения нарушений в кладке. Устранение дефектов стеновых конструкций возможно только в случае, если трещина прекратила свою деформацию.
Для выяснения этого момента устанавливаются специальные маяки на трещинах в кирпичной кладке. Они могут быть сделаны из обычной бумаги, цементного раствора или размоченного алебастра. Их выполняют в местах максимального раскрытия полостей и по их концам.Затем производится постоянное наблюдение за маяками в течение некоторого времени:
- Если трещина динамичная, то маркер разорвет, либо он отвалится. По размеру образовавшегося зазора можно сделать вывод о скорости разрушения кладки.
- Если метка только треснула, но зазор не образовался, то трещина уже не развивается.
- На стабильных дефектах маяки останутся целыми. Такие разрывы в кладке скорее всего являются результатом усадки здания.
Для установления более точного диагноза можно заменить старые метки на новые маяки, и продолжить дальнейшее наблюдение. После всестороннего анализа необходимо определиться со способом устранения разрывов.
Способы ремонта кладки
Для того, чтобы осуществить качественный ремонт трещин в кирпичной кладке, необходимо подобрать правильный способ их заделки.
Существуют следующие варианты устранения дефектов:
- Мелкие трещины в стеновых конструкциях можно успешно заделать с помощью эпоксидной смолы. Она обладает отличными склеивающими свойствами.
- Более серьезные повреждения исправляются с помощью цементно-песчаного раствора.
- Можно выполнить армирование внешней части кладки при помощи набивания металлической сетки на поврежденную зону. Сверху укладывается цементно-песчаный раствор. После высыхания производится его зачистка. Иногда в качестве армирующего слоя используется углеволоконные ленты.
- Также используются стальные каркасы или анкера, при помощи которых производится скрепление материала по обеим сторонам полости.
- Для ремонта стены может применяться закладка арматуры в штробы.
- Наиболее эффективным способом в настоящее время можно назвать инъектирование трещин в кирпичной кладке с использованием полимерных материалов.
Способы устранения дефектов стен зданий При ширине полостей более 2 см, для ремонта кладки применяются металлические анкеры или каркасы
В особо серьезных случаях повреждения, потребуется полная или частичная разборка поврежденного участка и создание новой кладки. Рассмотрим самые распространенные варианты ремонта более подробно.
Цементирование трещин
Наиболее применяемым способом устранения небольших дефектов кладки является заделка цементно-песчаным раствором или ремонтными смесями. Этот вариант чаще всего является чисто косметическим – он предотвращает попадание пыли и грязи в пустоты, но не герметизирует их.
Инструкция по проведению работ:
- Трещина тщательно очищается от остатков строительного раствора, пыли и грязи. Если есть необходимость, то пустоты расширяются шпателем.
Совет: для повышения адгезии раствора и кирпича рекомендуется обработать поверхности любой грунтовкой глубокого проникновения.
- Приготавливается цементно-песчаный раствор, либо разводится готовая ремонтная смесь.
- Затем полость заполняется при помощи шпателя или монтажного шприца.
- В конце работы требуется удалить остатки раствора с поверхности кладки.
Если на стене присутствует большое количество трещин, то можно использовать ее цементацию. Для этого применяют трубки диаметром 1 – 2 см, через которые под давлением в стену нагнетается цементно-песчаный раствор. Предварительно в стеновой конструкции выполняются небольшие отверстия.
При растрескивании и высыпании раствора в швах кладки требуется произвести их ремонт следующим образом:
- Швы освобождаются от старого раствора на глубину в полкирпича при помощи зубила и молотка.
- Полости грунтуются.
- Затем их необходимо тщательно заполнить новым раствором.
- Швы выравниваются шпателем или расшиваются.
Старый раствор необходимо удалить Замену раствора в швах стеновых конструкций можно выполнить своими руками После заполнение швов необходимо удалить остатки раствора
Для того, чтобы дефекты не образовывались вновь, стоит обработать места ремонта гидроизоляционными средствами.
Частичная замена элементов кладки
Иногда отдельные участки кладки полностью теряют свой внешний вид и несущие свойства. Если образование трещин в кирпиче произошло из-за разрушения самого материала, то необходимо разобрать поврежденный участок. Новые элементы устанавливаются на более плотный по консистенции раствор.
- Необходимо сделать временные подпорки для кладки, расположенной выше поврежденного участка.
- Демонтируются все разрушенные кирпичи. Основание зачищается.
- Новые элементы стены укладываются в виде замка на цементно-песчаный раствор.
- Заделываются границы между вновь уложенным участком и старой кладкой.
Вставка нового кирпича позволит избавиться от дефекта кладки Схема вставки замков с якорем Способы заделки дефектных участков стены Замена части кладки
Временные подпорки можно убирать не ранее, чем через неделю после окончания ремонтных работ.
Инъектирование кирпичной кладки
Инъектирование может осуществляться различными видами растворов в зависимости от размера и формы дефекта, а также типа конструкции.
Для этого в основном используются:
- Полиуретановые смолы;
- Эпоксидные смолы;
- Специальные полимерные гели;
- Микроцемент.
Инъектирование стеновых конструкций Такой способ заделки полостей позволяет обойтись без разборки поврежденных участков, что значительно снижает трудоемкость и стоимость ремонта.
- Перед началом ремонтных работ производится разметка поверхности и сверление отверстий в стене под углом 10о – 45о в зависимости от толщины конструкции. Отверстия могут быть глухими или сквозными в зависимости от вида ремонта.
- Далее в отверстия вставляются инъекторные трубки, которые замоноличиваются в стены.
- Через них закачиваются полимерные материалы. Для этого используются специальные насосы высокого давления. Материал проникает во все полости в конструкции, в том числе и в те пустоты, которые нет возможности обнаружить визуально.
- В дальнейшем полимерный состав схватывается, прочно скрепляя края кладки. Кроме того, он образует защитный слой, препятствующий проникновению влаги внутрь стен.
После завершения всех работ трубки убираются, а отверстия заполняются строительным раствором. Цена на выполнение таких работ достаточно высокая, но сам метод очень эффективен. Он дает возможность капитального ремонта стеновых конструкций.
Устранение сильных дефектов
Если трещина динамична, то кладка может быть серьезно повреждена. В этом случае часто приходится полностью перекладывать проблемный участок стены. Но иногда возможен менее затратный вариант – обтяжка здания.
Технология производства работ при создании обтяжки будет выглядеть следующим образом:
- На углах дома устанавливаются стальные уголки 100 х 100 мм.
- По длине стены подбирается размер арматурного стержня. На его концах нарезается резьба.
- По резьбе накручиваются гайки, которые приваривают к уголкам.
- К арматуре приваривают стальные пруты.
- При помощи разводного ключа производится стяжка кладки.
Стяжка кирпичной кладки арматурой Обтяжка стен металлическими стержнями Металлопоясами можно укрепить и многоэтажные здания
Каковы бы не были причины возникновения трещин в кирпичной кладке, их необходимо выявить и удалить. Также рекомендуется в более короткие сроки произвести ремонт стеновых конструкций. Способы заделки трещин выбираются в зависимости от типа дефекта, его размера и формы. Больше информации по данной теме можно узнать из видео в этой статье: «Чем заделать трещину в кирпичной кладке».
