В последнее время нередко возникают проблемы с централизованным теплоснабжением, поэтому неудивительно, что многие люди ищут другие способы обогрева жилья. Альтернативное отопление квартиры выручает при задержке отопительного сезона, неожиданном отключении традиционной системы.
Все современное оборудование для обогрева помещений делится на такие виды:
- инфракрасные обогреватели;
- электрические котлы;
- масляные радиаторы;
- конвекционные приборы;
- тепловентиляторы.
Электрическое отопление в квартире – недешевое удовольствие, но все равно является едва ли не самым популярным способом обогрева помещения. Как выглядят такие приборы, можно увидеть на фото. Установить электрическое оборудование гораздо проще, чем, например, газовое (в процессе его работы образуется сажа): не нужно создавать дымоходные трубы, продумывать систему вентиляции.
Для функционирования электрических отопительных приборов требуется только электричество, поэтому их можно назвать автономными. В то же время, большинство других видов обогревателей также потребляют электроэнергию, хоть и в меньшем количестве.
В среднем затраты на электроотопление в квартире составляют 4-5 кВт. Если же оборудование имеет большую мощность, то для его использования необходимо получить соответствующее разрешение и подвести силовой кабель. Но обычно для эффективного обогрева жилья столь мощные приборы не требуются. Для отопления квартиры или дома площадью менее 100 «квадратов» будет достаточно устройства, потребляющего 3-5кВт.
Масляные обогреватели
Такие приборы внешне напоминают обычный радиатор, но заполнены они особым минеральным маслом, обладающим высокой температурой кипения. Нагревательных элементов обычно 2 или 3, они расположены внутри радиатора. Благодаря ним масло греется и отдает тепло корпусу, сделанному из металла. Вследствие этого температура воздуха в помещении увеличивается.
Масляные радиаторы могут иметь различное количество секций, разную мощность и температуру нагрева. Прогреваются они довольно быстро, причем температура масла может достигать 100-150 градусов, так что существует немалая вероятность получить ожог. Многие подобные обогреватели имеют термостат или таймер включения и отключения. В первом случае время работы радиатора определяется автоматически, а во втором это приходится делать самостоятельно
Это отопительное оборудование представляет собой систему с вентилятором и открытой спиралью. Тепло распространяется по комнате за счет того, что вентилятор распространяет воздух, нагретый от спирали внутри прибора. В целом, принцип работы тепловентилятора напоминает фен.
С помощью этих приборов можно быстро довести температуру до требуемого уровня, но в качестве основного отопительного оборудования они не используются, поскольку не рассчитаны на длительную работу
Конвекционные обогреватели
Конвекторы отопления для квартиры своей формой напоминают обычный радиатор, но работают по принципу, что и у тепловентиляторов. Внутри прибора находятся специальные нагревательные элементы и вентилятор, ускоряющий циркуляцию воздуха в помещении. Такие обогреватели обычно потребляют не более 2 кВт в час. Одного конвектора достаточно для того, чтобы обогреть стандартное помещение в квартире. Таким образом, для полноценного обогрева 3-комнатной квартиры будет достаточно системы отопления электроконвекторамииз 5 приборов (с учетом кухни и ванной комнаты или коридора).
Благодаря наличию встроенных терморегуляторов оборудование реагирует на колебание температуры, что дает возможность при определенных условиях снижать расход электроэнергии примерно на 1/3 в сравнении с той ситуацией, если бы данные датчики отсутствовали. Это немалое преимущество таких приборов, ведь обогрев квартиры электричеством – недешевое удовольствие.
Основное преимущество использования конвекторов заключается в том, что нет необходимости прокладывать по всей квартире отопительные трубы, которые стоят довольно дорого. Обязательное условие при установке конвекторов отопления – наличие в электросети проводки сечением не менее 2,5 кв.мм и отдельного выключателя-автомата.
Инфракрасные обогреватели
Сначала такие приборы в основном использовались для обогрева промышленных и общественных помещений. Сейчас же инфракрасное отопление в квартире становится довольно популярным. Тепловое излучение данных приборов аналогично солнечному, но выделяются инфракрасные, а не ультрафиолетовые лучи. Тепло передается тем предметам, которые находятся напротив обогревателя . Степень обогрева зависит от цвета поверхности, на которую направлен прибор, угла падения лучей.
При выборе инфракрасного обогревателя в качестве главного источника тепла, стоит учитывать, что для эффективного отопления каждых 10 «квадратов» требуется не менее 1 кВт мощности прибора. Если утепление квартиры оставляет желать лучшего, то лучше выбрать более мощное оборудование. Чаще всего с помощью инфракрасных обогревателей осуществляют дополнительное отопление квартиры, например, если с помощью традиционной системы невозможно добиться комфортной температуры в помещении. Локальные приборы малой мощности (300-500Вт) нужно устанавливать рядом с тем объектом, который должен обогреваться.
Принцип работы электрических котлов похож на газовое отопление. Электрические котлы для отопления квартиры позволяют создавать радиаторную водяную систему. Главное преимущество использования этого оборудования – доступная цена, а также безопасность в эксплуатации. Котлы не имеют источника открытого огня, соответственно, не нужно и топливо, при сгорании которого выделяются вредные вещества. Установка оборудования достаточно простая, так как нет нужды делать дымоход.
Работают электрические котлы бесшумно. Кроме того, они полностью автоматизированы и имеют простую систему управления. Если установить отопительную систему правильно, то КПД будет достигать 98%.
Принцип работы и способ установки электрокотлов
Основная рабочая часть оборудования – нагревательный элемент, расположенный в теплообменнике. Благодаря этому элементу нагревается теплоноситель, в роль которого обычно выступает вода. Она циркулирует по системе и тем самым способствует прогреванию помещения. Таким образом, электрокотел для отопления квартиры работает по традиционной схеме, только в процессе нагрева используется не твердое топливо, а электричество . Если вода в системе не может свободно циркулировать, то используют специальный насос.
Электрические котлы просты в эксплуатации. Современное оборудование имеет температурные датчики и регуляторы мощности. Один из наиболее важных характеристик отопительного прибора – его мощность. Нужное значение определяют, учитывая качество теплоизоляции и площадь помещения, материал, из которого сделаны стены. Что касается напряжения, то оно может составлять 220 и 380 В. Для оборудования небольшой мощности будет достаточно напряжения 220 В. А вот более мощные котлы (от 12кВт) разрешается подключать только к трехфазной сети 380 В.
Чтобы работали электрические котлы для квартиры, не нужно выделять для них отдельное помещение. Оборудование достаточно мобильно, его можно переносить на другое место. В жилых домах и квартирах монтаж оборудования не занимает много времени, более того, с этой работой под силу справиться и самостоятельно. Для оформления разрешения не нужно получать огромное количество документов, как при установке газового котла. Всю документацию можно получить в Энергонадзоре.
При монтаже настенного котла его обязательно выставляют по вертикальному и горизонтальному уровню. Для крепления используют дюбели или анкерные болты. Напольное оборудование ставят на специальные подставки и подсоединяют к отопительной системе с помощью переходников и муфт. Во время монтажа и подключения котла вода должна быть перекрыта запорной арматурой. После соединения системы отопления с котлом устанавливают автоматический выключатель или устройство защитного отключения, чтобы не было утечки электричества на землю. Сечение проводов должно подходить к мощности оборудования. После подключения электропитания работу системы отопления обязательно проверяют.
Сейчас существуют различные способы обогрева жилья. Конечно, электрическое отопление стоит недешево, но часто без него трудно обойтись. Что касается выбора прибора, то каждый сам решает, что будет лучше в его ситуации: масляные обогреватели, электрические камины в квартире, или даже установка полноценной отопительной системы с электрокотлом.
