Красота гор настолько нас завораживает, что хочется даже на небольшом участке возле дома иметь небольшую его часть. Потому, наверное, все большее распространение получают альпинарии и рокарии.
Это такие посадки, в которых камни сочетаются с растениями, а отличаются один от другого они соотношением этих компонентов. В рокарии преобладают камни — их абсолютное большинство. Растения в них присутствуют только в очень незначительном количестве.
В альпийских горках — альпинариях — растений может быть значительной количество. Они имитируют альпийские луга с характерной растительностью.
Причем сделать альпийскую горку своими руками не так уж и сложно: нужно знать характерные ее особенности и правила построения, которые затем применить на практике. Обо всех тонкостях устроения альпинария и пойдет речь дальше.
Какие бывают
Так как альпийские горки копируют настоящие горы, то они могут сильно отличаться форме, количеству, размерам и типу камней, способу их укладки, да и по рельефу тоже. Например, есть слоистые каменные горки, которые называют еще «чешские скалки». Отличаются они вертикальным расположением слоистых пород.
Чешская скалка — яркий пример слоистой альпийской горки
Каменистые горки — наиболее распространенный в нашей местности вид альпинария. Это небольшая земляная насыпь, по которой разложены камни. Камни — слоистые или валуны, пространство между ними заполняют щебнем, окатышами, галькой или валунами меньшего размера. Это и будет каменистая горка.
Каменистая горка — легко делать своими руками
Но есть такие, в которых плодородный слой занимает значительную площадь. В этом случае из зелени газона торчат единичные каменные глыбы, яркими пятнами выделяются цветы и небольшие хвойные растения. Такие посадки имитируют альпийские лужайки.
Есть альпийские горки с большой долей плодородного грунта
Есть альпийские овраги. Если на участке имеется похожий рельеф, можно обустроить его, сделав искусственный ручей. Для этого дно и края выложить камнями, сделать внизу небольшой пруд, из которого воду насосом подавать на вершину вашего «утеса».
Схема устройства альпийской горки с водопадом и прудом и водопадом
По берегу ручья и пруда высадить влаголюбивые растения, на камнях — подходящие их альпийских трав, цветов и многолетников. Такое сооружение, безусловно, сложнее в техническом плане, больше требует оно и затрат — пруд, ручей, горка — все требует вложений. Такие сложные системы считаются уже ландшафтными горками, так как частично меняют внешний вид всего участка.
И еще один вид альпинариев — террасы. Разбиение участка на террасы необходимо, если он находится на склоне. Тогда многоуровневое устройство — лучший выход. Для выравнивания грунта укладывают подпорные стенки. Их чаще делают из армированного бетона, а украшают затем валунами. На этих подпорных стенках тоже отлично себя чувствуют почвопокровные растения.
Подпорные стенки тоже можно оформить растениями
Тот же принцип — организация террас — используют на плоских участках, но уже с другой целью: сделать его более живописным. В таком случае перепад высот создается искусственно, а это — большой объем земельных работ.
Камни: какие и где брать
Основа горки любого типа — камни и потребуется их много — несколько тонн, и разного размера. Выбирайте из тех пород, которые более распространены в вашем регионе.
Лучше всего смотрятся колотые глыбы, но уже лежалые, с темными гранями. Можно использовать и окатыши с гладкими боками, но создание из них естественной композиции — дело нелегкое.
Понадобится примерно одна четвертая часть большого размера, примерно столько же среднего — остальное — мелкие камни.
Отлично смотрится гранит. Но он твердый и «холодный» на нем редко могут расти даже самые цепкие камнеломки, а почва рядом с ним быстро закисляется. Это тоже надо иметь в виду и периодически корректировать кислотность (или посадить растения, любящие кислую почву).
Камни в виде плит хорошо смотрятся на невысоких горках
Лучше всего использовать туф. Он хорошо отводит воду, через него отлично протекает вода, что еще важнее — прямо на нем хорошо растут растения. Что еще важно — он нейтрализует кислотность, что нравится «альпийцам».
Хороши также известковые плиты, но они идут именно плитами, ими хорошо оформлять альпийские равнины или очень невысокие и пологие горки.
Как сделать альпийскую горку
Для начала выберите участок, где будет разбит альпинарий. В зависимости от условий на нем, и выбирают тип горки и растения, которые можно будет на ней посадить.
Специалисты рекомендуют не делать «могилку» — холмик посреди ровной площадки смотрится именно так. Если есть хоть небольшое естественное или искусственное «основание» лучше горку начинать от него.
Это может быть колодец, большое старое дерево, даже стена какого-то сооружения, от которой уступами спускается альпинарий.
На ровной поверхности более уместен рокарий — плоское сооружение из камней и растений.
Гармоничнее всего горка смотрится на участке с уклоном
Как выбрать тип альпинария
Если участок отведен заболоченный и находится в низине, можно обустроить небольшой пруд или болотце, края которого оформить камнями. Но даже на камнях в таком случае высаживают влаголюбивые растения — они успешно будут осушать прилегающий участок. Если же в таком месте высадить засухоустойчивые породы, они будут чахнуть, пока не погибнут — условия им требуются разные.
Альпийская долина смотрится ничуть не хуже горки, а на ровных участках, так однозначно лучше, чем «прыщ на ровном месте»
Для солнечного или тенистого, но сухого участка возможна организация горки любого типа.
На плоском участке большой перепад высот создать сложно — тут уместнее и проще сделать что-то типа горной долины, альпийского луга или невысокой горки.
При наличии перепада высот можно оформить его в виде рокария или увеличить имеющуюся разницу высот устроив с одной стороны горку, от которой террасами или крытым склоном будет «сбегать» альпинарий.
Когда начинать
Если только вы не будете обыгрывать тот рельеф, который есть, вам придется перекладывать и пересыпать грунт и камни, иногда в основание горки ссыпают битые кирпичи и другой подобный строительный мусор.
Все это пересыпается грунтом и трамбуется, затем сверху насыпается земля, которая перемежается камнями. И так от подножия, до самого верха- камни с землей. Понятно, что все сооружение даст усадку. Причем приличную — до 1/4 высоты.
По этой причине альпийская горка своими руками часто создается в два этапа: первый — грунтовые работы — проводят осенью, Второй — высадку растений — весной.
