Акустический поролон применяют для защиты от шума в квартирах и частных домах, решая сразу целый ряд задач – от создания условий для мирного сосуществования с соседями до оригинального дизайна комнаты. Современные загородные дома часто оборудуются мини-кинотеатрами, помещениями для фитнеса и спортивных игр; и здесь изделия из акустического поролона незаменимы. Колонки с фирменным поролоном обеспечивают звучание, которым в полной мере может насладиться музыкант и человек с тонким слухом (если слух обычный, то баланс басов и глубину нижнего диапазона можно и не расслышать, но все же без паразитных шумов и корпусного резонанса звук намного чище).
Акустический поролон на стены
Акустический поролон на стены монтируют различными способами и для разных целей – для изоляции, маскировки дефектов стен, для создания эффектного дизайна. Особенно это удается сочетанием поролона на стенах с встроенной светодиодной подсветкой – свет в мягкой пористой отделке рассеивается совершенно волшебно.
Монтируют поролон на стены по каркасной подсистеме из алюминиевых профилей с обшивкой листовым материалом, или же прямо на стены с помощью клея или скотча. Каркасная отделка по стенам и потолку позволяет создать собственную студию звукозаписи в обычной квартире, а при желании можно будет включать стереосистему на полную громкость. Важно также изолировать пол; в частности, звуки в многоэтажном панельном доме распространяются намного сильнее от соседей сверху.
Акустический поролон на потолок
Потолки можно отделывать и плоским поролоном, и рельефным – с волнистым, геометрическим, пирамидальным и другим рисунком. Акустическими корректно называть именно изделия с высоким рельефом, такой поролон намного эффективнее гасит шумы. Поролон наклеивают также и под подвесные и натяжные потолки, это позволяет снизить уровень шума в квартире более чем в два раза.
Акустический поролон в интерьере
Дизайнерский акустический поролон и стандартные изделия из поролона позволяют творить уникальные интерьеры. Поролон с самоклеящимся слоем можно нарезать, наклеить на стены и потолок по собственному эскизу – эффект потрясающий, особенно если поролон цветной и с высоким рельефом. Можно сочетать цвета и рельефы поролоновых фрагментов, делать мозаики в различном стиле. Поролон без клеевой основы несложно монтировать на двусторонний скотч.
Акустический поролон незаменим для многих квартир – для просторных студий и маленьких помещений в торцевых частях многоэтажек, где «много шума» и порой плоховато с теплоизоляцией. Поролон в интерьерном оформлении можно увидеть и в офисе, и в общественных зданиях, и при этом не узнать – настолько органично и естественно смотрится отделка.
Основная сфера применения поролоновых дизайнов – это помещения, в которых записывается и воспроизводится музыка, кинозалы и кинотеатры, лекционные залы, радиостанции. В квартирах поролон не такой уж частый гость, поскольку до натуральной зрелищности и теплого экологичного уюта поролоновым дизайнам далековато, они скорее оригинальны. И, конечно, это очень тихие и комфортные интерьеры; иногда покой в доме главнее престижа.
Плюсы и минусы акустического поролона
К плюсам поролоновых дизайнов относят их комфортность, в отделанной поролоном комнате очень уютно. Кроме уникально эффективной шумо- и звукоизоляции, к плюсам поролонов в доме можно отнести:
- Неплохую экологию отделки – нет ни запахов, ни каких-либо испарений и излучений от поролона.
- Очень легко монтировать, демонтировать, менять дизайн. Просто переклеить поролон на другое место или добавить фрагмент контрастного цвета.
Рельефы, оттенки поролонов для отделки очень богаты – почти на все вкусы. Почти, потому что цвета хотя и могут выглядеть натуральными, но забыть, что на стенках мягкая синтетика, а не текстиль, бумага или кожа – тоже невозможно: когнитивный диссонанс.
Недостатки акустических поролонов в жилище настолько серьезны, что часто заставляют отказаться от этой отделки. Другое дело, если нужно оградить от шума улицы комнату или защитить соседей от собственной громкой музыки, а если в приоритете всего лишь уютный интерьер, то от поролона лучше отказаться, есть немало и других прекрасных отделок. Кроме того, поролон, особенно цветной, рельефный и брендовый, очень и очень дорог. Еще минусы:
- Поролон мгновенно воспламеняется от открытого огня.
- Может стать хрупким через небольшое время эксплуатации, многое зависит от микроклимата в помещении, влажности и температуры. Поролон способен терять механическую прочность в сухом климате.
- Поролон способен впитать огромное количество воды и удержать ее: отделку придется снимать и буквально выжимать. При форс-мажоре в виде затопления и др. поролоновые отделки теряют вид и стиль.
