Проведение капитального ремонта в ванной комнате является достаточно дорогостоящим и трудоемким делом. Но что же делать, если не времени ни средств на проведение ремонта нет, а ванна выглядит очень уж не привлекательно. Эта проблема сегодня решается достаточно просто, благодаря появлению современных инновационных технологий. Благодаря им можно обновить ванну, совершенно не прибегая к ее демонтажу и не разрушая отделку в ванной комнате. Такая реставрация может быть проведена несколькими способами:
Эмалировка внутренней поверхности ванны.
-Покрытие поверхности жидким акрилом.
-Установка вкладыша из акрила.
Первые два из перечисленных способов обновления ванны являются слишком затратными по временным и трудовым вложениям. Установка же вкладыша на сегодняшний день вполне позволяет закончить реставрацию в сжатые сроки и получить отличный результат.
                                    Акриловый вкладыш в ванну
В чем суть метода и какова технология его реализации
Что же такое акриловая вставка (вкладыш) в ванную: описание технологии выполнения установки ее старый сантехнический прибор – цель данной статьи. Эта технология весьма популярна во всем мире. Она предполагает помещение в старую ванну специального вкладыша, изготовленного из акрила и повторяющего ее форму. Он закрепляется в чугунную конструкцию с помощью клея.
Производство вкладышей осуществляется из двухслойного очень прочного полимера. Верхний его слой изготовлен из акрила, который обладает отличными эксплуатационными качествами, а нижний из пластика, способного выдерживать достаточно серьезные нагрузки по всем осям. Такой вкладыш позволяет полностью обновить ванну, не применяя трудоемкий демонтаж изделия. Готовое изделие обладает толщиной от 4 до 6 мм и может быть выполнено практически любого цвета. Что особенно хорошо, акриловые вкладыши для ванны очень практичны и не требуют специального ухода. Мыть их можно обыкновенным мылом. Они не подвержены загрязнениям и ржавчине. Если вдруг появятся царапины, то их легко можно с помощью специальных полирующих средств устранить. Однако акрил боится абразивных веществ и агрессивных средств.
Кроме того, акриловые вставки популяризируются, благодаря:
-Демократической ценовой политике фирм производителей.
-Быстрому и легкому монтажу.
-Превосходному дизайну обновленной сантехники.
-Большим периодом эксплуатации.
-Полностью передают чугуну все достоинства акриловой ванны.
-Прекрасно удерживают тепло.
-Характеризуются неплохой прочностью и достаточной термостойкостью.
     Чудесное преображение
Как правильно выбрать подходящий вкладыш
Начинать процесс восстановления старой ванны необходимо с выбора акриловой вставки. Чтобы не ошибиться, нужно с особой тщательностью выполнить все замеры, по которым выбирается размер вкладыша. Ширину и длину замеряем по верху внутренней части ванны. Если измерения будут произведены по низу, то они могут получиться не совсем точными по причине различных конфигураций изделий. Глубину следует определять в области нижнего отверстия для слива. На основании данных замеров можно выбрать акриловую вставку в ванну, которая полностью соответствует всем необходимым параметрам.
                                             Снятие размеров
Поэтапная инструкция монтажа вставки из акрила
Технология производства монтажа достаточно элементарна, поэтому его каждый может выполнить самостоятельно. Перед те как начать установку, следует приготовить клеящий состав для закрепления акрилового вкладыша внутри старой чугунной ванны. Это специальная двухкомпонентная пена, которая приобретается вместе со вставкой, но за отдельную стоимость. Начинается любая установка акриловых вкладышей с подготовки чугунной поверхности.
Подготовка чугунного основания для правильной установки акрилового вкладыша
Подготовительный этап работ до начала собственно монтажа вкладыша нужно производить в такой последовательности.
1.Вначале снимают возле чугунной ванны со стены всю кафельную плитку, пластиковые или другие панели и полностью очищают от мусора все данное рабочее пространство.
2.Внутреннюю поверхность чугунной ванны необходимо зачистить крупнозернистой наждачной бумагой или иным абразивным материалом, возможно даже болгаркой с насадкой, для придания старой эмалированной поверхности некоторой шероховатости. Это необходимо для улучшения адгезии используемой монтажной пены с подготовленной поверхностью старой ванны.
3.Затем требуется демонтировать сливное отверстие и сифон. При этом примыкающую крестовину аккуратно нужно снять, но не выбивать.
4.Далее производится освобождение переливного канала и снимается главная гайка.
5.Здесь в месте перелива нужно обратить особое внимание на тип имеющейся резьбы, чтобы позже правильно установить сам переходник и новую гайку.
6.Заключительной операцией по окончание зачистки ванной, следует считать подготовку поля действия к дальнейшей работе. Внутренняя поверхность ванны, должна быть качественно вычищена от мусора, различной пыли и обезжирена спиртом, ацетоном или уайт-спиритом.
Установка вкладыша
Когда ванна полностью готова к установке, необходимо пристальное внимание уделить процессу подгонки. Начинают это с краев. Для данной операции вставка аккуратно помещается в ванну, обводится по периметру простым карандашом. Затем лишний пластик вынимается и срезается электролобзиком. После этого намечают места переливного и сливного отверстия. Чтобы это сделать как можно точнее, в чугунной ванне края отверстий натирают обильно простым карандашом и прижимают с силой к ним вкладыш. Полученные оттиски высверливаются коронкой необходимого диаметра.
                       Запенивание чугунной ванны для установки вкладыша
Собственно, вся установка акрилового вкладыша в ванну представляет собой закрепление его внутри старой чугунной конструкции. Для этого по периметру ванны сверху и вокруг всех сливных отверстий наносят силиконовый герметик, чтобы влага не могла проникать в пространство между стенками и акриловой вставкой. Вся оставшаяся поверхность конструкции заполняется монтажной пеной. Ее необходимо нанести сплошным покрытием, в противном случае акрил в местах пропуска со временем начнет прогибаться, и могут возникнуть трещины. Вставка устанавливается на свое место и очень плотно прижимается к чугунной ванне. Затем устанавливается сифон и арматура, которая его удерживает. В завершении ванна наполняется полностью водой и так оставляется на сутки. Уровень воды на пару сантиметров не должен доставать переливного отверстия. Если воду не налить, то пена просто поднимет вкладыш и вся работа пойдет насмарку.
                                 Цветовая палитра вкладышей
Отреставрированное сантехническое оборудование очень кстати совмещает в себе все достоинства чугунной и акриловой ванны. Такой же результат получается и при восстановлении методом «наливания» акрила. Но при выборе между этими двумя вариантами следует учитывать, что вкладыш можно вставить самостоятельно без особых проблем, если все делать по инструкции, а вот второй вариант в большинстве случаев потребует участие специалистов или более глубоких познаний. В любом случае правильно отреставрированная ванна скорее всего будет долго радовать вас своим внешним видом и прекрасными эксплуатационными характеристиками.
