Акриловые ванны
Ванна, изготовленная из полиметилметакрилата (другими словами, акрила) называется акриловой. В зависимости от состава материала, можно выделить 3 разновидности данных изделий:
  1. 100%-ый литьевой акрил;
  2. комбинированный пластик;
  3. экструзионный акрил.
Акриловая ваннаОднородный литьевой акрил считается самым прочным и долговечным. Он меньше подвержен деформации и более устойчив к царапинам и сколам. Два других вида уступают по своим характеристикам первому. Однако в их защиту стоит сказать, что комбинированный пластик и экструзионный акрил стоят намного дешевле. И к тому же им легче придавать необходимую форму. Помимо классической прямоугольной, можно сделать и другую: полукруглую, угловую, овальную. Цвет тоже зависит от пожелания заказчика.
Акриловые ванны пользуются большой популярностью благодаря своей легкости и долговечности, а также устойчивости к температурным перепадам. Вес данного изделия колеблется в пределах от 20 до 45 кг. А срок эксплуатации составляет около 20 лет. Поверхность отличается сильным и долговечным блеском. Также стоит отметить, что акрил препятствует размножению бактерий. Приятной особенностью является низкая теплопроводность этого материала. Это означает, что ванна кажется теплой на ощупь и не вызывает ощущения дискомфорта при прикосновении. Изделия из акрила обладают звукопоглощающим свойством. То есть шум и грохот от льющейся воды будет намного меньше, чем при использовании других материалов.
Акриловая ваннаСледует обратить внимание, что в некоторых случаях акрил довольно чувствителен к воздействию. Например, не рекомендуется замачивать  белье. Чтобы предотвратить появление царапин, под острые и твердые предметы лучше подложить что-нибудь мягкое (например, тряпку под тазик). Аккуратнее нужно быть и с сигаретами – поверхность может оплавиться. Деформацию акрила могут вызвать и такие вещества, как лак для волос, ацетон, клей.
Очищать ванны из акрила просто. Но следует проявлять осторожность и не использовать абразивные вещества, а также агрессивные кислоты. Существует множество специальных средств, но можно использовать и обычные гели. Трудноудаляемые пятна легко выводятся лимонным соком или винным уксусом.
Любители SPA-процедур могут приобрести модель с гидромассажем и аэромассажем. Существуют также варианты, оснащенные специальными светильниками, благодаря чему можно ощутить лечебный эффект хромотерапии. Различные цвета по-разному влияют на организм. Для расслабления и релаксации хорошо подходят зеленый и голубой. А при депрессиях и хандре помогают красный и желтый.
