Ещё недавно для резки металлических труб или уголков приходилось использовать специальную ножовку и тратить много времени. Современные инструменты значительно облегчили и упростили эту задачу. Теперь можно отрезать металлические детали, шлифовать и зачищать различные поверхности при помощи аккумуляторной болгарки. Угловая шлифовальная машина применяется в строительной сфере, автомобильных мастерских и в быту. Это портативный инструмент, который в отличие от сетевого не нуждается в подключении к электросети. Но в чём же ещё заключаются плюсы аккумуляторной УШМ? И есть ли недостатки?
Положительные качества
Сегодня производят различные инструменты, работающие от батареи: шуруповёрты, заклёпочные пистолеты, дрели и многое другое. Аккумуляторная болгарка также стала достаточно популярным и востребованным прибором. В основном такие инструменты выбирают из-за:
-портативности – не нужно подключать прибор к электросети. Благодаря этому можно использовать болгарку в труднодоступных местах вдали от розетки;
-малого веса – несмотря на наличие батареи, болгарка достаточно лёгкая. Если сетевые модели имеют вес от 3 кг, то аккумуляторные – 1-4 кг;
-невысокого уровня шумности – приборы с батареей работают гораздо тише сетевых. Уровень шума составляет примерно 35-65 дБ;
-удобства использования – боле компактный корпус, малый вес – всё это упрощает работу с болгаркой.
Ещё одним плюсом можно считать малую мощность. Инструмент не будет выскакивать их рук во время работы, отлично справляясь со своим предназначением.
Поговорим о минусах
Любой инструмент имеет свои недостатки, и аккумуляторная болгарка не стала исключением. Здесь минусы такие:
-высокая стоимость – цена аккумуляторных моделей гораздо выше сетевых;
-непродолжительное время работы – по истечении 30-60 минут работы с инструментом придётся заряжать батарею. В связи с такой проблемой некоторые производители выпускают болгарки с двумя аккумуляторами;
-отсутствие запчастей – если на сетевую УШМ найти запасные части не сложно, с портативным могут возникнуть проблемы. Такие модели менее распространённые;
-небольшой ассортимент – выбор болгарок на аккумуляторе достаточно скудный.
Минусы УШМ на батарее не настолько значительные, чтобы отказываться от подобной покупки. Если в приоритете стоит портативность инструмента, аккумуляторная болгарка однозначно подойдёт.
Советы по выбору
Хотя разнообразие аккумуляторных угловых шлифовальных машин небольшое, с подбором прибора придётся потрудиться. Специалисты советуют обращать внимание на такие параметры при покупке инструмента:
-мощность – оптимальный вариант – в пределах 600 Вт;
-ёмкость аккумулятора – лучше выбирать батарею от 3 ампер часов;
-производитель – не стоит брать дешёвую китайскую модель. Лучше обратить внимание на более качественные бренды, как Metabo или Makita.
Каждый инструмент обладает своими особенностями и характеристиками, которые могут значительно влиять на его работу. Поэтому обязательно взвешивайте все нюансы при покупке аккумуляторной болгарки.
