Автономное отопление дома сжиженным газом – это полностью независимая система газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) пропан-бутаном индивидуального жилого дома на основе газгольдера.
В условиях постоянно повышающихся цен на природный газ и неопределённостью с его поставками, всё большую популярность среди собственников частных домов приобретает автономное отопление дома. Данные системы отопления загородного дома на сегодняшний день широко применяются как владельцами больших особняков (более 1000 м2) так и в домах площадью 150-200 м2. Среди множества систем отопления особенно выделяется отопление сжиженным газом.
7 причин, по которым выгодно отапливать дом пропан-бутаном
  • Экономия. Значительно экономичнее, чем дизель и электричество.
  • Долговечность и надёжность. Газовые котлы (и другое оборудование) более долговечны, чем твердотопливные, в силу низкого содержания серных соединений в пропан-бутане. Тогда как древесное топливо повышенной влажности приводит к быстрому выходу из строя твердотопливных котлов.
  • Безопасность. Полностью исключена возможность забивания сажей дымохода котла (как в случае с твердотопливным при использовании древесины завышенной влажности) и, как следствие, задымленности помещений и попадания внутрь угарного газа.
  • Экологичность. Экологичнее, чем дизель, дрова, пеллеты. Не образуется сажа, копоть, посторонние запахи (запах сырости и старой сельской хаты как после дров и пеллет).
  • Автоматизация. Полностью автоматизированная работа системы газоснабжения. Это не дрова и не паллеты, вокруг которых нужно «танцевать».
  • Скорость. «Быстрее», чем природный газ – срок монтажа системы газоснабжения 2-4 рабочих дня.
  • Автономность. Независимость от политической ситуации вокруг природного газа. Независимость от «постсоветских» облгазов с их отношением к потребителю.
Автономные системы отопления загородного дома дома сжиженным газом и их устройство
На земельном участке газифицируемого дома размещается подземный резервуар для хранения СУГ, также называемый газгольдером. Резервуар для СУГ устанавливается на заранее подготовленную бетонную фундаментную плиту.
От газгольдера прокладывается подземный газопровод паровой фазы (металлический или полиэтиленовый) к месту входа в дом или котельную. Далее осуществляется вход в здание и подключение газопотребляющего оборудования (плита или котёл).
Подземный газгольдер заполняется пропан-бутаном на 90% от общего объёма. Остальные 10% занимает паровая фаза СУГ. По мере использования паровой фазы пропан-бутана потребителем (котлом или плитой) происходит природное испарение жидкой фазы за счёт геотермального тепла.
Частота заправки системы автономного отопления частного дома сжиженным газом зависит от его объёма (5, 7 или 10 м3) и мощности газопотребляющего оборудования и может составлять 1-2 раза в год, а иногда и 1 раз в 2 года.
Схема автономного отопления частного дома сжиженным газом
Основные составляющие системы отопления дома сжиженным газом:
1 – газгольдер (резервуар для хранения пропан-бутана); 2 – фундаментная плита;
3 – магниевая протекторная защита; 4 – конденсатосборник; 5 – подземный газопровод; 6 – вход в здание; 7 – внутренний газопровод и сигнализаторы загазованности.
Газгольдер.
Самым главным звеном системы автономного отопления частного дома сжиженным газом является газгольдер. На фото ниже показан классический газгольдер подземного размещения объёмом 5 м3. Также возможно использование резервуаров надземного размещения объёмом 5, 3 и 2 м3.
Надземные резервуары меньшего объёма имеют более низкую стоимость за счёт меньшего размера и отсутствия усиленного гидроизоляционного покрытия как на подземных. Однако они имеют и ряд недостатков по сравнению с подземными:
  • их необходимо чаще заправлять (стоимость доставки газа);
  • они не всегда эстетично вписываются в ландшафтный дизайн приусадебного участка;
  • к надземным резервуарам более строгие требования по размещению и безопасности (противопожарные разрывы, молниезащита).
На горловине резервуара для СУГ устанавливается следующая запорно-предохранительная арматура:
  • заливной клапан для заправки газгольдера;
  • предохранительные клапана для аварийного сброса давления;
  • клапан отбора паровой фазы для газоснабжения потребителей;
  • уровнемер для контроля количества газа в газгольдере;
  • манометр для контроля давления газа в газгольдере;
  • регулятор давления для снижения давления газа с высокого (3-5 атм.) до уровня рабочего давления газопотребляющего оборудования (0,03-0,05 атм.).
 Фундаментная плита.
В качестве фундаментной плиты для системы автономная газификация дома сжиженным газом возможно использование полнотелых дорожных плит. Или возможно устройство монолитного ж/б фундамента.
Газгольдер в обязательном порядке должен быть надёжно прикреплён к фундаментной плите. Это необходимо для предотвращения всплытия пустой или полупустой ёмкости в случае поднятия уровня грунтовых вод.
Варианты крепления могут быть разными:
  • с помощью анкерных болтов через отверстия в лапах газгольдера;
  • с помощью анкерных болтов и приваривания закладных деталей фундамента к присоединительным деталям лап ёмкости для пропана;
  • с помощью хомутов, переброшенных через резервуар и закреплённых на плите основания.
Протекторная защита резервуара.
Магниевые протекторы предназначены для электрохимической защиты подземного газгольдера от коррозии. Их использование значительно увеличивает срок службы резервуаров.
Протектор представляет собой хлопчатобумажный мешок, наполненный магниевым сплавом (анод), который с помощью провода соединяется с газгольдером.
За счёт разности потенциалов протектора и резервуара в грунте, происходит разрушение тела протектора одновременно с восстановлением стенок газгольдера.
Конденсатосборник.
Конденсатосборник системы автономного отопления частного дома сжиженным газом представляет собой вертикальную ёмкость в самой нижней точке подземного газопровода с выводным патрубком, который выходит на поверхность под так называемый «ковер».
Конденсатосборник выполняет функцию сбора и испарения жидкой фазы бутана. Бутан конденсируется на стенках газопровода в период зимнего понижения температуры окружающей среды.
 Подземный газопровод паровой фазы.
Подземный газопровод низкого давления (металлический или полиэтиленовый) предназначен для подачи паровой фазы сжиженного газа потребителям (котёл или плита).
Вход в здание.
Вход газопровода паровой фазы низкого давления в здание осуществляется так называемым цокольным вводом, который состоит из:
  • футляра для газопровода в месте выхода из земли;
  • шарового крана;
  • компенсатора для предотвращения деформации газопровода при усадке дома.
Внутренний газопровод и сигнализаторы загазованности.
Завершающими элементами системы автономного отопления частного дома сжиженным газом являются:
  • внутренний газопровод с шаровыми кранами, газовым счётчиком, манометрами и электромагнитным нормально-закрытым клапаном;
  • сигнализаторы загазованности, предназначенные для контроля за утечкой газа, подачи звукового и светового сигнала в случае утечки, а также активации запорного клапана для прекращения подачи газа потребителю.
Примечания:
  1. Стоимость газоснабжения рассчитана исходя из усреднённых показателей типового объекта и может несущественно различаться для каждого индивидуального объекта. Окончательная стоимость газоснабжения будет известна после разработки минимального комплекта проектной документации.
  2. Некоторые позиции материалов и комплектующих системы автономное газовое отопление частного дома сжиженным газом привязаны к курсу иностранных валют.
  3. Материалы, работы и услуги, которые не входят в состав коммерческого предложения:
– земляные работы – отрывка котлована и траншей для укладки газопровода, обратная засыпка котлована и траншей;
– бетонные работы – устройство монолитного фундамента либо укладка дорожных плит под резервуар;
– устройство ограждения резервуарной установки;
– устройство молниезащиты;
– монтаж контура заземления и столбика статического разряда автоцистерны;
– измерение сопротивления заземления;
– поверка манометров;
– исполнительно-техническая документация.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОТОПЛЕНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
  1. Экономия. Значительно экономичнее, чем дизель и электричество.
  2. Долговечность и надёжность. Газовые котлы (и другое оборудование) более долговечны, чем твердотопливные, в силу низкого содержания серных соединений в пропан-бутане. Тогда как древесное топливо повышенной влажности приводит к быстрому выходу из строя твердотопливных котлов.
  3. Безопасность. Полностью исключена возможность забивания сажей дымохода котла (как в случае с твердотопливным при использовании древесины завышенной влажности) и, как следствие, задымленности помещений и попадания внутрь угарного газа.
  4. Экологичность. Экологичнее, чем дизель, дрова, пеллеты. Не образуется сажа, копоть, посторонние запахи (запах сырости и старой сельской хаты как после дров и пеллет).
  5. Автоматизация. Полностью автоматизированная работа системы газоснабжения. Это не дрова и не пеллеты, вокруг которых нужно «танцевать».
  6. Скорость. «Быстрее», чем природный газ – срок монтажа системы газоснабжения 2-4 рабочих дня.
  7. Автономность. Независимость от политической ситуации вокруг природного газа. Независимость от «постсоветских» облгазов с их отношением к потребителю.
