Электронный угломер – это раскладывающееся устройство (по форме напоминает раскладной перочинный нож удлиненной формы), которое определяет угол между различными поверхностями. Устройство оснащается электронным датчиком, который выдает точные значения углов.
Длина устройства обычно составляет 250-400 мм в сложенном состоянии. Если приподнять откидную часть угломера, то на мониторе, расположенном на приборе, высветится значение угла в реальном времени. Включается электронный угломер нажатием одной кнопки.
Точность измерений на всех моделях электронных угломеров одинакова. Она составляет обычно 0,05-0,1 градуса. Отличаются приборы диапазоном поворота откидной части, которая задает диапазон измерений Он может варьироваться от 0 до 353 градусов. Питание устройства осуществляется с помощью литиевой батарейки, которая обеспечивает его непрерывную работу в течении нескольких тысяч часов. Инструмент оснащается встроенным пузырьковым уровнем (как в строительном уровне), поэтому, его можно использовать также в качестве ватерпаса.
Где можно использовать данный инструмент? Угломер будет полезен при строительстве. При его помощи можно измерять передние, внутренние и наружные углы. Если необходима быстрая и точная разметка углов, монтаж строительных элементов (например, стропил, каркасов, балок, пролетов), то для контроля углов наклонов электронный угломер будет как нельзя кстати.
При проведении измерительных работ в существующих зданиях инженеры сегодня используют электронную лазерную рулетку. Таким же необходимым инструментом для подобных работ является и угломер. Некоторые модели оснащены лазерным лучом. При наведении луча на две поверхности, можно получить угол между ними. При этом поверхности могут находиться на недоступном расстоянии от человека.
Большинство угломеров оснащены функцией удержания (запоминания измерений). Таким образом можно заносить несколько результатов измерений в прибор и вычислять другие необходимые размеры.
Следует отметить, что для электронных угломеров не требуется сертификация. Они находятся в удобных чехлах (как лазерные рулетки). Стоимость таких приборов составляет от четырех до пяти тысяч рублей. Если угломер оснащен лазером, то цена такого может достигать и десяти тысяч.
