Чтобы ровно отштукатурить стену необходимо установить маяки. Благодаря ним поверхность стены получается ровной в независимости от нанесенного слоя штукатурки. Поэтому прежде чем приступать к оштукатуриванию стоит узнать, как правильно установить маяки на стену.
На сегодняшний день доступны маяки различной толщины, которые обычно изготовляются из металла. Маяки после оштукатуривания необходимо удалить. Однако если последующая отделка стены предполагает облицовку керамической плиткой, то их можно оставить.
Необходимые инструменты и материалы
Итак, чтобы качественно установить маяки на стену своими руками нам понадобятся такие инструменты и материалы:
- стартовая шпаклевка;
- шпатель средних размеров;
- емкость с чистой водой;
- правило от 1500 до 3000 мм в длину;
- строительный уровень примерно 1 метр длиной;
- рулетка;
- карандаш.
Теперь на стену нужно нанести вертикальные отметки, которые будут указывать место расположения маяка.
Важно! Маяки следует располагать на расстоянии один от другого учитывая ширину вашего правила.
Сколько на понадобится металлических маяков? Рассчитывая их количество стоит взять во внимание что в некоторых местах возможно понадобится дополнительно установить промежуточные маяки. Обычно их устанавливают на одинаковом расстоянии от уже установленных основных маяков.
Закрепляем маяки на стене
- Для того чтобы установить маяки на стену нам понадобится шпаклевка — это универсальный материал, который как нельзя лучше подходит для этой цели. Сначала ее стоит приготовить. Для этого в емкость с водой засыпаем определенное количество сухой смеси шпаклевки и с помощью миксера вымешиваем ее до однородного состава. В принципе все тоже самое, как если бы мы хотели просто шпаклевать.
Если нет желания возится с приготовлением шпаклевки можно воспользоваться уже готовыми смесями, которые можно найти в любом строительном магазине. Однако при покупке необходимо узнать область применения готовой смеси. Так как для этой цели лучше всего подойдут составы, предназначенные для шпаклевки бетонных или кирпичных поверхностей.
Закрепить маяки на стене не так уж и сложно достаточно придерживаться ниже перечисленных условий:
- Перед установкой поверхность стены необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, а также от жирных пятен. После этого нанести вертикальные метки, которые будут указывать расположение маяков.
- Места установки маков смочите водой или обработайте грунтом.
- Теперь с помощью шпателя на разметку нанесите несколько комков шпаклевки на одинаковом расстоянии друг от друга.
- На полученные островки смеси установите сам маяк выровняв его по уровню втиснув его в них на необходимую глубину. Излишки шпаклевки удалите с помощью шпателя.
Как быстро выровнять маяки
Чтобы стена в результате была ровной стоит предварительно оценить ее неровность. Это можно сделать с помощью правила и строительного уровня. Лучше если правило уже оборудовано уровнем. Однако можно использовать и любой другой инструмент, который подходит для этих целей.
Так мы с вами узнаем какую толщину островков из шпаклевки наносить в местах установки маяков. При этом будем учитывать все показатели полученные при исследовании поверхности стены. Учтите, что в разных точках толщина может быть разной.
После того как маяк установлен на свое место стоит провести корректировку его положения еще раз проверив его установку. Приложите строительный уровень к нему и передвигая его по поверхности маяка убедитесь, чтобы он установлен строго вертикально. После этой процедуры удалите все излишки монтажного раствора.
Важно! Не спешите приступать к оштукатуриванию стены сразу после установки маяков. Лучше подождать полного затвердения шпаклевки и только после этого можно переходить к последующей работе.
Устанавливаем промежуточные маяки
Если при оштукатуривании стены применяется длинное правило, то возможно между контрольными точками понадобится установка промежуточных маяков. Что позволит значительно уменьшить расстояние между контрольными точками.
Для этого разделите расстояние между соседними маяками на две равные части и нанесите вертикальную разметку на стену. Однако выполнить установку дополнительного маяка можно будет только после полной фиксации основных.
Теперь можно на разметку нанести островки шпаклевки и установить на них маяк. Вдавливается он с помощью правила на нужную глубину. Для этого используйте соседние маяки.
