Строительный материал из асбоцемента длительное время был вне конкуренции среди кровельных покрытий, пока на рынке не появились современные варианты настилов. Но даже теперь шифер пользуется спросом у застройщиков ввиду достойных эксплуатационных характеристик и низкой стоимости. В статье речь пойдёт о плюсах и минусах материала, правилах укладки.
Существует несколько видов шифера, но популярностью пользуется асбоцементный и цементно-волокнистый материал. Первый вариант обладает большей прочностью, его используют не только для настила кровли, но и других отделочных работ.
С такими листами работать гораздо легче, в процессе монтажа они выдерживают вес человека, легко раскраиваются. Цементно-волокнистое покрытие по характеристикам не уступает асбоцементу, однако проигрывает по показателям прочности.
Шифер выпускается в виде ровных листов и волнообразный. Наибольшим спросом пользуется лист с плавными изгибами, которые предупреждают повреждение покрытия под воздействием механического давления. Вес одной единицы составляет 18,5 – 26 кг, в зависимости от параметров материала. Ассортимент размеров позволяет подобрать для кровли или других работ наиболее подходящий вариант.
Шифер: плюсы и минусы
Асбоцементный шифер обладает следующими преимущественными характеристиками:
• материал не горит, что указывает на пожаробезопасность;
• из представленных на рынке вариантов кровельных покрытий он самый доступный по цене;
• антистатичность, не проводит электрический ток;
• высокая стойкость к микробиологическим процессам (не гниёт, на поверхности не образуется коррозия);
• легко поддаётся обработке (без труда можно раскроить фрагмент любой конфигурации);
• относительно лёгкий вес облегчает монтажные работы;
• простая технология настила, не требующая наличия сложного инструмента.
Есть у шифера и минусы. Существенным недостатком является его хрупкость. При механическом воздействии листы разбиваются на мелкие кусочки. Это требует тщательной подготовки к транспортировке и правильной укладке при перевозе материала и его хранении. При фиксировании кровельного покрытия необходимо соблюдать интервал до краёв, в обратном случае лист повредится.
Срок эксплуатации при правильной укладке материала составляет в среднем 20-25 лет. До 10 лет поверхность покрытия имеет вполне презентабельный вид. Позже она темнеет, на ней могут образовываться моховидные островки. Ухудшенные эстетические качества не отражаются на функциональности кровли, она по-прежнему выполняет свои задачи.
Особенностью шиферной кровли является возможность замены повреждённых элементов без полного демонтажа покрытия.
Особенности монтажа шифера
Перед укладкой шифера необходимо подготовить основание. Это конструкция напоминает обрешётку, которая набивается на стропильную систему из досок с шагом 25 см. Для выполнения данных работ часто используется не обрезная доска. На время эксплуатации шифера такой конструкции будет достаточно.
Но при замене покрытия придётся производить демонтаж всех древесных элементов ввиду наличия грибковых образований и других повреждений, связанных с развитием микробиологических процессов. Поэтому преимущество нужно отдавать обрезной доске, обработанной антисептическим раствором. Эксплуатировать кровлю будет более безопасней, если деревянные элементы подвергались обработке антипиреном – защитой от огня.
Особенности укладки шифера:
• материал укладывается с соединениями внахлест (на одну или две волны);
• поперечная волне часть стыкуется также внахлест с заходом на 20-25 см;
• при расчёте количества листов важно учесть наличие нахлестов, для этого общая площадь кровли делится на поправленную площадь листа (площадь шифера умножается на коэффициент 0,7 – если нахлест планируется на одну волну, 0,8 – при двух волновом заходе);
• первый элемент фиксируется вначале нижнего ряда по направлению слева направо;
• чтобы в местах соединения 4-х листов не образовывалось утолщение, углы подрезаются согласно схеме;
• фиксация шифера осуществляется специальными гвоздями, имеющими полукруглую головку;
• под шляпку метиза обязательно укладывается прокладка из резины для предотвращения течи;
• чтобы лист при вбивании гвоздя не треснул, рекомендуется предварительно проделать отверстие дрелью или другим инструментом (диаметр сверла берётся на пару миллиметров меньше, это обеспечит плотное вхождение гвоздя);
• конёк на шиферное покрытие крепится металлический или сделанный из асбестоцемента.
Продлить срок службы материалу поможет покрытие поверхности кровельной краской. Периодически придётся обновлять защитный слой, но эстетический показатель всегда будет оставаться в норме.
