Декоративным покрытием нового поколения называют шелковую штукатурку с эффектом золота.
Antico Gold производится только из натуральных пигментов и связующих древесных смол (из целлюлозы и золотистой пудры ) и является экологически чистым строительным материалом. При помощи его можно создать красивое настенное покрытие без единого шва, ему не страшен влажный воздух, отлично скроет дефекты поверхности и не меняет цвет на солнце. Такие стены приобретают дополнительное тепло и звукоизолирующие свойства.
Использование Antico Gold дает возможность выполнить любой дизайн, она колеруется в абсолютно любые цвета и оттенки колерами на водной основе.
Antico Gold имеет древнюю и богатую историю. Состав, а также техника данной декоративной шелковой штукатурки использовались еще в Древнем Египте. Тогда только начиналось использование драгоценных металлов в декорировании интерьеров. Это и привело к тому, что появилась идея – использовать схожее покрытие. Немного позже выяснилось, что этот материал намного легче использовать, нежели природный металл и перламутровую слюду. Золотая краска с эффектом шелка уже в то время была совсем недорогой, а также, давала богатую вариативность использования в работах мастеров. Внешне же, материал был похож на бархат переливающийся золотом, меняя свои оттенки, словно хамелеон.
В Древнем Египте наносили золотую краску лишь в том случае, когда не было возможности приобрести натуральный шелк или бархат.Вместе с тем краска не проигрывала ни в чем, даже наоборот. Краска была практичным и долговечным материалом, кроме этого она не подвергалась воздействию влаги и переменам температуры. Перламутровую штукатурку можно заметить во многих строениях того времени.
Технология изготовления штукатурки осталась неизменной с древних времен. Пропорции элементов можно менять, зависимо от того, на какой конечный результат рассчитывает работник. С другой стороны, главные компоненты совершенно не меняются. Самым важным компонентом считается перламутровая или золотая слюда.
Наконечный результат получения краски оказывает уровель помола слюды.(размер частичек слюды после измельчения). Если гранулы будут большего размера рисунок будет совсем дрегой нежели с гранулами меньших частичек. Кроме частичек слюды в состав краски входит древесная смола, для связывания между собой составляющие материала. В былые времена применялись только растительные красители, сейчас зачастую применяют неорганические вещества.
В любом случае перламутровая штукатурка не содержит извести. Она считается натуральным материалом и не имеет в составе более 5% акрила. В результате на финише от такого материала можно увидеть превосходную картину, напоминающую состаренный шелк или бархат с отливом золота. Штукатурка дает красивый блеск и великолепный рисунок, в котором переливаются разные оттенки. Если процент акрила превышает уровень 5 ти, то штукатурка смотрится совершенно по-другому на стене.
Для того, чтобы наносить Antico Gold, следует запастись всеми необходимыми инструментами. Для работы с этим декоративным покрытием понадобятся кисть, шпатель и кельма. Золотая краска с переливом хамелеона наносится обычно на малые участки покрытия, примерно 1 метр на 1 метр за одно использование. Декоративная отделка делается сразу же при помощи декоративного валика, кельмы, кисточки или даже губки.
Перед тем, как проводить покраску стен, предварительно следует ознакомиться с техникой работы с инструментами. Желательно также эту технику отработать. Сделать это можно, к примеру, используя простой лист картона в качестве воображаемого покрытия.
Приступать к непосредственному использованию материала можно только тогда, когда подготовлено основание. Речь идет о предварительной грунтовке, которая проводится с использованием специального грунта глубокого проникновения. Грунтовка улучшит сцепление поверхности и штукатурки, в результате чего последняя будет держаться долгие годы на своем месте. Помимо всего прочего грунт считается антисептиком, то есть, предотвращает распространение грибка на стене. После применения грунта все равно чаще всего остаются неровности. Для того, чтобы от них избавиться, можно пройтись по стене какой-то простой недорогой, но качественной шпаклевкой. После этого штукатурка ляжет куда лучше.
Штукатурка Antico Gold наносится несложно. Она не требует каких-то творческих навыков или специального образования. Однако, опытному в этом вопросе человеку будет работаться гораздо легче. Суть нанесения в том, чтобы наносить несколько слоев жемчужной штукатурки, используя для этого металлический шпатель. Важно обратить внимание, что шпатель должен быть выполнен из стали, которая не железнит декоративные материалы во время использования.
Декоративный материал Antico Gold наносится частями. После образования первого слоя на поверхности, следует дать ему просохнуть, после чего уже приниматься за второй. Наносится шелковая штукатурка равномерно, легкими хаотичными движениями. Чаще всего Antico Gold наносят в два или три слоя.
Вся поверхность аккуратно покрывается первым базовым слоем Fonpimer, на который будет наноситься весь материал впоследствии. После того, как будет нанесен этот базовый слой, необходимо загладить поверхность, без полировки -избавив тем самым поверхность от мелких катышков и мусора. Только после этого первый слой используется в качестве основания для следующих работ. Этот слой позволяет создавать рисунок. Он заметно проявляется, создавая эффект бархата с золотом.
Рисунок дополняется вторым слоем золотой штукатурки Antico Gold. Поскольку материал является прозрачным, то, естественно, рисунок отлично видно. Для того, чтобы создать более насыщенную картинку, нужно следить, чтобы движения шпателя были хаотичнее. Материал аккуратно растягивается по поверхности шпателя, чтобы рисунок был равномерным. Работая с кельмой, также следует обращать внимание на то, чтобы угол её наклона относительно поверхности всегда составлял примерно пятнадцать-двадцать пять градусов. После того, как второй слой штукатурки будет нанесен, можно приниматься за его легкую полировку для создания легкой бархатистости. Второй слой, если он не является финальным, не следует полировать слишком тщательно.
Последний слой очень важен, ведь именно он создает окончательную картинку и декоративный эффект. Используя шпатель, следует нанести на стену немного штукатурки, после чего покрытый фрагмент бархатится. При этом следует учитывать, что, меньший угол наклона шпателя и большие усилия будут способствовать лучшей полировке.
Четвертый слой штукатурки наносить не нужно, уже после третьего эффект будет просто потрясающим – бархатный глубокий рисунок с золотом. Обычно 150-250 грамм Antico Gold хватает на один квадратный метр, и расход материала следует рассчитывать, исходя из этого. Также нужно учитывать количество слоев, которое будет наноситься Antico Gold.
Некоторые декораторы предпочитают, чтобы штукатурка имела не яркий золотой блеск, а немного приглушенный, полуматовый. Это полнее осуществимо и зависит от уровня полировки поверхности после того, как был нанесен материал. Современный ассортимент декоративных материалов позволяет выбрать декоративные эффекты, которые в результате дадут глянцевое перламутровое покрытие, или же матовое.
Обычно перламутровую штукатурку с эффектом шелка используют для того, чтобы украсить интерьер. Она считается только декоративным материалом. Это и неудивительно, ведь в составе штукатурки только натуральные компоненты, которые на фасадах зданий применять просто невозможно. Однако, в последние годы некоторые производители материалов, которые работают на высокотехнологичных техниках, стали выпускать штукатурки специально для фасадов зданий. Материал для производства, естественно, используется не натуральный, однако результат получается красивым.
Такая штукатурка имеет в своем составе немало акриловых элементов, что дает возможность использовать ее в экстерьерах. В этом случае внешние условия окружающей среды не ведут к ее полному разрушению. Однако, используя подобный материал, следует быть готовым к тому, что финишный результат будет совсем другим, чем, если бы использовалась штукатурка с натуральными компонентами. Природный блеск, равно, как и глубина рисунка попросту пропадут.
Кроме того, натуральная шелковая штукатурка имеет и другие преимущества. Речь идет о том, что она считается ремонтно-пригодной, то есть, какие-то повреждения или дефекты могут быть с успехом исправлены и отремонтированы. Для того, чтобы их исправить не нужно переделывать полностью всю поверхность. Будет достаточно обработать только один квадратный метр. Это очень удобно и экономично по финансам. Особенность Antico Gold заключается еще и в том, что профессиональные декораторы используют ее для трафаретной окраски. Яркий рисунок в золотом бархате будет на финише выглядеть просто потрясающе.
Штукатурка Antico Gold с золотом хамелеона является антибактериальной и паропроницаемой. Если использовать данный материал для отделки стен, то они будут дышать, что предотвращает появление грибка и плесени. В особенности эти качества ценятся во время отделки помещений с повышенной влажностью, к примеру, бассейнов и ванных комнат. Однако, если штукатурка используется для подобных помещений, то рекомендуется предварительно сверху на нее нанести специальный защитный лак Luxdeco. Этот лак великолепно защищает перламутровую штукатурку от воздействия систематического влаги. Уже через месяц после того, как Antico Gold был нанесен, полностью завершается карбонизация. Это приводит к тому, что материал становится более крепким и прочным. Штукатурка не испортится даже от попадания на ее поверхность влаги.
Таким образом, перламутровая шелковая штукатурка с золотом хамелеоном Antico Gold может быть использована самым разным образом. Зарекомендовав себя в среде профессионалов, сейчас она является одним из самых востребованных материалов среди декораторов и художественно-реставрационных мастерских. Именитые дизайнеры интерьеров используют Antico Gold для того, чтобы создать неповторимый рисунок и бархатистое покрытие в помещениях. Золотистый отлив, переливаясь в лучах солнца и при искусственном освещении приобретает эффект хамелеона, показывая разные цвета и оттенки.
Для нанесения декоративного покрытия «ANTICO GOLD» применяется кисть, кельма, шпатель или валик с коротким ворсом. Золотую краску с эффектом хамелеон следует наносить на небольшие участки стен (1 м на 1 м) за один прием.
Декоративная отделка производится незамедлительно, используется декоративный валик, кельма, кисть или губка. Перед проведением декоративной окраски стен, технику нанесения нужно хорошо изучить и отработать, к примеру, на листе картона.
