Большинство покупателей, выбирая трубы, сталкиваются с таким параметром, как ID / OD. Давайте подробно разберемся, что такое ID и OD у труб и как его измерить.
ID  сокращенно с английского Inside Diameter, что означает внутренний диаметр трубы. Данный параметр измеряется в миллиметрах и используется для определения пропускной способности. По внутреннему диаметру в основном измеряются металлические трубы, из-за того, что толщина стенок бывает разной и дабы не путаться в спецификациях определение диаметра идет по внутренней стенке.
OD сокращенно с английского  Outer Diameter или наружный диаметр труб. Так же измеряется в миллиметрах. Обычно по наружному диаметру специфицируются пластиковые трубы, например ППР, ПНД, ПВХ. Зная наружный диаметр трубы можно определить габариты труб, а так же выбрать подходящий способ прокладки и  транспортировки.
Как узнать внутренний диаметр трубы? Пример
Узнать внутренний диаметр трубы ППР, ПНД, ПВХ довольно просто, когда у нас есть значение наружного диаметра и толщина стенки. Как правило, эти данные указаны в маркировке и написаны на самой трубе.
Делаем простое вычисление, от наружного диаметра вычитаем две толщины стенок. Формула будет иметь следующий вид:
ID = OD — (2хb),
где b – толщина стенку трубы.
Рассмотрим пример. У нас есть ПНД труба диаметром 50 мм с толщиной стенки 3 мм. Нам нужно узнать внутренний диаметр (ID). Делаем расчет:
50 — (2х3) = 44 мм.
В итоге, внутренний диаметр ПНД трубы 50 мм будет равен 44 мм. И так, мы разобрались, что такое ID и OD у труб, где эти значения найти и как измерить.
