Работая с различного рода трубопроводами, приходится сталкиваться с ситуацией, когда две и более части трубы необходимо соединить воедино.
Чтобы осуществить задуманное и при этом соблюсти надежность соединения были разработаны фитинги. Муфта электро сварная как раз и является одним из надежных способов соединения двух срезов труб. Электро сварные ПНД фитинги с успехом применяются для соединений всех существующих разновидностей ПНД труб.
Муфта электро сварная ПЭ 110 SDR
Эта муфта предназначается для трубопроводов с давлением от 6-ти до 10 атмосфер, транспортирующих:
-питьевую воду;
-техническую воду;
-газ;
-жидкости, не контактирующие с полиэтиленом.
Изготовлена муфта из прочного усиленного полиэтилена, не вступающего в химическую реакцию с агрессивными средами. Муфта оснащена заводским штрих-кодом, на котором зашифрована вся информация для проведения качественной сварки. Сварочный с помощью сенсорного датчика распознает и расшифровывает закодированные данные, что позволяет быстро его настроить на определенный режим.
Электро сварной фитинг состоит из нагревательного элемента (спирали), впаянного в сам корпус по всему диаметру. За счет этого происходит равномерный нагрев закладной спирали и, как результат – надежное цельное соединение.
Характеристики электро сварных муфт
Каждая электро сварная муфта ПНД имеет свои характеристики и предназначение при использовании в строительстве трубопроводов подачи газа или воды. Рассмотрим их на примере 110 ПЭ муфты:
-Внутренний диаметр составляет 110 мм;
-Материал – полиэтилен (ПЭ):
-Рабочее давление:
-для газа – 6 атм.;
-для жидкости – 10 атм.
-Верхняя граница температуры 40 градусов Цельсия;
-Срок службы – не менее 50 лет.
Представленная модель довольно проста в сборке, сварке и надежна в эксплуатации, имеет легкий вес и высокую прочность.
Где купить
Приобрести электро сварные фитинги можно в компании Quadro polimer. Предприятие располагается в СПБ и имеет свой официальный сайт, где без труда и в любое время суток возможно заказать необходимую продукцию. На складе компании всегда присутствует необходимый товар, готовый в любую минуту отправиться к потребителю. Собственный транспорт ускоряет доставку.
Цена изделий варьируется в зависимости от диаметра трубы, качества материала, характеристик спирали.
