Наличие в современных домах каминов и бани – уже давно не роскошь, как, в принципе, и сам загородный дом. Любой владелец старается, чтобы в его жилье царила атмосфера уюта и комфорта. Безусловно, не все люди способны купить эксклюзивно изготовленный камин либо заказать построение бани, потому как на сегодняшнее время данные виды товара достаточно дороги.
Однако баню, как и камин, можно сделать самостоятельно. Естественно, для этого необходимо обладать определенными знаниями и сведениями об отдельных деталях строительства.
Что такое шибер?
Шибер – это пластина из металла. способствующая при перекрытии потока разделению механических включений, проходящих сквозь заслонку. В общем, главное направление работы шибера – регулировка дымоходной тяги. Благодаря данному свойству, такие затворы на трубопроводах применяются с разнообразными средами: газами, сухими и сыпучими смесями, нефтепродуктами и т.д.
Так же, как и многие запорные устройства, шиберы могут управляться вручную либо гидравлическим и электрическим приводом. Данный вид затвора используется при строительстве дымохода и вентиляционной системы. Существенным качеством данной детали считается ее полное отсутствие в «теле» трубы в открытом виде. Таким образом, он создает маленькое сопротивление остаткам газа, выходящим наружу.
Для каких целей устанавливают шибер?
Он функционирует как заслонка регулятора. присутствие которой дает возможность перекрытия дымового канала после топки. Когда дымоход не работает, этот элемент находится в закрытом виде.
Шибер для дымохода регулирует в нем тягу. В случае избыточной тяги, устройство выступает в качестве регулятора. Силу вытяжки можно отрегулировать с помощью прикрытия шибера, благодаря уменьшению и увеличению сечения дымового канала.
Шиберная дымоходная задвижка регулирует горение в каминной топке. Установив ее, можно контролировать воздушный поток и дымовые газы в дымоходе тех приборов, отличительная особенность которых не дает возможности регулировать процесс горения дров.
Технические характеристики шибера и его плюсы
Шибер для дымохода часто изготавливается из нержавеющей стали в один миллиметр толщиной. Поверхностный слой задвижки полируется до идеальной гладкости, а это существенно помогает облегчить процесс очистки от накопившейся сажи. Такая деталь выдерживает температуру до 900 градусов Цельсия. Максимально ровная поверхность обеспечивает отличную тягу и не оказывает препятствия дымоходным газам.
Кроме того, он высоко устойчив к коррозии, обладает уникальными характеристиками прочности и механики, а также низким коэффициентом термического расширения. Последняя характеристика дает возможность наименьшей перемены размеров изделия в случае происходящего колебания температуры.
Данная деталь, изготовленная из нержавеющей стали, отличается теплопроводностью, а это позволяет использовать ее в теплообменной системе. Выполнение стыковых швов на заслонках для дымохода происходит способом вальцовки .
Стандартная заслонка, изготовленная из нержавеющей стали, способствует перекрытию сечения дымового канала практически на 86%. Данный процент — наиболее оптимальный для лучшего выведения угарного газа. Этот факт весьма важен для помещений типа бани, потому как дает возможность значительно увеличить безопасность для людей, которые в них находятся.
Типы шибера
Специалистам известно два основных вида. которые отличны друг от друга по некоторым особенностям конструкции:
 Выдвижной горизонтальный шибер применяется в дымоходе для регулирования процесса при выдвижении пластины, которое приводит к изменению площади сечения канала. Эту модель наиболее часто устанавливают горизонтально в дымоходах из кирпича. Кроме того, известны специальные виды для дымоходов из нержавеющей стали. В пластине выдвигающегося шибера имеются отверстия, наличие которых объясняет неполное прикрытие канала даже в закрытом положении заслонки. Это соответствует нормам пожарной безопасности и строительным стандартам.
  • Классическая дроссельная заслонка (поворотный тип ) – своеобразная пластинка, которая закрепляется на оси, вращающейся внутри дымовой трубы либо патрубка.
Варианты установки шибера
Наиболее известными способами расположения шибера являются следующие:
  1. Установка шибера непосредственно в саму топку либо в выходной патрубок. В таком случае заслонку дымохода располагают не далее одного метра, а именно — на том отрезке, который ближе всех находится к прибору отопления. При данном типе расположения можно управлять задвижкой максимально легко, потому как облицовка и сам портал не задевается ручкой.
  2. Соединение элемента с остальными деталями дымохода без применения дополнительного крепежа. Специалисты дали название подобному методу – «труба в трубу».
  3. Установка шибера в системе вентиляции – это его расположение на выходе вентилятора, являющимся наиболее известным способом монтажа. Конструкцию называют пусковым шибером, если вентилятор и заслонка устанавливаются вместе. В данном случае заслонка выступает в качестве защитной заглушки, способной не допустить перегрев двигателя в момент запуска вентилятора. Начинать его работу следует лишь при закрытом состоянии шибера, потому как в открытом состоянии большая нагрузка ложится на электродвигатель.
Необходимо помнить, что когда дымоходная конструкция прямая, задвижка способнаусложнить процесс очистки топки от сажи. Если шибер не обладает функцией автоматического открывания, вентилятор необходимо оборудовать устройством плавного спуска.
