Решетчатая дверь из металла устанавливается для защиты дома. Двери-решетки обычно массивны, даже когда выглядят ажурными, поскольку материал решетчатых дверей – металл. Самые престижные и порой художественно выполненные – это кованые дверные решетки, такая дверь способна украсить и коттедж, и особняк. Кованые двери отличаются сложностью монтажа, уникальностью дизайна, высокой ценой. Более простые двери – это комбинации металла с деревянными или пластиковыми фрагментами, со стальными или коваными накладными элементами. Такие двери нельзя назвать антивандальными, но усиление защитной функции тем не менее есть. Даже легкая решетка на двери повышает безопасность, особенно если это стеклянная дверь в сад или на веранду. Прочная кованая дверь дает ощущение надежности и безопасности, и единственное, от чего не спасает решетчатая дверь – это холод, данную функцию выполняет внутренняя сплошная дверь.
Металлические решетчатые двери
Металлические решетчатые двери выполняются в разных вариантах – складные (гармошки), раздвижные – на роликах, по типу амбарных, и самые обычные распашные с одинарным или двойным полотном. Дверь для защиты дома монтируется в стальном коробе, обрамляющем проем, соединения – сварные. Обычно предусмотрен надежный замок, а порой и два – навесной и внутренний.
Двери-решетки могут быть крайне простыми, бюджетными – это знакомые всем тамбурные двери в подъездах. Через стальную решетку видны номера на дверях, сохраняется вентиляция лестничной площадки, при этом квартиры получают двойную защиту.
На загородных участках нередко устанавливают красивые решетчатые двери в гаражах, подсобных постройках – хранилищах продуктов и урожая, погребах. Ажурная дверь добавляет ландшафту изюминку, защищает кладовые от различных злоумышленников, включая животных, при этом в помещении циркулирует воздух и исключена сырость.
Плюсы решетчатых дверей
Дополнительную решетчатую дверь можно установить и для защиты квартиры, при этом сохраняется эстетика входной группы, а стальная решетка добавляет и прочности, и элегантности. Двери с решетками все более популярны, по сравнению с бюджетными металлическими дверями, окрашенными порошковой краской, ажурные кованые решетки смотрятся не в пример привлекательнее.
Кованая решетка на входе в частных дом часто удивляет красотой – изящные листья, цветки, виноградные гроздья, уникальные элементы декора. При этом каркас двери и обрамление проема крайне прочные, выполняются из уголкового и трубчатого проката. Окраска может быть порошковая или аэрозольная, с эффектами под бронзу, серебро, чугун. Один из основных плюсов решетчатых стальных дверей – это сочетание редкой привлекательности с надежной защитой.
Деревянные решетчатые двери
Деревянные и пластиковые ажурные решетки украшают входную группу, и выполняются более для эстетики, чем для защиты. Деревянная дверь может быть в форме арки, при этом в конструкции проема предусмотрены элементы для устройства вертикального озеленения. Ажурные, филигранные, сказочно красивые двери-решетки часто устанавливают к кафе, магазинах, в ландшафте и при оформлении необычных коттеджей.
