Очень часто в процессе работы возникает необходимость разбавить загустевшую краску, чтобы добиться тонкого и ровного слоя защитного покрытия, очистить одежду или предметы от случайно попавшей краски или привести в порядок малярный инструмент. Во всех этих случаях нам понадобится растворитель, причем для разных типов красок необходимы разные его составы. Какой растворитель для краски выбрать в зависимости от вида используемых красящих составов, расскажет эта статья.
1. Что такое растворитель и для чего он необходим?
Растворитель – это быстроиспаряющееся неорганическое или органическое вещество. В зависимости от состава может быть:
- однокомпонентным;
- многокомпонентным.
В зависимости от типа вещества, входящего в состав, однокомпонентные растворители делятся на:
- органические (скипидар, керосин, уайт-спирит, сольвент, бензин);
- неорганические (вода, жидкий аммиак, фосфорные и серные соли).
Органические растворители, несмотря на запах, более востребованы, а по скорости испарения они делятся на такие виды:
- трудноулетучивающиеся применяют для разбавления автоэмалей и масляных красок. В эту группу входит, известный всем, скипидар;
- среднеулетучивающиеся подходят для акриловых или масляных составов. К этому типу относится керосин, который проходит специальную очистку и только после этого приобретает необходимые свойства;
- легкоулетучивающиеся используют для автоэмалей, акриловых красок и лаков и масляных составов. Сюда относится уайт-спирит, бензин и сольвент.
В жаркий день, когда неизбежно попадание прямых солнечных лучей и без того высокая температура, лучше использовать третий тип, в прохладное время года – первый.
Помимо разбавления красящих составов и восстановления их при засыхании, перед непосредственным нанесением на поверхность, ее необходимо обезжирить. Это поможет увеличить уровень адгезии, особенно если поверхность очень гладкая, например, металлическая. Помимо этого, краска будет легче распределятся по поверхности, а высохший слой будет гладким и равномерным. В случае нанесения лакокрасочного покрытия не обычной кистью или валиком, а специальными распылителями, может возникнуть потребность уменьшить плотность и вязкость состава. Случайно упавшая капля, которая не была замечена вовремя и успела засохнуть, легко ототрется подходящим средством. Для успешного результата необходимо лишь грамотно подбирать растворитель, соответствующий виду используемой краски
2. Принцип действия
Чтобы понять этот процесс, необходимо знать какой компонент является основным в том, или ином красящем составе. Следовательно, и растворитель подбирается аналогичным по составу. Когда вы добавите его в засохшую краску, он дополнит ее состав и восполнит испарившуюся часть основы. Тем самым, вам удастся добиться практически первоначального ее состояния. Главное, тщательно перемешать компоненты между собой, доставая до самого дна, чтобы растворитель не плавал на поверхности и состав стал равномерным по густоте.
В основном, все интерьерные краски продаются уже в готовом к использованию виде и не нуждаются в дополнительном разбавлении. Только в случаях, описанных выше. Есть несколько простых правил, придерживаясь которых, вы добьетесь наилучшего результата:
- Посуда, в которой вы будете выполнять работу, обязательно должна быть чистой. Без засохших фрагментов краски от предыдущих использований и без мелкого мусора. Сполосните ее водой и вытрите насухо.
- Наиболее подходящей считается тара, имеющая цилиндрическую форму с гладкими стенками. В таком сосуде вы сможете максимально равномерно перемещать составляющие.
- Если речь о красках, которые подлежат разбавлению водой, то ее часть должна составлять не более 10% от общей массы.
- В алкидные эмали, которые будут применяться на наружных работ, необходимо добавить не более 3% от общего количества жидкости.
- Для внутренних работ – не более 5%.
При чрезмерном добавлении растворяющего вещества, ваша краска не будет держаться и просто стечет с обрабатываемой поверхности. Особенно это касается вертикальных плоскостей, на которых моментально образуются потеки. Вместе с этим снижается и показатель эксплуатационных качеств и срок службы покрытия. Рассмотрим подробнее наиболее распространенные виды интерьерных красок и виды растворителей, подходящих для них.
3. Растворитель для алкидных красок
Это масляные составы на основе олифы и эмалевые на основе лака. В качестве пенообразователей добавляют смолы. В зависимости от их вида различают пентафталевые (маркировка – ПФ) или глифталевые (ГФ) эмали. Помимо жидких красок на основе олифы, выпускают и густотертые составы (ГФ-013, ПФ-014 и др.). Их используют как для наружных, так и для внутренних работ при отделке оштукатуренных, деревянных или металлических поверхностей. Они являются пожароопасными, но при этом абсолютно не токсичны и светоустойчивы.
- Наиболее распространенным и доступным по цене средством для разбавления этого вида краски являетсяуайт-спирит. Его получают в процессе перегонки нефтепродуктов. Несмотря на это, он считается одним из самых безвредных и имеет наименее резкий запах. Также его применяют для устранения масляных пятен с поверхности перед нанесением покрытия и устранения вязкого дефекта. С его помощью вы сможете промыть кисти после работы, ускорить процесс высыхания масляных составов, защитить деревянную поверхность от воздействия влаги и короедов.
Скипидар получают в процессе перегонки смолы из хвойной древесины. Наиболее часто используют в качестве разбавителя и обезжиревателя поверхности. Вы не перепутаете этот растворитель ни с каким другим из-за его резкого и неприятного запаха. Краска, разбавленная скипидаром, будет высыхать намного дольше, что иногда является необходимым. При попадании на кожу в небольших количествах он не вызывает ожогов или раздражений, если имеет высокую степень испарения. Однако поверхность, обработанная таким составом, будет легко воспламеняемой.
- Сольвент получают при пиролизе нефтяного сырья или при коксовании каменного угля. Он представляет собой состав из легких углеводородов. Обладает очень резким запахом и является токсичным и пожароопасным веществом. Поэтому при работе с ним необходимо обеспечить доступ воздуха в помещение. А емкости с ним держать в проветриваемом месте без попадания прямых солнечных лучей. При добавлении его в краску она способна высыхать за очень короткий промежуток времени, благодаря его высокой степени испаряемости. Он отлично справляется с устранением масляных и восковых пятен.
Ксилол (Р-646) – это органическое химическое соединение, получаемое в процессе перегонки нефти. Представляет собой жидкость, обладающую слабым запахом и очень высокой скоростью испаряемости. Используется в качестве разбавителя для получения составов необходимой вязкости или для удаления алкидных красок с поверхности. В первом случае его добавляют небольшими порциями и тщательно вымешивают. При попадании на кожу или слизистую вызывает раздражение. Поэтому работы с ним необходимо проводить в защитной одежде и рукавицах, а при контакте быстро смыть мыльным раствором под струей теплой воды.
Алкидные краски в доме чаще всего используют для окрашивания потолков, стен во влажных помещениях, дверей, оконных рам, радиаторов отопления или различных предметов мебели из-за того, что они образуют более плотное и прочное покрытие. При выборе растворителя внимательно читайте указания на этикетках, потому что не все из них подходят для работы с деревянными поверхностями.
4. Растворитель для силикатных составов
Силикатные краски относятся к разряду минеральных, так как основой для них служит жидкое стекло. Они являются пожаробезопасными, воздухопроницаемыми и слабо реагируют на воздействие влаги. Могут использоваться для отделки оштукатуренных, каменных или бетонных поверхностей снаружи и внутри помещений. Для растворения такого вида покрытия не нужно прибегать к использованию агрессивных веществ с едкими запахами. Достаточно применить силикатную грунтовку, которую можно найти в любом строительном магазине.
5. Растворитель для эмульсионных и клеевых красок
Эмульсионные краски делятся на водоэмульсионные, латексные, акриловые, поливинилацетатные и водно-дисперсионные. Они могут наноситься на бетонные, металлические, деревянные или оштукатуренные поверхности. Являются нетоксичными и пожаробезопасными. Клеевые составы изготавливаются на основе водных растворов органических полимеров, например, эфира целлюлозы, поливинилового спирта, крахмала и казеина. По своим свойствам очень похожи на эмульсионные, но являются менее устойчивыми к воздействию влаги. Из-за этого применяются для окрашивания внутри сухих помещений. Эти виды лакокрасочных покрытий практически не имеют запаха, а благодаря простому составу могут растворяться обычной водой в небольших количествах.
Засохшую акриловую краску с инструментов можно снять простым замачиванием в мыльном растворе. Для красок на акриловой основе подойдут такие растворители, как уайт-спирит, керосин, сольвент и бензин.
6. Характеристики некоторых растворителей согласно их номеру
Ввиду появления большого количества разнообразных видов многокомпонентных растворителей, наиболее распространенным и часто применяемым из них, присвоили номера. Это значительно упрощает выбор.
- Р-4 – это смесь на основе ацетона и толуола, которая является очень летучей. В основном, его используют длярастворения алкидных красок, лаков и эмалей на основе хлорированных полимеров. Его применениеположительным образом влияет на консистенцию красящего вещества и его способность к пленкообразованию. В крайнем случае, им можно обезжиривать поверхность, но работать придется очень быстро из-за его высокой степени испаряемости. При работе с этим веществом необходимо соблюдать правила пожаробезопасности и использовать средства индивидуальной защиты, так как он является легковоспламеняемым.
- Растворитель 646 – универсальный состав, который применяют как в быту, так и промышленности. Его многофункциональность объясняется многокомпонентным, сложным составом. Им можно и краску растворить, и поверхность обезжирить, и оттереть старое покрытие. Он отличается желтоватым цветом и очень резким запахом, который исчезает сразу после высыхания. При нанесении на поверхность очень быстро испаряется, а краска, разбавленная им, высыхает слишком быстро. Иногда это приносит неудобства, и его заменяют более слабыми растворами. Зато высохшая поверхность становится гладкой и блестящей. Им можно разводить не только краску, но и некоторые виды шпатлевки. Его доступная цена и наличие в любом магазине сделала растворитель 646 самым известным и востребованным.
РС-2 – прозрачная жидкость бледно-желтого цвета на основе ксилола и уайт-спирита, которая также имеет хорошие свойства. Его используют для растворения масляных лаков, битумных красок и пентафталевых эмалей. Он очень быстро испаряется, однако является очень опасным. Крайне ядовитые его пары имеют сильное влияние на центральную нервную систему, внутренние органы, органы дыхания, кожное покрытие, кровь и даже костный мозг. А при длительном контакте с незащищенной кожей провоцирует сыпь. Также при накоплении его паров в воздухе может произойти взрыв. Поэтому, при работе с РС-2 необходимо быть очень осторожным, использовать очки, рукавицы, респиратор и хорошо проветривать помещение.
- РФГ – это смесь этилового или изопропилового спирта с бутиловым или изобутиловым в соотношении 3:1. Его используют для разведения грунтующих красок;
- Р-647 подходит для разбавления нитроцеллюлозных эмалей и грунтовок;
- Р-649 и Р-650 — для разбавления глифталевых и нитроцеллюлозных эмалей, грунтов;
- РКЧ — растворитель для красок на каучуковой основе. Настолько токсичный, что работать с ним необходимо в защитном костюме;
- РС (1-2) подойдет для масляной краски;
- РЭ (1-4) — составы для работы с эмалями.
Будьте осторожны, все растворители, номер которых начинается с буквы «Р» являются промышленными, а значит, крайне опасными для здоровья.
7. Техника безопасности
Никогда не пренебрегайте собственной безопасностью! Особенно при работе с такими ядовитыми парообразующими веществами, как растворители и краски. Обязательно придерживайтесь основных правил:
- Обязательным является применение средств индивидуальной защиты: очков, респиратора, перчаток, а в особо опасных случаях – защитного химического костюма.
- В случае попадания вещества на открытый участок кожного покрова немедленно промойте место большим количеством воды.
- Всегда работайте в проветриваемом помещении, иначе вам грозит отравление ядовитыми парами. А при использовании особо агрессивных веществ — взрыв.
- Соблюдайте нормальную температуру в помещении при работе с взрывоопасными веществами. Повышенная температура, работающие нагревательные элементы или открытый огонь являются запрещенными условиями.
- После завершения работ все емкости необходимо плотно закрутить и поставить в проветриваемое место подальше от попадания солнечных лучей. Допускается хранение только в вертикальном положении – пробками вверх.
