До недавних пор фасады зданий украшались каменным, гипсовым или бетонным декором. Но эти материалы тяжелые, они сильно нагружают стены и фундамент постройки. Поэтому через некоторое время зданию нужен будет ремонт. А вот фасадный декор из пенополистирола избавлен от этих недостатков. Давайте разберемся, какие у него еще есть преимущества.
Что такое пенопластовый декор?
Пенополистирол (ППС) — это вид пенопласта, его особенность — увеличенная плотность. Из него производят декоративные элементы для фасада самой разной сложности.
Он долговечен, стоек к атмосферным воздействиям и позволяет повысить эстетичность внешнего вида здания.
Процесс производства декоративных элементов
При изготовлении пенополистирольных элементов применяется не литьевой способ производства. Поэтому формы для такого декора не нужны:
- Элементы необходимой конфигурации вырезаются с помощью разогретой струны на особом станке. Процесс отслеживает компьютер. Благодаря этому декор получается стандартным, без погрешностей по форме.
2.Большинство производителей (например, Пенотех) свою продукцию армирует. Для этого на элементы декора наклеивается сетка из акрила. Она делает деталь более прочной, повышает ее стойкость к атмосферным нагрузкам и воздействию агрессивных химически веществ.
3.После их установки, украшения из пенополистирола красятся в два слоя водно-дисперсионным составом, чаще всего акриловым.
Обратите внимание! Производители выпускают и не армированный декор из пенопласта . Стоит он меньше. Однако устанавливать его рекомендуется лишь на защищенных от атмосферных нагрузок частях фасада. При этом желательно элементы размещать повыше, чтобы мелкие повреждения были не видны.
Технические характеристики
Характеристики:
- Уровень теплопроводности. Это параметр у пенополистирола низкий и составляет 0,038–0,041 Вт/(м∙К). Теплопроводность указывает на способность материала перемещать внутреннюю энергию от более разогретых его участков к менее нагретым.
Обратите внимание! Благодаря невысокой тепловой проводимости, у пенопласта и низкое термическое расширение. То есть — в нагретом состоянии он не деформируется.
- Прочность при сжимании. При несильных деформациях она составляет не менее 0,1 МПа.
- Прочность при изгибании. При максимальном воздействии этот параметр пенополистирола составляет не менее 0,17 МПа.
Окрасочное покрытие надежно защищает материал от ультрафиолета. - Стойкость к температурным перепадам. Структура пенополистирола с покрытием не меняется при широком диапазоне температур от -180 до +80˚.
Обратите внимание! Кратковременно пластиковый декор выдерживает и +110 °C. Например, это может быть контактирование с горячей битумной мастикой.
- Устойчивость к химическим средам. Пенополистирольный декор фасада не боится воздействия щелочей, извести, гипса, солевых растворов, слабых кислот, ангидридов, битума и пр.
- Влагостойкость. Декор из полиуретана и пенополистирола не боится атмосферных осадков. Благодаря этому он не деформируется и не разбухает.
- Устойчивость к воздействию вредных микроорганизмов. Вследствие того, что полимер не является благоприятной средой для плесени и грибков, он ими не разрушается и не гниет.
- ППС — хороший шумоизолятор. Он не пропускает посторонние звуки во внутренние помещения дома.
Плюсы и минусы материала
Достоинства:
- Небольшая масса. Благодаря этому, украшения не сильно нагружают фасад и фундамент строения.
- Простой монтаж. Осуществить его можно своими руками, при помощи дюбелей и специального клея.
- Продолжительный срок службы. Производители дают гарантию на пенополистирольный декор до 70 лет.
Декор из ППС нуждается в грунтовании и окрашивании. Обратите внимание! Фасадные украшения прослужат столько же, что и стены дома, при условии, если будут обработаны специальным грунтом. Он дополнительно защитит материал от вредных микроорганизмов и атмосферных влияний.
- Материал экологичен. Он не содержит вредных и токсичных веществ и не выделяет их при разрушении.
- Пенополистирол не проводит электричество.
- Такой декор не поддерживает горение.
- Хотя у ППС небольшая плотность, у него достаточная прочность.
- Невысокая стоимость. По сравнению с другими материалами, элементы из пенополистирола недороги.
- Уникальность декора. Если внешний вид предлагаемых производителем деталей вас не устраивает, вы можете сделать эскизы того, что вам нравится. По ним специалисты в цеху изготовят оригинальные украшения для фасада.
У ППС есть и некоторые недостатки:
- Электростатичен, поэтому притягивает пыль.
- На материал невозможно нанести четкий рисунок.
- Из пенополистирола трудно делать декор со сложными и мелкими деталями.
- Материал не способен укреплять фасад.
Разновидности декора для фасада из пенополистирола
Существующие разновидности декора из ППС, которые зависят от конфигурации дома:
- центральный,
- дворовой,
- садово-парковый;
- торцевой,
- уличный.
Так украшение фасада здания (главного входа) можно осуществить при помощи арок, колонн, карнизов, парапетов и пр.
Элементы фасадных украшений
Из ППС производят все декоративные элементы для фасада, используемые в современной архитектуре:
Колонны и полуколонны.
Это столбы, служащие опорой для балконов либо выступающего участка крыши. Состоят из таких отдельных частей:
- основания (базы);
- ствола (собственно колонны);
- капители (венца, верхней части).
Полуколонна — продольная половина декоративного столба.
Карнизы.
Это горизонтальное ленточное обрамление фасада.
Карнизы бывают:
- кровельными (монтируются под крышей);
- междуэтажными (используются, если у здания есть два и более этажа);
- цокольными (обрамляют полуподвальный этаж).
Сандрик.
Это маленький карниз для оконного проема.
Розетка.
Декоративный элемент в виде накладки округлой, прямоугольной или сложной формы с орнаментом.
Наличники.
Они применяются для обрамления дверных либо оконных проемов. Состоят из таких отдельных элементов:
- колонн (вертикальные столбы);
- фронтона;
- подоконника;
- кронштейна (опора подоконника);
Крепятся наличники на откосы.
Русты
Это широкие угловые накладки на стенах. Чаще всего у них прямоугольная форма.
Пилястры.
Это плоские прямоугольные выступы на фасаде, имитирующие колонны.
Фриз и филенка (молдинг).
Это линейные элементы декора, обрамляющие либо венчающие различные участки фасада. Филенка более узкая, чем фриз.
Узоры.
Представляют собой плоские либо объемные элементы орнамента на стенах.
Арка.
Используется для обрамления полукруглых элементов фасада.
Замок.
Это выступающий декор вверху арки, который имитирует завершающий камень.
Вывод
Фасадный декор из ППС может с успехом заменять гипсовый и каменный аналог. Он более дешев, однако по надежности и атмосферной стойкости им не уступает. Монтаж элементов из пенополистирола очень прост, поэтому осуществить его можно самостоятельно.
У вас могли появиться вопросы, задавайте их в комментариях. Засим прощаюсь и успехов вам в ваших начинаниях.
