Каменный ковер относится все еще к разряду новинок. Однако с преимуществами полимерного наливного пола уже успели ознакомиться многие пользователи. Что это такое, почему этот пол обладает отличными эксплуатационными характеристиками, для каких помещений он подходит и самое главное – как его сделать своими руками? Со всеми этими вопросами мы будем разбираться в данной статье .
Что такое пол каменный ковер
Это полимерное покрытие, состоящее из двух компонентов – минеральных частичек и полимерных смол. В качестве наполнителя наиболее часто используется кварцевый песок, который имеет фракцию 3-5 мм, также может использоваться каменная крошка с фракцией 6-12 мм и гранитный отсев.
Покрытие каменный ковер обладает не только прекрасными эксплуатационными характеристиками, но и приятным внешним видом. Декоративные свойства ему придает крашеный кварцевый песок с цветовой палитрой, включающей 25 оттенков, которые, в свою очередь, могут перемешиваться между собой, что позволяет достичь уникальных цветовых сочетаний. Это означает, что в каждом конкретном случае получается эксклюзивное покрытие, не имеющее аналогов в цветовых вариациях.
Характеристики и преимущества покрытия
Мы уже упомянули, что в состав покрытия декоративный ковер входят полимерные смолы. Из этого следует, что такой пол не боится влаги, а значит, он может применяться в помещениях с влажной средой или на улице. Кроме того, покрытие получается бесшовным, так как используется технология наливных полов.
Если говорить о разновидностях покрытия каменный ковер, то его можно разделить на две группы:
-открытый – отличается шероховатой поверхностью, которая получается благодаря наполнителю;
-закрытый – имеет гладкое основание, которое достигается путем заливки сверху слоя эпоксидной смолы.
Шершавая поверхность обладает противоскользящим свойством – имея дома такой пол, вы обеспечиваете безопасность передвижения всех домочадцев. Если использовался наполнитель мелкой фракции, то будет ощущение, что вы ходите босиком по песку. К слову, такое покрытие обладает массажным эффектом.
Подводя промежуточный итог, обобщим все свойства и положительные стороны покрытия:
1.высокая износостойкость;
2.широкие декоративные возможности;
3.долгое время не теряет первоначальный внешний вид;
4.не выгорает на солнце, не боится влаги, мороза;
5.не боится ударов и имеет высокую степень износа;
6.обладает нескользящим эффектом;
7.покрытие пожаробезопасное;
8.есть возможность создать идеально гладкую поверхность;
9.в результате монтажа получается бесшовное покрытие;
10.безопасность для человека;
11.бесшовность поверхности.
Это вечное покрытие, которое не имеет ограничений в сроках эксплуатации – оно способно служить очень долго и при этом не терять своих декоративных качеств.
Где применяется каменный ковер
Сфера применения этого покрытия широкая, включая парковки, торговые залы, медицинские учреждения, пищевые производства и даже детские сады. Однако нас интересуют жилые помещения и участки придомовой территории, где пол каменный ковер будет смотреться оригинально и уместно.
1.жилые комнаты (включая гостиную, детскую);
2.прихожая и коридор;
3.кухня;
4.ванная, санузел;
5.балкон и лоджия;
6.цоколь;
7.крыльцо;
8.участки вокруг бассейна;
9.садовые дорожки;
10пол в гараже;
11.террасы, веранды;
12.автомобильные парковки;
13.ступени;
14.стены.
Как видите, каменный ковер может использоваться и внутри дома, и в ландшафтном дизайне. Использование трафаретов позволит изображать на любой горизонтальной или вертикальной поверхности различные рисунки, а добавление в состав люминесцентного компонента дает возможность изготовить светящиеся полы и садовые дорожки. Кроме того, в жилых помещениях такое покрытие можно монтировать на теплый пол.
Как сделать каменный ковер своими руками
Такое покрытие можно наносить на плитку, дерево и пластик, но наиболее распространенное основание – этобетонная стяжка. Технология нанесения покрытия каменный ковер выглядит следующим образом. Для начала нужно подготовить основание, убедиться, что на нем нет бугров и ям. Если стяжка новая, то нужно подождать, пока она полностью высохнет. Наносить состав нужно исключительно на чистую и сухую поверхность без пятен.
1.Грунтовка поверхности. Ее производят двухкомпонентным составом – эпоксидной грунтовкой 8001П: смешивают два компонента между собой и наносят смесь кисточкой.
2.Спустя 12-17 часов наносится базовый слой методом налива. Смесь выливается на пол и разравнивается ракелем, который позволяет регулировать толщину слоя. Чтобы удалить пузырьки воздуха, рекомендуется по всей поверхности прокатать валик с шипами.
3.Далее производится посыпка песком, мраморной крошкой или другим наполнителем. Делать это нужно, пока базовый слой еще не высох, чтобы наполнитель хорошо влип в него. Покрытие должно быть полным, без пропусков. После высыхания остатки сметаются.
4.Далее покрытие запечатывается финишным слоем. Лак наносится в два этапа – порозаполнение и финишный слой. В зависимости от объема лака, используемого на этих двух этапах, получается шершавое или гладкое основание. Например, если использовать на каждом этапе по 700 г лака на 1 кв.м, то основание будет шершавым. Если увеличить объем финишного покрытия до 1 кг на первом этапе и 1,2 кг на втором этапе, то в результате получится идеально гладкое основание. Толщина финишного покрытия варьируется в пределах 3-5 мм, а оптимальная температура, при которой проводятся работы, составляет около 20 °С.
Сделать каменный ковер можно своими руками. Но если вы чувствуете, что не справитесь с этой задачей, то придется пригласить профессиональных мастеров. Что касается цены, то и материал и работа стоят не дешево. Однако получая в итоге универсальное покрытие, на которое можно пролить воду и химические вещества, переставлять мебель, перевозить садовые тачки и даже парковать автомобили, то цена не покажется такой уж высокой.
Напоследок нужно сказать, что в уходе каменный ковер очень простой. В условиях жилых помещений его достаточно вымыть шваброй, при необходимости можно использовать любую бытовую химию – этот пол обладает химической стойкостью к различным веществам. Его легко можно довести до стерильного состояния, что очень важно в домах аллергиков или в детской комнате, где живет ребенок.
