Домой СТРОЙМАТЕРИАЛЫ Что представляет собой генератор с автозапуском, его назначение
31
0
Использование дизельных и бензиновых генераторов на производстве, в компании и частном хозяйстве необходимость. Перебои с электричеством грозят убытками и прерыванием рабочего процесса.
Генератор с автозапуском используется, как дополнительная защита от непредвиденных ситуаций. Как только пропадает электричество, включается генератор и работает до тех пор, пока не возобновится электричество. И если для работы обычного генератора нужен оператор, то генератор с автозапуском работает сам.Что представляет собой генератор с автозапуском, его назначение 1 2 Строительный портал
Как работает генератор с автозапуском?
При обнаружении, что нет постоянной сети, запускается переключение оборудования. Это происходит с помощью реле. Датчик срабатывает уже через 10 секунд после отключения основного питания.
Отключение системы происходит таким же образом. При появлении сети срабатывает датчик и генератор отключается. Система работает на бензине или дизельном топливе. Можно выключить генератор своими руками, сделав ряд комбинаций.
Где используются генераторы с автоматическим запуском?
Приспособление можно использовать в ряде случаев и в десятках сфер. Самые популярные:
• Производство с конвейером, где нельзя выключать процесс;
• Крупные корпорации с компьютерной техникой;
• Больницы;
• Компьютерные компании;
• Оранжереи, теплицы;
• Рыбные хозяйства;
• Частный сектор.
Использование генератора понадобится везде, где нельзя допускать отключения сети или перепадов напряжения. Техника помогает добиться нормальных условий труда и избежать ряда убытков.
Особенности генераторов с автоматическим запуском
Из недостатков системы стоит выделить необходимость следить за ней и периодически проверять состояние аккумулятора. Если генератор будет работать сутками, пока вам не починят электричество, стоит поставить человека, который будет делать дозаправку топлива, и следить чтобы система не отключилась.
Из плюсов выделяются следующие особенности:
• Отсутствие скачков напряжения;
• Отсутствие замыканий;
• Бесперебойная работа и подача электричества;
• Мобильность;
• Высокая степень надежности.
Стоит система немало, но благодаря ассортименту и разной мощности, подобрать желаемый вариант просто. Для того, чтобы найти подходящий генератор, стоит определиться для каких целей он будет использоваться, какая мощность оборудования нужна, какие нужны характеристики и сколько вы готовы заплатить. Из ассортимента на рынке модель, отвечающая характеристикам, найдётся быстро.
Комментировать
