Полы – особый фактор для промышленных и офисных зданий. Обычно к ним предоставляются повышенные требования по устойчивости к различным воздействиям. Оптимальным решением является антистатический наливной пол.
Где стоит установить?
Этот тип покрытия монтируют на объектах, где недопустимо образование статического электричества. Его рекомендуют для таких объектов:
- административные, промышленные, общественные объекты;
- парковки, ангары, СТО;
- торгово-офисные помещения;
- кафе, рестораны;
- школы, ДОУ, поликлиники.
Допустимо устанавливать антистатические полы (по ГОСТу) в пожароопасных помещениях, химических лабораториях, при производстве электроники. Они помогают избежать появления пыли и иных загрязнений, электростатических помех.
Конструкция
При первом взгляде кажется, что конструкция антистатических наливных полимерных полов не столь сложна, но требует профессионального подхода для сохранения своих качеств:
- основание из бетона или цемента с песком;
- эпоксидное покрытие;
- лента из меди с токоотводящими свойствами;
- слой с электропроводным наполнителем;
- защитный лак из эпоксидной композиции.
Цена антистатических полов зависит от их назначения и характеристик (сопротивления, проводимости электричества).
Как происходит монтаж?
Все работы по наливке должны производить опытные профессионалы для того, чтобы сохранить необходимые свойства. Весь процесс осуществляется в несколько этапов:
- шлифовка, удаление старых покрытий и очистка бетонного основания;
- полное удаление пыли специальным пылесосом;
- устранение всех неровностей, заливка полимерпесчаным составом, очистка и устранение пыли;
- грунтовка составом с добавлением полимерных смол;
- монтаж самоклеющейся медной ленты, которая отводит заряд на контур заземления всего здания;
- грунтовка токопроводящим составом, который и доводит заряд до контура;
- нанесение самого антистатического покрытия.
Наливной слой должен быть одной толщины, так как различный расход может привести к разнице в показателях сопротивления. Учтите, что при ошибке цена антистатического наливного пола удвоится, так как переделать лишь определенный слой невозможно, придется проводить все мероприятия снова.
Преимущества
Антистатический полимерный пол призван защищать от различных нагрузок и воздействий. Его основные преимущества:
- длительный срок службы;
- износоустойчивость и защита от механического воздействия;
- гидроизоляция;
- устойчивость к химическим воздействиям;
- пониженное удельное сопротивление.
Вы можете выбрать любую цветовую палитру, от этого цена антистатического покрытия пола не изменится. А вы получите подходящий вашему помещению дизайн. Это может быть бежевый, песочно-желтый, синий, фисташковый, темно и светло-серый цвета.
