Вы думаете о ремонте или переоборудовании ваше ванной комнаты , и вы начинаете искать идею оформления вашей ванной комнаты?
Кафель выбор для ванной комнаты является существенным, так как это будет способствовать созданию украшения прикосновения к вашей ванной комнате.
Вот некоторые моменты, которые необходимо учитывать при выборе плитки для вашей ванной комнаты.
Сначала рассмотрим размер плитки.
Вы можете выбрать плитку большого или меньшего размера . Но, большой размер плитки легко монтируется, но с другой стороны, небольшой размер плитки требует более точной укладки, таким образом это влечет за собой удорожание стоимости работ. Укладки плитки малых размеров так как и сама плитка стоят как правило дороже.
Во-вторых рассмотреть вес. Это важно, поскольку дисбаланс между силой стеновой панели и плитки веса приведет к катастрофы.
Затем нужно подумать о стиле
Как вы знаете, что есть много разнообразий в формах, цветовой гаммеи дизайне. Вы можете пойти с традиционным стилем или попробовать современный вид.
Что касается цвета, безопасней всего выбрать, нейтральный цвет, как белый. Но вы можете рискнуть и выбрать более яркие комбинации.
При выборе плитки для ванной комната важным является и наличие на плитке глазури, которая защищает керамику под ней. Если нет глазури, тогда плитка способна поглощать воду.
На пол плитку желательно подбирать без глазури, так как на мокром плиточном полу с глазурью будет скользько.
Не нужно забывать и о долговечности отделки ванной комнаты. Если смотреть на европейские стандарты, то не многие производители выполняют их. Материалы керамической плитки применяемые для ванных комнат должны относиться к первой группе стандартов.
Не нужно забывать о герметизации, это очень важно, потому, что ванные комнаты имеют повышенную влажность. Перед укладкой плитки на пол нужно убедиться в том, что гидроизоляция выполнена отлично.
После установки ванны необходимо убедиться в герметизации стыков примыкания к стене.
А теперь можно посмотреть варианты обустройства ванной.
в23
в22
в21
в7
в8в9
в2в3в4в5в6
в10
в11
в13
в14в15
в17
в19в20
