При капитальном ремонте в квартире надо поменять окна на герметичные, со стеклопакетами. Но какие именно предпочесть? И (что важнее) какими принципами руководствоваться при выборе окон? Немецкое качество и австрийская надежность
В рекламе часто встречаются слова «немецкий профиль», «австрийские технологии» и т. д.
Действительно, в начале 1990-х годов в Россию ввозились готовые оконные блоки из Европы, но очень скоро появились предприятия в регионах. Профиль привозился из Европы, но сами окна изготавливались в России. Поэтому выражение «окна Rehau» не имеет смысла: фирма Rehau окна не делает — она производит профили для изготовления оконных блоков.
По мере развития производства окон ведущие немецкие фирмы перенесли в Россию и экструзионные производства по изготовлению профилей. При большом желании сегодня можно, конечно, найти «настоящие» немецкие профили, но вряд ли обычный пользователь заметит разницу в потребительских параметрах. Качество производимых в России ПВХ-профилей вполне достаточное для изготовления хороших окон.
Вывод: Упоминание о зарубежном производителе окон — не более чем маркетинговый прием. И уж точно не свидетельство о качестве окон. Лучше обратите внимание на другие характеристики.
Армирование необходимо
Как-то незаметно изначальное название в рекламе «металлопластиковые окна» заменилось на «окна из ПВХ». Кстати, ПВХ — непрочный материал, подверженный температурным деформациям.
Конструкторы об этом знали изначально, поэтому и были разработаны П- и О-образные усилительные профили из оцинкованной стали, устанавливаемые внутри ПВХ-профилей для придания жесткости конструкции. К сожалению, тенденция последних лет по удешевлению окон коснулась и усилительных профилей, их стенки с каждым годом становятся все тоньше, девальвируя идею металлопластиковых окон.
Дело доходит до того, что усилительный профиль иногда вообще не ставят. Однако усилительный профиль необходим, желательно толщиной 2 мм (минимум 1,5 мм).
 У кого покупать окна — «прямо с завода» или у «дилера»?
Бытует мнение, что дилеры — это лишние посредники, которым вам придется переплачивать. На самом деле некоторые производители вообще не работают с частными заказчиками, и на таком заводе вы вряд ли что-то купите, так же как телевизор на заводе Sony. Цены от производителя и дилера вполне могут быть одинаковыми, потому что завод дает дилеру большие скидки. Выбирать лучше по другому признаку. Какому? В рекламе окон обычно предлагаются комбинации «профиль плюс фурнитура». На форумах частный клиент задается вопросом, что лучше — например, Rehau с фурнитурой Siegenia или KBE с фурнитурой Roto? Ответ — выбирать надо не профили, а конкретную фирму-изготовителя.
Вопрос — как ее выбрать? Спрашивайте у знакомых. Делать выводы по «черным и белым спискам» на форумах бесполезно: негативный отзыв мог написать монтажник, которого выгнали за пьянство, а десяток восторженных — сотрудники компании. К сожалению, ничего лучше «сарафанного радио» пока не работает.
 Как именно должны открываться створки на окне?
При выборе новых окон стоит также обратить внимание на различные варианты их открывания. Для обычных окон в квартирах многоэтажных домов чаще всего используется наклонно-поворотная фурнитура для створок, имеющая четыре режима работы: створка закрыта, створка открыта по аналогии с дверью (распашное открывание), створка наклонена в сторону помещения и створка отжата с образованием щели в несколько миллиметров (щелевое проветривание).
Важно: Хотя бы одна створка должна быть с наклонно-поворотным открыванием и режимом щелевого проветривания — в теплое время года в тихой местности ее будет вполне достаточно для проветривания. И обязательно установите «гребенки» для контролируемого приоткрывания створки и фиксации в таком положении.
Встречается вариант открывания по типу шкафов-купе, когда створка сдвигается в сторону в плоскости окна. Такие конструкции широко применялись в жилых домах серии П-44, а также при остеклении балконов и лоджий. Все прочие решения (мансардные, полноскладные и пр.) используются довольно редко и для решения конкретной задачи.
 Какие окна лучше — алюминиевые или пластиковые?
А, быть может, деревянные?
Основные теплотехнические и акустические характеристики окон определяют не переплет и его материал, а стеклопакет — именно он занимает 70-80% площади окна. Фурнитура также практически одинакова по качеству и функционалу в окнах из различного материала. Вопрос нужно формулировать иначе: не какие окна лучше, а какой фактор их выбора для вас решающий?
-По стоимости надо выбирать металлопластиковые окна, они самые дешевые.
-Из соображений престижности лучше предпочесть деревянные «евроокна», особенно из ценных пород древесины. Придется только следить за сохранностью лакокрасочного покрытия, особенно снаружи окна.
-Если конструкции должны соответствовать стилю лофт, вполне уместны окна из «теплого» алюминия.
Существует расхожее мнение, что алюминиевые окна — только для холодных балконов или общественных зданий, а в квартирах их применять нельзя. Дескать, алюминиевые окна «холодные». На самом деле современные окна из «теплого» алюминия (в составе профиля есть специальный терморазрыв, часто называемый «термомостом») уже давно догнали по сопротивлению теплопередаче пластиковые и деревянные модели. В Москве «теплый» алюминий успешно используется в жилых домах повышенной комфортности, причем его применение будет только активизироваться.
Факт: Заблуждение по поводу алюминия в окнах основано на субъективном восприятии температуры. Если на морозе взять в руки кусок дерева и кусок железа, то при одинаковой температуре этих предметов первый будет казаться вполне теплым, а второй — очень холодным. Со времен моего детства в памяти остались попытки коснуться языком на морозе холодной железяки — язык примерзал. Все дело в теплопроводности материала. В месте контакта руки быстро нагревают древесину, и холод не чувствуется. А вот с теплопроводными металлами так не происходит — тепло от рук быстро уходит, и место контакта становится холодным.
Но проблема «холода» от окна — это не только вопрос выбора алюминиевого, пластикового либо деревянного профиля.
Новые окна «теплее» старых?
Действительно, в комнате становится теплее на несколько градусов после замены старых окон на герметичные новые. В основном — из-за отсутствия щелей, через которые раньше просачивался наружный холодный воздух. Кроме этого, сопротивление теплопередаче новых окон выше, чем старых (обычно 0,55-0,65 град. кв.м / Вт вместо 0,40-0,44 град. кв.м / Вт).
Стоит ли выбирать максимально теплые окна с И-стеклами и аргоном в стеклопакетах? Все зависит от характера помещения: для частного дома, отопление в котором вы оплачиваете из своего кармана, для «теплой лоджии», для старого жилого дома с недостаточным центральным отоплением — стоит. Кроме того, не следует забывать и о пониженной радиационной температуре около окна.
Факт: Если в доме со старыми деревянными окнами топят хорошо и зимой температура в помещении составляет 23-25 градусов, замена окон может привести к росту температуры до 28-29 градусов. В квартире станет жарко и придется как-то охлаждать воздух — регулировать вентили на приборах отопления, чаще открывать окна и т. д.
Можно ли защититься от солнца при помощи «особых» окон?
Если окна выходят на южный фасад здания, то при выборе новых окон стоит обратить внимание на технологии солнцезащиты помещения Например, есть солнцезащитные, тонированные, рефлекторные стекла, которые тоже служат для солнцезащиты и не так уж дороги.
Новые окна «тише» прежних
Все характеристики по звукоизоляции окон приводятся для закрытого положения створки. Открыли форточку для проветривания — все достоинства «тихого окна» сошли на нет. Наслаждаться повышенной звукоизоляцией современных окон можно только в зданиях с механической вентиляцией (где нет задачи проветривать помещения через форточку или створку).
Да, но я живу вблизи магистрали: неужели особый «тихий» стеклопакет не спасет? Действительно, кроме щелей в окнах, каналом проникновения наружного шума служит стеклопакет. Если вы проживаете в шумном месте, помимо теплотехнических свойств очень важно выбрать наиболее «тихие» окна. От чего зависит звукоизоляция современных окон, что такое «звукоизоляция в режиме проветривания» и как выбирать окна по акустическим параметрам, я подробно расскажу в следующей статье.
Из новых окон совершенно не дует
«Не дует» — еще одно весьма относительное достоинство современных герметичных окон, как и звукоизоляция. Действительно, почти не дует у окна, но только в закрытом положении. Как только створка приоткрывается для проветривания, холодный воздух втекает в помещение с уровня подоконника, и появляется сквозняк. Гораздо лучше ситуация со сквозняком, если в окне есть форточка или фрамуга в верхней части конструкции.
Сколько створок делать глухими, а сколько — открывающимися?
Все зависит от того, как именно в помещение поступает свежий воздух. Если единственный способ — через окна, то нужно позаботиться о максимально комфортном проветривании.
При этом для проветривания достаточно одной (!) створки. Совершенно необязательно делать открывающимися абсолютно все, ведь глухие обойдутся дешевле. Тут можно возразить, что существует нормативное требование: выше второго этажа все створки должны быть открывающимися. Однако эта рекомендация из области безопасного и удобного мытья стекол, а не вентиляции и притока свежего воздуха. В высотках вообще не делают открывающихся створок, поскольку приток воздуха — механический, а окна моют при помощи промышленных альпинистов.
Для удобного притока наружного воздуха, без шума и практически без сквозняка, можно использовать специальные оконные клапаны.
Москитные сетки и сетки «антикошка»
Они защищают не только в местности, где летают комары и мухи, — москитные сетки отлично спасают, скажем, от тополиного пуха. Если вы активно используете окно для проветривания, москитные сетки на окнах лишними не будут.
Если в доме есть животные, их когти могут застрять в обычной москитной сетке. И велик риск выпадения животного вместе с сеткой. В продаже представлены москитные сетки повышенной прочности «антикошка», предохраняющие домашних питомцев от выпадания наружу. У таких моделей чуть крупнее шаг сетки и надежнее фиксация в окне.
 К сожалению, ситуация с детьми сложнее и печальнее: каждый год десятки малышей гибнут, выпадая из окон, когда опираются на москитную сетку. Рекомендация отодвинуть мебель от окна не всегда помогает, да и держать плотно закрытыми окна в детской, пока ребенок в комнате — не выход (в духоте он не может находиться целый день). Проблему пытаются решить уже на уровне ГОСТов, требуя обязательно устанавливать так называемые детские замки на створках. А еще — внимательно следить за ключами. Но такие замки тоже не дают стопроцентной гарантии.
Самым надежным решением будут всегда закрытые окна и полностью механическая система вентиляции в помещении. Либо нужно установить оконные или стеновые приточные клапаны и предусмотреть вытяжку (летом обязательно механическую). Также возможен вариант с механической приточной установкой в сочетании с обычными каналами естественной вытяжки.
