Коробка дома, наконец, выстроена, кровельный пирог собран, снаружи стены начали утеплять мокрым способом или монтировать навесной фасад… А внутри дома пришла пора отделывать утепленные скаты и возводить внутренние перегородки. Идеальный материал для этих работ – гипсокартонные плиты или листы (ГКП или ГКЛ). Узнайте, как купить гипсокартон для разных видов работ.
Главное преимущество гипсокартонных плит в том, что при относительной простоте монтажа мы можем быстро получить надежную, ровную и аккуратную поверхность, готовую к чистовой отделке. Смонтированный гипсокартон без особых проблем можно покрасить или оклеить обоями. Да и сфера его использования достаточно широка:
- скаты мансардных этажей, в этом случае плиты закроют утеплитель;
- легкие внутренние перегородки, на которые, тем не менее, можно повесить шкафчики;
- отделка внутренних несущих стен вместо оштукатуривания и многое другое.
Кстати, в гипсокартонных плитах несложно проложить инженерные коммуникации.
Почему стоит купить гипсокартон: полезные качества
На строительном рынке можно найти и купить гипсокартон разного типа. При этом само строение плит весьма простое – это гипсовый сердечник, с двух сторон покрытый листами плотного картона. Если говорить об общих свойствах гипсокартона, то можно выделить следующее:
- плиты легко обрабатывать – подрезать и доводить до нужного размера и формы;
- гипсокартон имеет гладкую ровную поверхность, готовую к финишной отделке;
- листы просты в монтаже, имеют небольшой вес и профилированные кромки, которые упрощают заделку швов;
- материал – устойчив к огню, легкодоступен и недорог.
Недостатки гипсокартона тоже стоит описать. Этот материал достаточно хрупкий и на нем легко образуются вмятины, сколы и трещины, а также за исключением влагостойких плит он легко впитывает воду.
Как выбрать и купить гипсокартон: разнообразие материала
Ассортимент гипсокартонных листов может включать такие виды продукции:
- Стандартные плиты гипсокартона ГКП имеют толщину от 9,5 до 12,5 мм, ширину 1200 мм и длину 2500 или 3000 мм. Такие листы не годятся для влажных помещений, таких как кухни или ванные. Их используют для навешивания на несущие стены при выполнении так называемого сухого штукатурного слоя, а также во внутренних каркасных перегородках и при устройстве потолков.
- Плиты с повышенной влагостойкостью ГКПВ получают путем пропитки обычных листов специальными средствами. Сфера их применения может быть расширена за счет возможности использовать в помещениях, где влажность превышает 70%, таких как кухни, ванные и прачечные. Но нужно помнить, что даже влагостойкие плиты плохо переносят постоянную влажность, и воздействие влаги не должно длиться более 10 часов.
- Облегченные плиты при стандартных габаритах 12,5×2500×1200 мм весят не 25 кг, а лишь около 20 кг. Их используют в первую очередь для устройства потолков, и реже – для внутренних стен и перегородок.
- Утолщенные плиты толщина которых может быть 15, 20, 25 мм также можно встретить на рынке. Эти материалы используют как основание при монтаже керамической плитки или при устройстве мансардных скатов.
- Огнестойкие плиты ГКПО в своей структуре содержат стекловолокно, которое при пожаре защищает плиту от рассыпания и таким образом предохраняет от огня деревянные элементы за ней. Этот материал рекомендуют для обшивки деревянных деталей мансарды и перегородок на деревянном каркасе.
- Плиты с профилем паз-гребень удобны в монтаже и образуют ровные малозаметные швы, их легко применять при монтаже потолков.
- Загрунтованные белые плиты после шпаклевки швов можно сразу красить, что сокращает время внутренней отделки дома.
- Плиты уменьшенного формата, которые помещаются в багажник автомобиля, пригодятся в том числе для случаев, когда есть проблемы с транспортировкой крупногабаритных грузов или для монтажа на небольших площадях.
Технология монтажа гипсокартона: легко, но не просто
Хотя в целом монтаж гипсокартона не представляет особых сложностей, все же лучше поручить его профессионалам. В этом деле, прежде всего, важна аккуратность и опыт.
- Отделка стен. Если стены планируется облицевать гипсокартонными плитами, это можно сделать, например, приклеив плиты к основанию с помощью гипсового монтажного клея. В этом случае стену предварительно очищают, грунтуют и заделывают неровности и трещины. При этом высота стены должна соответствовать длине плит, так как доращивать покрытие не рекомендовано.
Другой способ – это навешивать гипсокартон на каркас, закрепленный на стенах. В этом случае важно соблюдение точного шага и вертикальности стоек. Необходимо предусмотреть дополнительные крепления и специальные инсталляционные системы в тех местах, где на плиты будут навешены тяжелые предметы – кухонную мебель, умывальники и т д. - Монтаж перегородок. Похожие приемы применяют и при устройстве межкомнатных перегородок. Гипсокартон крепят на деревянный или стальной каркас с двух сторон, в середину помещают минеральную вату толщиной 5-10 см. При этом плиты не обеспечивают надежной звукоизоляции, и чтобы ее улучшить используют ряд приемов. Например, монтируют плиты толщиной 20-25 мм, обычные листы устанавливают в два слоя, под профили подкладывают эластичную ленту и т.д.
Важно также помнить, что трещины в гипсокартоне образуются в основном на стыках с полом и потолком, поэтому плиты подрезают так, чтобы между ними и полом оставалась щель шириной около 1 см, а между плитами и потолком – около 0,5 см. Такие зазоры позволят не создавать точек напряжения и уберегут от трещин. - Облицовка мансарды. При отделке гипсокартоном скатов мансарды важно предварительно закончить все «мокрые» работы под крышей – стяжку полов, покрытие стен штукатуркой и т.д. Плиты можно крепить как к металлическому каркасу, привинченному к стропилам, так и непосредственно к самим деревянным стропилам. Во втором случае есть опасность, что плиты могут потрескаться, поскольку древесина под действием перепада температур может менять геометрию. Чтобы этого избежать, используют два слоя плит, уложив их перпендикулярно друг другу или же утолщенный вариант листов.
чВ заключение о монтаже гисокартонных плит в интерьере можно сказать, что это тот редкий случай в строительстве, когда отличный результат можно получить быстро, качественно и недорого, стоит приложить лишь небольшие усилия.
