Для многих владельцев домов и квартир установка и подсоединение розеток кажется чем-то сложным, что просто обязано выполняться исключительно мастером. По правде говоря, это не так и поэтому эта статья расскажет, как сделать монтаж блока розеток своими руками.
Что нужно знать перед тем, как приступить к работе
В наши дни существует огромное множество материалов, из которых может быть сделана стена. Бывают гипсокартонные стены, каменные стены , кирпичные стены , стены из бетона. К ним применяются разные технологии монтажа , поскольку любая из них имеет свою специфику.
Примечание
В данной статье изложено только то, как установить и подсоединить розеточный блок, несмотря на то, что сегодня мы имеем еще и такое сочетание, как розетка с выключателем, но о ней как-нибудь в другой раз выйдет статья.
Для установки розеток необходимо знать  размеры блоков розеток, а они бывают следующие:
  • Размер одной розетки составляет 72 миллиметра в ширину и столько же в высоту;
  • Сетка размеров блока из 2-х электрических точек имеет длину 72 миллиметра, а ширину 142 миллиметра;
  • Сетка размеров блока из 3-х электрических точек ы длину также 72 миллиметра, а в ширину 212 миллиметра;
  • Сетка из 4-х частей в ширину 284 миллиметра, а  в высоту все те же 72 миллиметра.
Безопасность во время установки розетки
Процесс установки и подсоединения розетки обязан быть безопасным и достаточно эстетичным. Поговорим о первом, профессионалы рекомендуют устанавливать розетки на высоте приблизительно сорок сантиметров от пола, хотя чаще всего люди устанавливают их на высоте примерно в метр.
Дети не должны иметь никакого доступа к розеткам, поэтому стоит устанавливать розетки с защитной крышкой, которую маленький ребенок уж точно не будет в состоянии взломать.
Подробная инструкция
В целях максимально упростить данную работу, эта статья содержит пошаговую инструкцию для монтажа блока розеток.
Подготовиться к монтажу
До того, как вы начали работу, стоит определить место, где вы разместите,  розеточную группу. Если этим местом является кухня, то розетку стоит поставить чуть выше столешницы, тем самым вы обеспечите то, что шнур от любого кухонного оборудования будет успешно дотягиваться до розетки.
В случае, если вы планируете разместить розетки в гостиной комнате, то лучше всего это сделать за телевизором, который спрячет все провода.
Говоря о ванной комнате, то тут необходимо принято во внимание, что розетки должны располагаться не меньше чем на 0.6 метра от ванной и быть влагонепроницаемыми.
Процесс разметки стен
Ответственный этап, определяющий качество установки розеток и их подсоединение.  Для того, чтобы его осуществить необходимо наложить розетки на место где установлены подрозетники, количество наложенных розеток зависит от того, сколько гнезд будет присутствовать в блоке.
Выполняя эту работу, знайте, что между центральными частями подрозетников должно быть в точности 72 сантиметра. Совершив ошибку в измерениях, вы гарантируете себе то, что крышка розетки не налезет.
Штробирование
Этот процесс осуществляется не так тяжело, как звучит. Он включает в себя создание гнезд для подрозетников. В данном деле вам необходимо иметь перфоратор  с нужной насадкой.
Если вы собираетесь разместить  блок розеток в стене из бетона или кирпича, то вам жизненно важно проштробить круги коронкой, а затем выбить с помощью зубила сердцевину.
Установка подрозетников
Также не самый сложный шаг в установке розеток , поскольку на сегодня рынок предлагает  созданные для этой процедуры пластиковые стаканы, соединяющиеся друг с другом. Так что даже самый последний профан справится.
Если установка подрозетников происходит в бетонном или кирпичном здании значит, вам нужно замазать стаканы раствором из гипса.
Если вы имеете дело с гипсокартонном, то знайте, что осуществления вышеназванной процедуры  у подрозеток –просто, так как у них есть созданные для этого лапки, которые прижимаются по бокам к листу.
Подсоединение  электрики
Дождавшись, когда вещество затвердело, вам необходимо приступать к включению внутреннего блока розеток к сети 220В. Сразу несколько евророзеток может быть подсоединено к одной линии электропроводки, но учтите ,это делается только тогда, когда вы знаете, что не будете подключать, скажем, электроплиту.
