Сегодня деревянный дом – это совсем не обязательно сруб из бревен. Его можно построить также из цельного, профилированного или клееного бруса. И у каждого материала буду свои особенности, о которых мы и расскажем.
Что нужно учитывать при строительстве деревянных домов
Натуральную древесину считают наиболее экологичным материалом для строительства домов. Однако стоит помнить, что, например, клееный брус составлен из небольших планок-ламелей, соединенных специальными клеями. Будучи наиболее надежным и прочным, он наименее экологичен и очень дорог.
Хотя древесина – теплый материал, для соответствия украинским нормам по теплоизоляции, стена из бруса или бревна должна иметь толщину от 38 до 44 см.
Для деревянных домов нет необходимости строить мощный фундамент, достаточно мелкозаглубленного ленточного, плитного или столбчатого основания.
Красоту дома из натуральной древесины трудно переоценить, и фирмы предлагают как типовые проекты, которые перерабатывают с учетом индивидуальных пожеланий, так и эксклюзивные варианты.
Доказано, что деревянные постройки могут простоять сотни лет. Поэтому можно сказать, что и современный дом из бревна или бруса будет служить не менее полувека без необходимости в капитальном ремонте.
Что нужно знать о недостатках
1. Бревна и брус такой толщины, чтобы стены можно было не утеплять, встречаются крайне редко и стоят очень дорого. А фасад владельцы часто не утепляют, не желая терять его красоту. Потому дом из натуральной древесины или утепляют изнутри, что не очень удобно, или вообще обходятся без утепления, предпочитая тратить дополнительные средства на поддержание в помещениях комфортной температуры.
2. Для защиты от пожаров, жуков-короедов и грибка все деревянные детали должны быть пропитаны защитными средствами. Слой пропитки нужно обновлять каждые 7-10 лет, а это довольно хлопотно.
3. В зависимости от вида материала постройка деревянного дома может занять от 4-5 месяцев (для домов из клееного бруса) до 6-8 месяцев (для коттеджей из бревен). Если же древесина не высушена (так называемые зеленые бревна), то заселиться в новый дом можно будет приблизительно через два года. Это обусловлено тем, что натуральные брус и бревно испытывают сильную усадку при высыхании и меняют свою геометрию, а клееный брус лишен этих недостатков.
4. Балки перекрытий, которые часто делают из массива древесины, крайне редко бывают длиннее 6 м. А это значит, что ширина помещений в деревянном доме не должна быть больше. Иначе придется подставлять под перекрытия дополнительные опоры или искать другие способы решения проблемы.
5. Древесина – капризный материал. Чтобы правильно выполнить все соединения и минимизировать мостики холода, нужно обладать очень высоким мастерством, поэтому строительство деревянного дома может быть поручено лишь профессионалам.
6. Самый значительный недостаток коттеджей из древесины – очень высокая цена материалов и строительства.
Технологические особенности строительства
Наиболее часто используемыми породами древесины для строительства домов являются сосна и ель. Перед строительством их высушивают в специальных камерах до влажности 16-19 %. И хорошая сушка – один из важнейших факторов, влияющих на качество постройки.
Древесину нужно беречь от избыточной влаги, поэтому в доме лучше минимизировать мокрые процессы – не штукатурить стены и не использовать жидкие стяжки для пола.
Очень внимательно нужно отнестись к креплению бревен и брусьев. Отверстия, в которые вставляется крепеж (нагели или шпонка), должны быть просверлены максимально точно и идти в разбежку.
Внутренние стены в деревянных домах делают каркасными и нужно проследить, чтобы между крайними рейками каркаса и поверхностью несущих стен, а также вокруг оконных и дверных коробок были проложены специальные полоски из фетра. Он предотвратит скрип во время усадки здания.
Принципиальное значение при строительстве деревянного дома имеют лишь две вещи – качество самого материала и профессиональное выполнение работ.
