Крупный загородный дом принято оборудовать полноценными системами отопления. Скорее всего, это будет водяное или электрическое отопление, работающее за счет прогона по трубам теплового носителя.
Реже используют печь, хотя современная печь – это не тот огромный агрегат, что был в домах наших бабушек раньше, она оборудована теплообменником, имеет функцию длительного горения и высокий КПД.
Проблема любой капитальной системы отопления – высокая стоимость и сложность в монтаже. Что же делать людям, которые, к примеру, хотят организовать временное отопление на даче, в сарае, маленькой выносной кухне и т.д? Простейшее решение – самодельная буржуйка.
В этой статье мы расскажем вам о том, что за печь эта буржуйка, как она функционирует и как сделать буржуйку своими руками.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ
Прежде чем заняться изготовлением буржуйки, надо подготовить примерный чертёж будущей конструкции, а также продумать все ее составные части. Чертёж же невозможно правильно подготовить, если вы не знакомы с самой буржуйкой, принципами по которым эта печь функционирует и ее конструкцией.
Следовательно, начнем мы с разбора конструкции буржуйки и принципов ее работы.
Буржуйка – это компактная мини-печь, предназначенная для обогрева ограниченных пространств.Ее задача – быстро нагреть комнату и удерживать в ней температуру как можно дольше времени.
Печь такого типа не нуждается в дополнительном оборудовании или процессе полноценного монтажа. Она легко переносится с места на место (единственная проблема это вес конструкции), так же легко устанавливается. Впрочем, это не касается буржуек из кирпича.
Единственное ограничение – строгая необходимость наличия дымохода. Впрочем, любая другая печь, начиная от мини образцов и заканчивая огромными конструкциями, имеет те же требования.
Буржуйка своими руками собирается довольно легко, ведь у нее предельно простая конструкция. Собрать ее можно из бочки, кирпича, старого баллона и т.д. Вариантов просто масса.
Все они впрочем, делят между собой единственные конструктивные особенности.
Состоит буржуйка из:
- Камеры длительного горения;
- Камеры приема золы или зольника;
- Выхода трубы под дымоход;
- Каркаса, ножек и т.д;
- Задвижки.
Опционально добавляется теплообменник. Буржуйка из баллона или кирпича с теплообменником работает эффективнее. Теплообменник позволяет обеспечить процесс длительного горения и теплоотдачи от любого топлива.
Однако на его сборку нужно потратить больше времени, ведь нужен улучшенный чертёж. Зато на выходе КПД печи получается в разы выше.
ИЗ ЧЕГО МОЖНО СТРОИТЬ ПЕЧЬ?
Когда планируется к установке буржуйка своими руками, первый вопрос – какие материалы можно для этого использовать. И что в этом случае будет лучше всего?
К счастью, самодельные печи такого типа собираются практически из любого подручного металла или кирпича. Многообразие вариантов поистине поражает. Приведем несколько самых удобных и известных. Буржуйка своими руками делается из:
- Газового баллона;
- Бочки (100-200 литровой);
- Кирпича;
- Листового металла;
- Комбинации перечисленных выше вариаций.
И это только те варианты, которые проверены временем. На самом деле все, что вас ограничивает – это ваша фантазия и не более того. Чертёж реально изготовить из чего угодно.
ТОПЛИВО ДЛЯ ПЕЧИ
Следует также отметить, на каком собственно топливе буржуйка может работать. Благо тут опций тоже хватает.
Буржуйка из газового баллона, 200-литровой бочки, металлических боксов и т.д. отлично топится на дровах и опилках.
На опилках можно топить только металлические буржуйки (желательно из бочки или баллона). Идеально если буржуйку из баллона или бочки оборудуют теплообменником. В противном случае она будет быстро остывать.
К сожалению, КПД печи, работающей на опилках не слишком высокий. Однако это уже проблема не конструкции, а самой специфики топлива. С другой стороны, топить на опилках очень экономно и дешево. Они ничего не стоят, мало весят, не оставляют отходов кроме совсем уж мелкой золы. Однако нужно помнить, что процесс длительного горения на опилках поддерживать сложно.
Топить печи можно и на жидком топливе. Например, на отработанном масле. Буржуйки на масле называют отработками или печками на отработке.
Работают на масле они лучше, чем на опилках, расход сравнительно небольшой, КПД в разы выше. Еще один плюс – топить на масле даже дешевле, так как его достать проще простого и хранить удобнее.
Основная же доля буржуек топится по старинке – на опилках или дровами, а чаще всего тем, что попадется под руку. Это кстати, еще один большой плюс таких печей. КПД у них довольно стабилен, что бы вы туда не запихивали.
СОБИРАЕМ БУРЖУЙКУ СВОИМИ РУКАМИ
Выше мы уже выделили основные способы и материалы, предназначающиеся для сборки буржуек с камерами длительного горения, хорошим КПД и всеми удобствами.
Сейчас же разберемся с тем, как сделать буржуйку, что для этого нужно, и в каком направлении стоит двигаться новичкам.
Прежде всего следует понимать, что если к сборке предполагается буржуйка из газового баллона или бочки, то ее нужно будет сварить из металлических составляющих.
Следовательно, необходимо либо иметь соответствующие навыки плюс аппаратуру, либо найти человека, который сможет прочно и качественно сварить металл. Также нужно предварительно подготовить мини-чертёж печи, с учетом ее конструкции, вида используемого топлива и т.д.
В чертежах следует заранее отметить, что мы хотим от буржуйки получить. Если, к примеру, мы желаем оборудовать ее теплообменником дабы обеспечить процесс длительного горения и остывания, то нужно дополнительно продумать схему, по которой теплообменник будет крепиться к каркасу буржуйки, как он будет функционировать и т.д.
Простейший теплообменник называют трубным. Он идеально подходит для буржуек из бочки или кирпича, так как теплообменников такой конструкции называют дополнительную трубу, идущую вокруг дымохода и снимающую с него остаток тепла.
Если хочется повысить КПД до предела, то хороший вариант – буржуйка с водяным контуром своими руками. В ней теплообменник делается из труб, пропущенных вокруг бочки или баллона по спирали.
В процессе горения трубы с водой нагреваются, и носитель, за счет принудительной циркуляции, транспортируется отдавая в тепло в помещение. Это обеспечивает процесс длительного остывания, что нехарактерно для стандартных буржуек из бочки, но и серьезно усложняет конструкцию печки.
ПЕЧЬ ИЗ БОЧКИ
Буржуйку из бочки сваривать проще всего. Это небольшая компактная конструкция занимающая минимум места, но при этом довольно эффективная.
Для начала необходимо правильно выбрать саму бочку. Желательно брать бочку в высоким уровнем дна. Идеально подойдет агрегат под 200 литров. Однако если надо обогреть небольшую комнатку, то 200 литров – даже многовато.
Процесс сборки прост и тривиален. В одной из сторон по центру бочки вырезаем отверстие под заслонку, и еще одно почти над дном, для удобного отвода золы. На уровне 20-30 см от дна навариваем внутри сетку. Это так называемая кольчатая решетка, предназначенная для самостоятельного удаления из камеры длительного горения пепла и остатков.
Для полного завершения проекта достаточно закрыть камеру длительного горения заслонкой, приварить к верхней части бочки гильзу дымохода и установить буржуйку на ножки.
Работать такое устройство может на твердом топливе, преимущественно на опилках, пеллетах или дровах.
ПЕЧЬ ИЗ БАЛЛОНА
Буржуйка из баллона собирается по схожей схеме. Отличия здесь, впрочем, тоже имеются.
Так, если баллон короткий, то его есть смысла ставить горизонтально. В таком случае в дне прорезают отверстие, а зольник делают отдельно. Он будет находиться в нижней части каркаса, приваренной к ножкам.
Вертикально перевернутый баллон можно преобразовать в печь с возможность нагрева еды. Для этого достаточно оборудовать на верхней его части вогнутую или плоскую пластину.
Буржуйки из баллонов считаются самыми компактными, простыми в сборке и удобными, однако их КПД оставляет желать лучшего.
КИРПИЧНАЯ БУРЖУЙКА
Печь из кирпича, в отличие от металлических аналогов, имеет один большой плюс – она медленно остывает. Кирпич дольше нагревается, но и гораздо дольше отдает тепло.
Есть два варианта постройки буржуйки из кирпича. Первый – возвести ее из кирпича самостоятельно. В таком случае тело печки строится по стандартной процедуре.
Второй, обмуровать кирпичом готовую металлическую буржуйку. Удобнее всего обмуровывать прямоугольные буржуйки, впрочем, придумать можно все что угодно.
БУРЖУЙКА НА ОТРАБОТКЕ
Буржуйка на отработанном масле несколько отличается от стандартной из бочки или баллона. Что очевидно, ведь она работает на жидком топливе. Следовательно, у нее другая конструкция.
Отличия касаются приемника топлива, зольника и теплообменника. Приемник топлива в такой печи являет собой низкий и широкий цилиндр, диаметром от 30 см.
В него заливают масло и поджигают через теплообменник. Теплообменник приваривается непосредственно к нижнему цилиндру, и являет собой металлическую трубу с отверстиями, диаметром от 10 см и длиной от 50 см.
В верхней части находится еще один похожий цилиндр, а также гильза для подключения трубы.
