Колодец на даче моих родителей выкопан много лет назад, и все это время он исправно снабжал нас свежей питьевой водой. Но в последние пару лет в колодце мало воды, что делать в таком случае, зависит от нескольких обстоятельств. Мы решили не откладывать проблему, а разобраться в ситуации и исправить ее.
Почему уходит вода
Для строительства колодца приглашали гидрогеолога, и он не промахнулся с выбором места: источник исправно поставлял воду, и ее хватало для бытовых нужд. За время существования колодца (это сплошная бетонная труба) мы привыкли к сезонным колебаниям уровня воды. Явление характерно для любых источников: в течение года уровень дважды достигает максимальных и минимальных значений.
Максимумы приходятся на середину осени и середину весны, когда идут дожди и тают снега. Вода с поверхности активно питает грунтовые водоносные пласты, в результате чего колодцы хорошо заполняются, и даже после откачки быстро восстанавливаются.
Минимумы образуются ближе к концу лета и к концу зимы: летом становится жарко, количество дождей уменьшается, а зимой промерзает верхний слой почвы. В обоих случаях количество влаги, попадающей в водоносные слои, сокращается.
Сезонные колебания являются периодическими, то есть, временными явлениями. Хуже, если уровень не восстанавливается, когда колодец должен начинать наполняться. Важно получить ответ на вопрос, почему в колодце стало мало воды. Знание причин поможет понять, как исправить ситуацию.
- Геологические процессы в пластах земли, из-за которых сместилось русло подземного потока.
- Истощение водоносного горизонта. Причиной часто становится непривычно засушливая погода или ограниченность запасов воды.
- Неподалеку проводились работы по мелиорации или ландшафтные работы, пробивались новые скважины или рылись новые колодцы.
Причиной пересыхания может стать конструктивная ошибка. Например, такое явление, как недобур, возникает, если колодец копают в период высокой грунтовой воды. Исполнитель может принять высокий временный горизонт за постоянный. В результате чего в марте-апреле воды будет достаточно, а в декабре не будет совсем. К конструктивным просчетам относят также:
- Ошибки при монтаже (неправильное размещение откачивающего насоса).
- Технические дефекты, которые появляются в процессе эксплуатации (например, разгерметизация стыков колец).
- Заиливание шахты источника.
Вопрос, что делать, если в колодце мало воды, не праздный, если поблизости нет других источников. Когда вода уходит, а вам не хватает ее объема, необходимо выяснить причину. Первым делом стоит опросить соседей.
Если у них складывается аналогичная ситуация, ваш источник, скорее всего, не виноват. Если всеобщее обмеление сопровождается продолжительной засухой, возможно, на восстановление потребуется больше времени, чем обычно. Известны случаи, когда после сухого лета и засушливой осени колодцы одного региона восстанавливались только к лету следующего года, а некоторые так и оставались сухими.
Если засухи нет, а у соседей та же история, возможно, водоносный горизонт опустился глубже. Это самый трудо- и ресурсозатратный вариант, так как единственное, что можно сделать – это углубить колодец.
Важно провести тщательную ревизию сооружения. Вам придется бурить скважину или подыскивать место для нового источника, если после осмотра выяснилось, что кольца в шахте сместились (больше, чем на 3-4 см). О новом сооружении также придется задуматься, если деревянная шахта колодезного сруба покосилась, или начала гнить.
- Риском оседания колец. Это может привести к тому, что водоносный горизонт окажется заблокированным, и все усилия пропадут зря.
- Риском попасть на плывун. В результате можно нанести ущерб расположенным поблизости постройкам.
Причиной того, что мало воды в колодце, может стать банальное загрязнение, неправильное положение насоса или его некорректная работа. Это самый благоприятный вариант развития событий, так как такие причины устраняются просто и с минимальными затратами.
Ревизия и чистка
Чаще всего производительность колодца снижается по причине заиливания дна (это случилось и на нашей даче). Наполнение источника на 95% зависит от поступления воды через дно, а заиливание образуется из-за следующих процессов:
- Вибрация работающего насоса создает взвесь из поднимающихся частиц глины или песка.
- Часть грунта в нижней части шахты обваливается, перекрывая питание источника.
- Проблемы с придонным фильтром: гравийная засыпка недостаточно толстая или отсутствует.
Внешне заиливание сразу диагностируется по изменившемуся виду воды, вы не сможете не заметить, если в ведре вместо прозрачного содержимого будет плескаться мутная взвесь глины.
Существует два пути очищения колодца:
- Простой. Если вы являетесь счастливым владельцем участка, подключенного к центральному водоснабжению, то работа заметно упростится. Все, что надо сделать – это организовать откачку мутной взвеси фекальным насосом. Одновременно через шланг надо подавать чистую воду.
- Более сложный. Исполнитель опускается на дно колодца, собирает в ведро ил и отправляет наверх помощнику.
Также, чтобы улучшить наполняемость колодца, рекомендуется обновить фильтр заменой старого гравия на новый. Качественную очистку поступающей воде обеспечивают многослойные фильтры. Толщина каждого слоя составляет 15 см, расположение слоев зависит от особенностей дна:
Глинистое дно. Сначала засыпают гальку, затем гравий и песок.
Песчаный плывун. Грунт, в состав которого входит песок, ил и другая органика. Крайне ненадежная субстанция, которая может приходить в движение при определенных условиях. Порядок фильтра обратный: песок, гравий, галька.
После чистки может возникнуть впечатление, что наполнение идет медленно. Причиной, почему уходит вода из колодца, обычно служит увеличенный расход во время процедуры, если исключена другая причина – разгерметизация стыков колец. Через текущие швы в грунт может уходить значительное количество воды; разгерметизация чаще всего происходит по двум причинам:
- Из-за особенностей почвы. Во время активного таяния и замерзания снега песчано-цементная смесь истончается и размывается.
- Если при герметизации швов применяли некачественный цемент.
С трещиной в бетонном кольце можно поступить по-разному. Если она находится значительно ниже уровня воды, возможно, получится ее не заделывать, а засыпать. Это приподнимет уровень фильтра и улучшить фильтрацию.
- Составом на основе песка с силикатным клеем.
- Быстротвердеющим цементом; дополнительно промазывают жидким стеклом (несколько раз).
- Силиконовым герметиком.
- Готовым составом для герметизации трещин в бетоне (ремонтный состав или экспресс-цемент с быстросхватывающимся эффектом).
- Средства с эпоксидной смолой не подходят из-за токсичности.
О ревизии колодца на 20 колец в следующем видео:
Способы углубления
На самом деле, ответов на вопрос, что делать, если ушла вода из колодца, имеется несколько вариантов ответов, если речь идет об углублении. Но в любом случае технологию можно применить лишь единожды, а успех никто не гарантирует. Если попытка будет неудачной, все, что останется – это засыпать колодец.
После разговора со специалистом я выяснил, при каких условиях можно взяться за углубление шахты. Процедура возможна при выполнении следующих условий:
- Колодец глубокий, с шахтой, как минимум, на 10 колец. В противном случае дешевле будет выкопать новый колодец, чем углубить старый.
- Накопление воды меньше одного кольца за сутки, но качество воды хорошее.
- Хорошее состояние сооружения: максимальное смещение колец не больше 4 см, на дне нет плывуна.
- На участке нет свободного места, чтобы обустроить еще один водозабор.
Важно понимать, что работы по углублению будут продолжаться до второго водоносного горизонта. Рассчитывайте, что придется пройти, как минимум, 5 м, при этом качество воды (будет ли она пригодна для питья) невозможно определить заранее. Существует несколько методов углубления, каждый со своими плюсами и минусами. Возможны следующие варианты исправления ситуации, когда ушла вода из колодца:
- Углубление ремонтными кольцами меньшего диаметра (0,8, 0,6 м). Шахта наращивается снизу, обустройство продвигается быстро и с минимальными затратами. Но: приобрести кольца заводского производства сложно, а качество остальных бывает разным. Кроме того, есть технические сложности (кольца неудобны для работы).
Бурение скважины на дне колодца. После того, как скважина пробурена, в нее спускают обсадную трубу и ставят насос. Способ простой и экономичный. Минусы: сооружение придется регулярно чистить; без электричества вы не сможете получить воду.
- Углубление с демонтажом старых колец. Старые кольца извлекают, котлован расширяют и углубляют, затем монтируют кольца. Самый нежелательный метод, так как работа в неукрепленной шахте глубже 4-5 метров смертельно опасна. При извлечении старые кольца в большинстве случаев повреждаются, и вам придется приобретать новые.
- Осадка колец при помощи груза. Шахта подкапывается, после чего кольца осаживаются при помощи тяжелой техники. Метод подходит только для нового колодца, которому не более 2 месяцев. Минусы: можно раздавить верхние кольца; в старом, слежавшемся грунте может произойти разрыв ствола.
- Наращивание стенок колодца снизу. В старых шахтах стенки после углубления укрепляют кирпичной кладкой (иногда бетонируют). Метод надежный, но трудоемкий, особенную важность приобретает качество материала.
