Работа канализации незаметна до тех пор, пока всё идет, как положено. Проектирование и монтаж канализационной системы сопровождается учетом многих факторов, в том числе и работа в условиях пониженных температур. Однако не исключена ситуация, когда канализация замерзает в земле (перемерзает определенный участок трубы). В обычных условиях такого не должно происходить, но ошибки укладки могут проявиться зимой.
Кстати, пытаясь понять при какой температуре замерзает канализация, следует учитывать не только место размещения труб, но и материал, из которого они изготовлены (теплопроводность пластика и чугуна сильно отличается), диаметр трубы, угол уклона, т.е. действие многих факторов в комплексе.
Почему замерзает канализация?
Причины замерзания труб канализации:
  • неверное проектирование угла наклона канализационного трубопровода. Вода не имеет возможности перемещаться самотеком, застаивается в трубах, что приводит к перемерзанию в зимнее время;
  • недостаточная глубина залегания. Септик согласно СНиП устанавливается на глубине не менее 2 метров от уровня почвы, система труб располагается ниже точки промерзания, характерной для региона. Но возможна ситуация, когда просто лень копать траншею для прокладки труб глубоко (или нет возможности) или морозы превышают среднестатистические и почва промерзает глубже;
  • отсутствие утепления. Канализационные трубы, уложенные выше точки промерзания грунта, нуждаются в утеплении. Место выхода труб из помещения также обязательно нужно изолировать. Однако на практике такое требование либо игнорируется, либо используется неподходящий теплоизоляционный материал, либо неправильно выполнена его установка;
  • малый диаметр труб. Если рассматривать отзывы потребителей, то чаще всего с проблемой замерзания канализации сталкиваются те, кто уложил трубы диаметром меньше рекомендованных 110 мм. Особенно часто этим грешат владельцы дач и домов сезонно эксплуатируемых. Из-за недостаточного диаметра канализационная труба замерзает быстрее;
  • засоры. Случаются из-за попадания в систему крупных предметов или недостаточного потока воды, при котором в трубах образовывается налет.
Причины замерзания септика:
  • нарушен водоотвод из септика. При этом септик переполняется, тяжелые фракции оседают, а вода замерзает;
  • септик удален от источника сточных вод. Тогда вода, перемещаясь к сточной яме охлаждается, что приводит к ее замерзанию в месте примыкания трубы к септику.
Многие пользователи, самостоятельно выполняющие работы, вообще не задумываются, замерзает ли канализация. Ведь сам принцип работы септика заключается в том, что он является емкостью для хранения сточных вод с активно протекающими процессами разложения. Поскольку при разложении твердых остатков выделяется тепло, то перемерзание практически исключено. Кроме того, септик согласно стандартам, устанавливается на значительной глубине.
Однако от форс-мажоров никто не застрахован и владельцу загородного дома лучше знать заранее, что делать если канализация замерзла.
Чем и как разморозить канализацию в частном доме
Существует разные способы и средства, как отогреть замерзшую канализацию (чем растопить лед в трубе). Все методы можно объединить в две большие группы:
  • термический способ. Предусматривает организацию подачи тепла к месту замерзания. Работы ведутся медленно, но исключен риск нанести повреждения системе трубопроводов. Этот способ наиболее приемлем в домашних условиях, когда специальных средств нет под рукой, а вызов специалистов невозможен или слишком дорог;
  • химический способ. В настоящее время разморозка химическим способом практикуется редко. Во-первых, потому что не всякая химия справится с обледенением. Во-вторых, потому что это затратный метод. И, в-третьих, потому что многие пользователи отдают предпочтение локальным канализациям, т.е. системам которые способны выполнять частичную очистку сточных вод.
 Одним из компонентов локальных систем является наличие биологической очистки, а химия может негативно повлиять на жизнедеятельность бактерий.  Тем не менее, простейшая его разновидность – крутой соляной раствор применяется согласно отзывам, до сих пор.
Более технологичный вариант, использование препарата типа Mellerud. Компоненты чистящего средства для труб Меллеруд реагируют с водой с образованием тепла.
Примечание. Следует осторожно использовать химический способ для разморозки пластиковых труб канализации. Т.к. сильный перегрев может вызвать их деформацию.
Разморозка канализации – порядок выполнения работ
Если возникла проблема и канализация в частном доме замерзла, нужно в первую очередь определить место возникновения ледяной пробки. Мастера отмечают важность соблюдения порядка работ, и начинать лучше с места выхода воды из септика. Такой порядок работ обусловлен тем, что система канализационных труб проектируется с обязательным условием обеспечения беспрепятственного стекания воды. А значит, все трубы, в т.ч. труба стока расположены под уклоном к месту выхода.
Ледяные пробки нужно растапливать так, чтобы вода имела возможность стекать естественным образом. В противном случае (при выполнении работ снаружи) нужно быть готовым к тому, что стоки пойдут в обратную сторону, что вызовет необходимость их откачивания. Это убедительно доказывает, что начинать работу нужно по направлению от септика к внутренним трубам.
Но есть исключения из этого правила. В конечном итоге, порядок работ будут определять такие факторы как:
  • место образования ледяной пробки. Если вода замерзла во внутренней части канализации (неотапливаемый дом), то разморозить будет намного проще;
  • размеры пробки. Возможно размеры ледяной пробки будут составлять всего несколько сантиметров, тогда объемом воды, который необходимо откачать, можно пренебречь;
  • геометрия канализационной системы. Чем больше прямых участков в системе, тем проще устранить ледяную пробку;
  • способ прокладки. Обычно канализация размещается под землей. И если лёд образовался в трубах, расположенных на достаточной глубине под слоем мерзлой земли, количество вариантов для использования резко сокращается. Из септика не пробиться – приходится вести работы из помещения дома.
Самым простым способом наладить зимнее функционирование канализационной системы будет обращение к специалистам, которые оказывают услуги по разморозке канализации. Мастера не только знают, как разморозить замерзшую канализацию, но и имеют специальное оборудование, а также дают гарантию на работу. Однако по разным причинам многие предпочитают решать задачу своими силами. И как свидетельствуют отзывы форумчан, достаточно успешно и быстро.
Что делать, если замерзла канализация в частном доме
Способы обогрева будут отличаться в зависимости от места возникновения ледяной пробки. Рассмотрим каждую проблему и варианты решения.
Замерз слив канализации
Канализационный слив или водоотвод из септика редко перемерзнет, т.к. он расположен глубоко в земле. Тем не менее, если вода не будет отводиться, это приведет к переполнению септика и его замерзанию.
Что делать, если замерз слив канализации?
Чтобы разморозить слив, специалисты советуют залить септик горячей водой или солевым раствором. Затем следует откачать стоки из септика, и повторить заливку воды. Со временем теплая вода устранит ледяную пробку, и система будет функционировать в нормальном режиме.
Канализационным сливом называют также трубу, которая отводит сточные воды от источника их образования: в раковине, унитазе, ванной. Она может перемерзнуть, если помещение не отапливается, а вода из слива не была спущена. Или же, течение воды слишком слабое. Как правило, слив внутри помещения замерзает в месте примыкания к источнику стока и легко устраняется путем использования фена. Таким же образом, решается проблема, если замерз стояк канализации в частном доме.
Замерз септик канализации
Такое возможно если неправильно организован слив.
Что делать, если замерз септик?
Чтобы устранить проблему, можно предпринять такие меры:
  • обогрев лампочкой. Лампочка на переноске помещается внутрь септика. Благодаря мощности лампы происходит нагрев окружающей среды, и наледь постепенно оттаивает. Способ очень медленный, к тому же нужно следить за уровнем воды и опускать лампу ниже. Из практики: 1 м. льда тает за сутки, при температуре на улице в -15 градусов;
  • заливка горячей воды с последующим откачиванием;
  • засыпка в септик негашеной извести. Пользователи отмечают эффективность метода в выгребной яме, но вряд ли этот способ подойдет для септика.
Замерзли трубы канализации
Самая сложная из возможных ситуаций, поскольку присутствует два препятствия: во-первых, трубы расположены под землей, что делает проблемным использование внешнего нагрева, во-вторых, сложно точно определить конкретное место, где перемерзла труба.
Как обнаружить места образования ледяных пробок?
Определить место перемерзания можно с помощью двух кусков проволоки. Для этого одну из них нужно завести в канализационную систему со стороны дома, а вторую со стороны септика. Зная длину канализации и сумму расстояний, на которую удалось продвинуть проволоку, можно не только найти (выявить) место образования ледяной пробки в трубе, но и её размеры.
Что делать, если замерзла труба канализации?
Способы удаления ледяных пробок путем обогрева.
Наружный обогрев
Предполагает извлечение почвы до уровня укладки труб. После того, как к трубам появился прямой доступ, можно:
  • использовать открытый огонь: горелку, паяльную лампу. Можно обмотать трубу ветошью или обложить дровами и поджечь. Метод подходит только для металлических, чугунных труб канализации;
  • обмотать фольгой, затем нагревательным кабелем и подключить к сети;
  • использовать нагревательную ленту;
  • использовать строительный фен для пластиковых труб.
Рекомендация. Пользователи советуют накрывать место прогрева утеплителем, так размораживание пройдет быстрее. При этом сам по себе пассивный обогрев в случае замерзания канализационных труб не подходит, т.к. теплоизоляционный материал не греет, а только бережет тепло.
Внешний обогрев не очень популярен, ввиду сложности извлечения замерзшего грунта над системой трубопровода. Напрашивается вопрос, как отогреть замерзшую канализацию, доступ к которой невозможен? Ответ очевиден – только изнутри.
Внутренний обогрев
Технология предполагает воздействие на лед изнутри, т.е. непосредственно внутри канализационной трубы. В числе вариантов можно предложить:
  • нагрев стены, если труба канализации замерзла в помещении;
  • использовать горячую воду.
Для того, чтобы прочистить прямой трубопровод нужно завести в канализацию жесткий шланг, соединить его с воронкой, в которую заливать воду. По мере таяния льда шланг можно будет продвигать дальше. Повысить эффективность процедуры можно использовав воду с солью. Соотношение предлагается разное от 1:10 до 1:1 (соль : вода).
Для размораживания канализационного трубопровода сложной конфигурации выполняются те же действия, но используется гибкий шланг. Шланг приматывается к гибкой проволоке с шагом в 500 мм., так, чтобы край проволоки выступал над краем шланга на 20-30 мм. Конец проволоки загибается внутрь для жесткости. Свободный край проволоки должен составлять 10-15 мм, его задача обходить препятствия и вести за собой шланг. По мере таяния воды, шланг проталкивается дальше. Вместо воронки можно использовать грушу.
Выбирая этот способ нужно учесть, что:
а) температура воды должна быть более 80 °С;
б) подача воды осуществляется непрерывно;
в) излишки воды будут выходить обратно, поэтому под трубой нужно установить емкость для её сбора.
Продуктивность метода – 1 м. в час, при диаметре трубы в 110 мм.
использование маленького кипятильника, который будет греть воду непосредственно в заторе.
По отзывам пользователей, с задачей успешно справляется так называемый «армейский кипятильник», который представляет собой простую конструкцию. В крышку от ПЭТ-бутылки вставляется два лезвия с шагом 5 мм. К лезвиям прикручивается медный монопровод сечением 2х1,5, обратный конец которого обеспечивается «вилкой» и вставляется в розетку.
При устранении ледовой пробки в пластиковых трубах нужно следить, чтобы нагревательный элемент не прикасался со стенками трубы. Для этого его помещают в прочную решетчатую оболочку из сетки (проволоки);
использование сварочного аппарата, подключенного с двух сторон к трубе. Подходит для металлических труб;
  • использования любой горячительной жидкости, например, спирта. Из практики, объем 1 м.п. трубы диаметром 110 мм составляет 8 л. Такой способ затратен;
  • использование парогенератора.
Что делать, чтобы канализация не замерзала зимой?
Чтобы исключить повторное перемерзание, нужно периодически сливать (особенно во время сильных морозов) в трубопровод значительные объемы горячей воды.
Решение проблемы замерзания воды в канализации, не должно ограничиваться приведением системы в полную функциональную готовность. Ведь вероятность повторного замерзания не исключена.
Среди мер профилактики замерзания канализации, можно выделить:
  • правильное утепление канализационной трубы. Эта процедура должна выполняться еще на этапе прокладки трубопровода;
  • укладка труб на глубину ниже точки промерзания грунта;
  • подключение греющего кабеля (резистивного или саморегулирующегося).
