Для многих понятие «бетонный пол» ‒ синоним словосочетания «холодный пол». И это вполне объяснимо: ещё в недавнем прошлом полы с бетонной стяжкой просто накрывали финишным материалом, ошибочно считая, что этого достаточно. В результате около трети тепла уходило через такие полы, а жильцы страдали постоянными простудными заболеваниями. Конечно, сейчас уже никто так не делает, и есть разные технологии утепления такого покрытия. Какую из них лучше выбрать?
Чем утепляют бетонные полы
Сейчас такой большой выбор утеплителей, что определиться непросто.
Прежде всего нужно чётко представлять особенности помещения:
- расположение ‒ дача для сезонного проживания, дом или квартира;
- что расположено под бетонным полом ‒ перекрытие, грунт или подвал;
- какой тип утепления вы планируете ‒ обычное или с параллельной установкой электрического или водяного отопления.
Наконец, важно определиться с бюджетом на стройматериалы и выполнение работ.
Критерии выбора утеплителя
Прежде чем выбирать утеплитель, следует ознакомиться с коэффициентами теплопроводности разных материалов.
Утеплить пол в дачном домике, если вы хотите сделать это недорого, можно керамзитом. С учётом того, что проживание на даче редко когда затягивается позже октября, слоя в 15 см по грунту будет вполне достаточно. Но если вы хотите сохранить тепло в домике и для зимнего отдыха на даче, потребуются более эффективные утеплители, а лучше – их комбинация.
Если в частном доме сделана стяжка по грунту, лучшим вариантом будет пеноплекс или вспененный полимер как альтернатива.
Многие жильцы в многоквартирных домах устанавливают полы с отоплением. Но если вы не использовали при этом теплоизоляционный материал, то в результате вы сделаете соседу снизу тёплый потолок.
Кстати сейчас есть возможность делать мобильные тёплые полы, которые можно поместить под ковролин.
Варианты теплоизоляции бетонного пола
Есть 2 варианта укладки теплоизоляции, и от того, какой способ вы выберете, зависит и выбор материала для утепления.
Сухой способ – это утепление с лагами. Достаточно простая методика, для которой подходят рулонные и плитные материалы.
Что можно использовать в такой методике:
- минвату и эковату (не используется, если есть риск появления влаги);
- плитные полимеры (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт);
- вспененные фольгированные полиэтилены (могут сочетаться с другими утеплителями);
- напыляемые материалы (не подходят тем, кто вынужден экономить).
Мокрый способ – это помещение теплоизолятора под цементную стяжку. Преимуществом этого метода является возможность финишной отделки плиткой. Как делается утепление мокрым способом, смотрите в этом видеоролике.
А какой утеплитель можете порекомендовать вы, исходя из практического опыта? Поделитесь своим мнением в комментариях!
