Полиэтилен давно применяют в качестве укрывного материала для парников и теплиц. Он представляет более достойную альтернативу стеклянным поверхностям. Основным преимуществом остаётся ценовая категория, доступная потребителям с любым достатком. Благодаря новым разработкам и технологиям современный рынок насыщен различными материалами, применяемые в огородничестве. Несмотря на жёсткую конкуренцию армированная плёнка для теплиц сохраняет позиции по спросу благодаря улучшенной структуре и рядом других преимуществ.
Характеристики армированной плёнки
Использование для укрытия обычного полиэтилена в настоящее время является хлопотным и затратным делом, ведь в лучшем случае его хватает на сезон. А другой раз после сильных ветров и проливных осадков приходится менять плёнку за тёплый период 2-3 раза. Для создания качественного и прочного материала под огородничество был налажен выпуск многослойного покрытия с армирующим шаром. Мелкая сеточка из полимеров в корне изменила свойства плёнки, предназначенной для укрытия теплиц.
Изделие с армированием по стоимости немного выше обычного полиэтилена, что обусловлено следующими характеристиками:
• повышенные показатели механической прочности;
• устойчивость к воздействию окружающей среды;
• сохраняет свойства при температуре от минус 40 до плюс 60 градусов;
• эксплуатировать укрытие (при демонтаже на зиму) можно от 3 до 6 лет.
Структуру материала составляют три слоя, состоящие из полиэтилена и стекловолокна. Армирующий слой принимает на себя основную нагрузку, в результате чего укрытие получается прочным и надёжным.
Плюсы и минусы
Армирующая плёнка для теплиц обладает рядом преимуществ:
• хорошо пропускает свет (77%), что важно для вегетации растений;
• проявляет стойкость к температурным перепадам;
• на поверхности материала не образуется плесень и грибки;
• показатели влаго- и паропроницаемости соответствуют требованиям;
ч
• лёгкий вес и эластичность делают монтаж простым;
• при сильных ветрах и механическом воздействии могут образовываться деформации, но они незначительные и поддаются реставрации;
• возможность осуществлять стыковку полотен с помощью скотча или методов спайки.
Недостатком считается эластичность и низкая устойчивость к механическим воздействиям.
Критерии выбора армированной пленки для теплиц
Выбирая плёнку с армирующей прослойкой стоит обратить внимание следующие показатели:
• длину (15-20 м) и ширину полотна (2, 3, 4, 6 м);
• плотность полиэтилена;
• цвет;
• производителя.
В ассортименте строительных магазинов много армированной плёнки, выполненной в разной цветовой гамме. Для теплиц и парников важна светопроницаемость, поэтому отдавать предпочтение следует белому тону (полупрозрачному). Если материал будет иметь лёгкий зеленоватый или голубоватый оттенок, то его также можно использовать. А вот от синего полиэтилена стоит отказаться, этот вид предназначен для строительных работ, а не огородничества. Желтоватый оттенок на покрытии свидетельствует о его низком качестве, такое изделие выбирать не стоит.
Плотность является основным критерием выбора. Чтобы укрытие для теплиц было прочным и лёгким, подойдёт плёнка с показателями 120-200 г/м2. Более плотные варианты предназначены для строительных работ.
В производстве материала используются: полиэтилен, полипропилен, стекловолокно. Принципиальная разница в них отсутствует, поэтому строгих ограничений при выборе укрытия нет.
Особенности монтажа
Рассматривая характеристики армированной плёнки, не стоит забывать о низкой стойкости материала к механическим повреждениям. При неумелом обращении с полотном допустить грубые ошибки достаточно просто. Поэтому важно правильно снимать замеры с рабочих поверхностей и соблюдать необходимые припуски для фиксации раскроенных фрагментов.
При проведении работ по укрытию теплиц важно учитывать следующие факторы:
• тепличный каркас должен иметь гладкую поверхность, чтобы плёнка не прорвалась;
• для предотвращения перегрева плёнки в жаркую погоду рекомендуется выкрасить элементы каркаса белой краской (тёмный цвет как известно способствует нагреванию);
• выступающие детали крепёжных элементов нужно скрыть под шайбами или деревянными брусками, чтобы острые части не повредили полотно.
Этапы монтажа плёнки на каркас
1. Раскроить плёнку по размерам каркаса, оставив в местах фиксации припуски (по низу 10-15 см, по бокам 10 см).
. Взять планку длиной, соответствующей длине конструкции. Отшлифовать поверхность наждаком, выкрасить белой краской.
3. После просыхания заготовки обернуть края полиэтилена в 2 оборота. Зафиксировать соединение строительным степлером с шагом 15-20 см.
4. Подготовленный края полотна уложить к нижней части теплицы и прикрутить его на саморезы с шагом 30-45 см.
5. Перекинуть рулон на другую сторону конструкции. Натянуть материал (без фанатизма!).
6. Аналогичные действия с планкой проделать со вторым краем укрытия.
7. Боковые соединения выполняются с помощью реек и скоб. Если по длине используется 2 и более полотен, то стыки делают внахлёст с заходом на 10 см.
Чтобы армированная плёнка прослужила дольше, многие огородники демонтируют укрытие на зимний период. По температурным показателям материал легко может пережить холода, но противостоять порывистому ветру и обильным осадкам полиэтилену сложно. Удалять все крепёжные элементы следует с особой осторожностью, чтобы не прорвать полотно. Повторные соединения рекомендуется делать с применением силиконовых (полимерных) прокладок.
