Правильный выбор конструктивных материалов при строительстве любого здания позволяет не только обеспечить его прочность, надежность и долговечность, но и избежать лишних расходов. Секрет экономии заключается в том, чтобы обращать пристальное внимание на характеристики плит перекрытия, кирпича, стеновых панелей и других конструкций и выбирать элементы с достаточным, но не избыточным запасом прочности. В жилищном строительстве в качестве перекрытий обычно применяются плиты перекрытия пно. Такие конструкции способны заменить стандартные железобетонные элементы и к тому же стоят дешевле, чем обычные ж/б плиты. Конечно, если планируется возвести многоквартирный дом в 10-15 этажей применение плит пно должно быть обосновано расчетами, тогда как при возведении обычного коттеджа на одну семью использовать их можно смело.
К основным достоинствам плит перекрытия пно относят:
1.хорошие звукоизоляционные качества;
2.простота и легкость монтажа (для установки таких плит перекрытия достаточно заручиться услугами опытного мастера и автокрана);
3.точность размеров;
4.возможность увеличения высоты этажа;
5.небольшой вес конструкции, что позволяет осуществлять строительство даже на слабых грунтах;
6.высокие теплоизоляционные характеристики;
7.простота прокладки коммуникаций на уровне междуэтажных перекрытий или плит покрытия;
8.огнеупорность;
9прочность.
Секрет легкости и отличных шумоизоляционных качеств плит пно кроется в большом количестве пустот в составе конструкции. Их наличие не оказывает принципиального влияния на прочностные характеристики конструктивного элемента, так как количество рабочей арматуры не уменьшается, и она по-прежнему защищена достаточным слоем бетона, располагаясь на «заполненных» участках между пустотами.
Небольшой вес и высокая прочность элементов значительно облегчает и транспортировку плит ПНО (облегченные многопустотные плиты перекрытия).
При монтаже плит пно не потребуется соблюдать какие-то особые условия, чтобы обеспечить надежность конструктивных соединений. Специалисты рекомендуют осуществлять монтаж при небольшом уровне влажности при комнатной температуре. Одно из немногих принципиальных условий — низкая химическая активность окружающей среды (на практике индивидуального жилищного строительства соблюсти это условие несложно — ведь мало кто решится строить себе дом на участке с высокой химической активностью).
