Заземление в частном доме — важная часть системы безопасности всего здания, защиты людей, которые проживают в доме и защиты различного рода бытовых электрических приборов.
В многоквартирных домах контур заземления планируется сразу и делается одновременно с постройкой сооружения. И это все прописано в проекте здания. В частных домах заземление — это, скажем так, проблема владельцев дома.
Функция заземления в частном дома
Главная задача заземления частного дома состоит в обеспечении электрической безопасности людей, электрических приборов, автономных электрических установок (генераторов), если такие имеются в доме.
Проблемы с опасностью поражения током людей или выхода из строя различной электрической бытовой техники может возникнуть в случае повреждения изоляции на электрических проводах, замыкания проводов на корпус бытовых приборов и возможного короткого замыкания.
Схема заземления частного дома
Система заземления частного дома достаточно проста. В нее обычно входит следующее:
1. Заземлитель.
2. Заземляющий проводник.
3. Распределительный щиток, имеющий шину РЕ.
4. Электроприборы.
Что может использоваться в качестве заземлителей, так сказать естественных? Т. е. те конструкции, которые уже существуют.
В качестве заземлителя можно использовать трубы, уложенные в землю. Например, водопроводные трубы. Нельзя использовать в качестве естественных заземлителей трубы, относящиеся к системе канализации, трубы, относящиеся к отопительной системе общего пользования. Естественно нельзя использовать трубы газопроводов.
Можно использовать в качестве естественного заземлителя трубы, которые опущены в скважину.
Можно использовать как замедлитель различные железобетонные или металлические конструкции, которые имеют контакт с землей.
Следует сказать, что использование различных действующих труб в качестве заземлителя не является оптимальным вариантом решения проблемы. Под действием блуждающих токов или токов утечки происходит более быстрое окисление металлических труб, что приводит к сокращению ресурса их эксплуатации.
Самое правильное решение — сделать заземлитель самостоятельно или приобрести готовый заземлитель.
Как делается отдельный контур заземления?
Документы, регламентирующие варианты заземления, гласят, что сопротивление системы не должно быть больше 10 Ом при любой погоде и в любое время года. Существуют специальные расчеты, которые дают полную информацию о том, какая конструкция из металла (зарытая/забитая в землю) будет иметь сопротивление меньше чем 10 Ом.
Для конструкции заземлителя чаще всего применяются металлические прутки с диаметром не меньше 16 мм. Такой диаметр обоснован возможной коррозии стали, которая будет находиться под землей.
В качестве элементов заземлителя может быть использован стальной уголок с размером сторон 50×50 мм. Длина прутков и длина уголков должна быть 2.5–3.5 м.
Устройство заземления в частном доме
По периметру дома роется траншея глубиной 0,7 м. После этого прутки или уголки забиваются в дно траншеи таким образом, чтобы они торчали из земли приблизительно на 100 мм.
Торчащие из земли металлические концы соединяют между собой при помощи стальной арматуры с использованием сварки. Различные варианты с креплением при помощи болтового соединения не очень подходят. Причина в возможном окислении такого соединения и естественном поднятии сопротивления контура выше 10 Ом. Что крайне нежелательно. Можно использовать болтовое соединение, если материалом для заземлителей является металл, который не подвержен коррозии.
Рыть траншею можно и не по периметру дома, а, например, в виде треугольника или четырехугольника. Однако нужно смотреть, чтобы расстояние между отдельными заземлителями не было меньше, чем их длина.
Контур заземлителя нужно соединить с шиной при помощи провода, сечение которого не больше сечения проводов фаз тока.
Если сделать заземление в частном доме самостоятельно не получается, можно использовать различные варианты заземлительных контуров, которые имеются в продаже и рассчитаны на различные характеристики электрических систем частных домов.
