Существует множество способов утеплить стены. Фольгированный утеплитель для стен – один из них. Это теплоизоляционный материал, который покрыт металлизированной полипропиленовой пленкой или полированной фольгой. Покрытие может быть нанесено с одной или с двух сторон. Оно способствует поднятию эффекта отражения до 97%. В этой статье я расскажу, что такое фольгированный утеплитель, какими он обладает свойствами, как выбрать подходящий именно для вас и произвести монтаж.
Свойства фольгированного утеплителя
Чтобы правильно выбрать фольгированный утеплитель, нужно, прежде всего, знать, на какую сумму вы можете рассчитывать. Цена такого утеплителя будет соизмерима с аналогичными материалами. При этом с весомыми плюсами.
Основными свойствами данного материала можно назвать:
  • огнеупорность;
  • экологичность;
  • простой и быстрый монтаж;
  • очень высокие тепло-, гидро-, пароизоляционные показатели;
  • стойкость к отражению;
  • не напитывается влагой;
  • устойчивость к разным температурам.
Важно! Покупая утеплитель, обязательно обратите внимание на его покрытие. Там должна быть именно алюминиевая фольга, а не алюминиевое напыление, иначе покрытие попросту не будет работать.
Область применения
В зависимости от вида фольгированного утеплителя распределяются области его применения.
  1. Вспененный полиэтилен с фольгой.
Многослойный материал, который имеет вид тонкого рулона, покрытого алюминиевой фольгой. В некоторых случаях имеет клеевой слой, который способствует креплению материала к поверхности. Применяется: утепление крыш, стен, полов, систем вентиляции. Можно использовать для изоляции труб, холодильных систем и воздуховодов.
Прочный теплоизоляционный материал, который обычно используют для изоляции водяного пола, поэтому для стен лучше выбирать что-то другое.
Минеральная вата с фольгой.
У этого фольгированного утеплителя основой является минеральная вата. Продается в виде плит, цилиндров и рулонов. Им хорошо утеплять стены внутри бани, сауны, а также крышу и дымоход.
  1. Базальтовый фольгированный материал.
Негорючий теплоизоляционный материал с повышенной стойкостью к температурам и агрессивным средам. Используется в промышленности, авиастроении, теплоэнергетике и жилищном строительстве.
Выбирая фольгу, учтите, каким будет её дальнейшее использование. Полимерная металлизация на утеплителях справится с щелочной агрессивной средой, в отличие от фольги, которая тут же разрушится при таких условиях.Поэтому стоит подходить к выбору с большим вниманием.
Существует множество марок соответствующего материала, среди которых: Экофол, Изовер, Пенофол, Джермофлекс, Фольгоизол, Изолон и т.д.
Техника монтажа
Крепление на стену легкого материала на основе пенопласта или полиэтилена не представляет особых сложностей. С этим вы сможете самостоятельно справиться, не прибегая к помощи профессионалов.
Существует четыре общих простых правила, которым обязательно стоит следовать, чтобы избежать ненужных сложностей.
Для монтажа необходимо:
  • очистить стены внутри помещения от старого покрытия, пыли и грязи;
  • тщательно обработать стены антисептиком и дать хорошо высохнуть;
  • приклеить выбранный вами теплоизоляционный материал;
  • сделать обрешетку.
Монтаж фольгированного утеплителя любой марки нужно производить отражающей стороной внутрь квартиры. Таким образом, будет сохраняться тепло. Укладывать утеплитель нужно встык, скрепляя края строительным степлером. Таким образом, вы экономите куда больше материала, чем, если бы крепили внахлест. Утепляя стены, следует крепить утеплитель между направляющими обрешетки.
Чтобы качественно произвести монтаж вспененного полиэтилена, нужно проклеить стыки специальным металлизированным скотчем.
Фольгированный утеплитель должен «работать» внутри помещения. Для этого он и финишная отделка не должны плотно прилегать друг к другу. Между ними необходимо оставить зазор от 20 до 25 мм. Если условия не позволяют, то можно и меньше, но важно, чтобы зазор все же превышал 12 мм. Слишком маленький зазор не даст возможности алюминиевому покрытию нагреваться от теплопередачи.
Поговорим и про закрепление изоляции. Материалы, которые имеют одностороннее покрытие, вполне можно закрепить монтажной пеной, двусторонним скотчем или герметиком. Можно применять клей на основе каучука или акрила (например, Акрол, 88-НП и не только). Наносить клей необходимо точечно.
Если все же возникает непонимание, то лучше просмотреть несколько видео-роликов про монтаж утеплителя, который помогут представить, как это должно выглядеть внутри вашей квартиры.
Подводя итог, могу сказать, что утепление стен любым из видов фольгированного утеплителя – процесс несложный, доступный любому непрофессионалу. Четко следуйте рекомендациям и все у вас обязательно выйдет!
В Видео «Монтаж фольгированного утеплителя»
Видео наглядно показывает, как можно эффективно использовать фольгированный утеплитель внутри жилой комнаты для монтажа теплоотражающего экрана за батареей.
Обзор и монтаж фольгированного утеплителя для стен
Фольгированный утеплитель для стен или просто утеплитель с фольгой является современным теплоизоляционным материалом, который позволяет существенно сэкономить на вопросах отопления дома. Данные изделия нашли широкое применение в строительстве и организации коммуникаций.
Основные преимущества
К основным преимуществам данного утеплительного материала со слоем фольги относят:
  • Высокие теплоизоляционные характеристики. Фольгированные изделия сохраняют тепло, предотвращает его конвекцию, обеспечивает отменную термоизоляцию;
  • Утеплитель с фольгой оказывает дополнительное ветрозащитное, гидрозащитное, звуко- и пароизоляционное воздействие на утепляемые поверхности;
  • При постоянном повышенном уровне влажности фольгированный утеплитель не теряет свои характеристики;
  • Изделия не подвержены процессам гниения и набухания;
  • Данный утепляющий материал идеально подходит для утепления стен внутри помещений, где наблюдается повышенная влажность — подвалы, бани, ванные комнаты;
  • Небольшая толщина слоя. Это позволяет не отбирать полезное пространство внутри помещения, конструировать дополнительные конструкции;
  • Поставляется в виде рулонов и матов, которые удобные в применении и транспортировке;
  • Радиационная защита. Это чуть ли не единственный утеплительный материал на рынке, способный отражать излучения;
  • Высокие показатели прочности. Полиэтиленовая или базальтовая основа совместно с фольгированным слоем создают материал отменной прочности;
  • Защитные слои не вступают во взаимодействие с отделочными материалами;
  • Экологичность и безопасность. Такие теплоизоляционные материалы применяются внутри жилых помещений, поскольку они не опасны для здоровья;
  • Простота монтажа. Облицевать фольгированным утеплителем стены бани или комнаты может даже новичок.
Конструкция
Фольгированные утеплители состоят из нескольких слоев:
  • Полированная фольга или тонкий металлический слой;
  • Вспененный полиэтилен, минвата, пенополистирол или базальтовая вата .
В зависимости от типа конструкции фольгированного утеплителя, различают несколько видов материала:
  • С металлизированной пленкой;
  • С фольгированным покрытием;
  • С базальтовой ватой в качестве основания изделия.
При этом каждый вид фольгированного теплоизолятора имеет свои особенности.
  1. С металлизированным покрытием. Отличается повышенной теплопроводностью, но использовать его для утепления бани, ванной или другого помещения с повышенным уровнем влажности нельзя. Металлизированный слой подвержен коррозии.
  2. С фольгированным покрытием. Такой теплоизоляционный материал является универсальным, поскольку подходит для облицовки стен любого типа помещений.
  3. С базальтовой ватой. Если вы хотите обеспечить защиту помещения от возгораний, надежно изолировать инженерные сети, здесь лучшим образом показывает свои достоинства фольгированная изоляция с базальтовой основой. На материал не воздействуют агрессивные среды, он не боится биологических контактов. Плюс огромный срок службы, способный достигать 40 лет и более. Сочетание базальтовой ваты и фольги словно дополняет друг друга. Фольга выполняет роль отражающего и влагонепроницаемого слоя. Так вата полностью защищает от влаги. Вата прочно армирует конструкцию, дополняет изделие звукоизоляционными свойствами.
Фольгированные утеплители различают по типу материала, который дополняют металлизированным покрытием. Изучив нынешний ассортимент, можно выделить такие виды:
  • Базальтовые утеплители с фольгированным покрытием. При них поговорим отдельно;
  • Утеплители на основе вспененного полиэтилена. Отлично подходит для теплоизоляции стен, кровли, вентиляционных систем. Часто дополняется клеевым слоем, что существенно упрощает процесс монтажа;
  • Пенополистирол с фольгой. Этот материал отличается повышенной прочностью, но и достаточно толстый. Нашел применение для наружного утепления стен и организации систем теплого пола. Для внутренних стен не самый удачный вариант, поскольку отбирает полезную площадь;
  • Минеральная вата с фольгированным покрытием. Является идеальным решением для утепления стен бани. При этом широко используется при теплоизоляции дымоходных и кровельных систем.
Особенности базальтовых утеплителей
Многие специалисты отмечают, что базальтовая минеральная вата является высокоэффективным теплоизоляционным материалом. Добавив к ней фольгированный слой, положительные качества изделия существенно расширились.
Фольгированные базальтовые теплоизоляционные изделия рекомендуются к применению на участках, где предъявляются повышенные требования к защите от тепловых потерь и сильного ветра.
К основным достоинствам этого материала относят:
  • Устойчивость к воспламенению. Материал огнестойкий, что делает его привлекательным решением для утепления участков с повышенными противопожарными требованиями;
  • Устойчивость к химическим и биологическим контактам. Материал не разлагается, не разрушается, он не способствует образованию и распространению грибка с плесенью;
  • Базальтовая фольгированная вата совершенно не привлекает грызунов и прочих вредителей;
  • Изделия отличаются повышенной прочностью, чем превосходят аналоги на основе вспененного полиэтилена;
  • На рынке представлен в виде матов, рулонов, листов.
Выполнить самостоятельный монтаж фольгированного теплоизоляционного материала не сложно.
В случае утепления стен изнутри придерживайтесь следующей инструкции:
  • Обеспечьте зазор между утеплительным материалом и отделочной поверхностью около 25 миллиметров. За счет этого вы дополнительно обеспечите тепловую сохранность, сможете максимально эффективно использовать возможности фольгированных изделий;
  • Для теплоизоляции стен вам потребуется организовать обрешетку, в промежутки между направляющими которой вставляется изоляционный материал;
  • После установки теплоизоляционных матов или рулонов с фольгированным покрытием необходимо тщательно проклеить все стыки, используя фольгированный скотч.
Если же планируется утепление данными материалами бани, инструкция будет несколько другой.
  1. Закрепите фольгированный утеплитель непосредственно на поверхности стен и потолка.
  2. Фольга должна быть при этом обращена обязательно внутрь бани.
  3. Слои пароизоляции и гидроизоляционных пленок, как и сам теплоизоляционный материал, фиксируются на стенах бани с помощью небольших нержавеющих гвоздей или скоб из аналогичного материала.
  4. Все полученные швы тщательно закрываются металлизированным скотчем.
  5. Сделайте небольшой вывод утеплительного материала на участке соединения стены бани и пола. Так вы сможете гарантировать отвод конденсата.
  6. Поверх отражающей поверхности теплоизолятора устанавливается деревянная обрешетка.
  7. Поверх обрешетки предусматривается монтаж различных облицовочных материалов. Тут уже выбор зависит от вас и дизайнерских особенностей утепляемой бани.
Стандартная теплоизоляция в сочетание с фольгой позволяет достичь великолепных результатов. Потому многие специалисты рекомендуют переходить на такие изделия.
Характеристики и монтаж фольгированного утеплителя для стен
Благодаря своим техническим характеристикам фольгированный утеплитель для стен может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ. Использовать его можно и для утепления крыши и мансарды, и для звуко- и теплоизоляции трубопроводов и других коммуникаций. Лист фольгированного теплоизолятора можно установить за радиатором. Это повысит его теплоотдачу. Неплохие результаты достигаются и утеплением этим материалом бань и саун. Подходит он и для утепления входных дверей, это помогает сохранить тепло в помещении.
Особенности фольгированных утеплителей
Это материал состоит из нескольких слоев: вспененного полиэтилена и фольги. Сочетание этих материалов дает высокую эффективность при теплоизоляции оградительных конструкций. Поверх вспененного полиэтилена путем сварки наносится слой полированной фольги. Фольгированные утеплители способны сохранять тепловую энергию в квартире или доме с эффективностью до 97%. Уложенный в один слой материал по своим свойствам ничуть не уступает кирпичной кладке толщиной в 15 см.
Благодаря тонкой пористой текстуре фольгированный утеплитель не пропускает влагу, что предотвращает накопление конденсата. Это говорит о хороших пароизоляционных качествах материала. Фольгированный вспененный полиэтилен обеспечивает высокий уровень шумоизоляции, он экологически чист и безопасен. По сравнению с другими синтетическим утеплителями, он не выделяет вредных веществ в атмосферу. Существует несколько разновидностей такого материала, отличающихся областью использования и техническими характеристиками.
Вспененный полиэтилен, покрытый тонким слоем алюминия, идеальный вариант для утепления стен и вентиляционных систем. Фольгированный пенополистирол — толстая плита серого цвета с характерным металлическим блеском. Используется для утепления полов. Для теплоизоляции помещений с высокой влажностью хорошо подойдет рулонный утеплитель на основе минеральной ваты. Его можно использовать и для изоляции дымоходов и крыш. Фольгированный базальтовый теплоизолятор устойчив как к экстремально низким, так и к высоким температурам. Его используют во многих областях строительства, в том числе на объектах с повышенной пожароопасностью.
Благодаря гибкости материала его можно использовать для теплоизоляции нестандартных конструкций. Слой фольги защищает стены от радонового и солнечного излучения. Слой утеплителя предотвращает их промерзание и разрушение. Его можно использовать для защиты металлических конструкций от коррозии. Материал не требует дополнительной обработки, что значительно упрощает процесс монтажа. Несмотря на то что фольгированный утеплитель появился на рынке строительных материалов сравнительно недавно, он имеет множество положительных отзывов, так как способствует существенной экономии в отопительный сезон.
Фольгированный базальтовый утеплитель
Однако и у этого идеального во всем материла есть один существенный минус. Фольгированный слой со временем может подвергнуться коррозии. Металлизированный утеплитель лишен этого недостатка, поэтому его можно использовать для работ в помещениях с повышенной влажностью.
Как происходит утепление стен фольгированным теплоизолятором
Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты:
  • утеплитель с фольгой;
  • строительный степлер;
  • небольшие гвозди;
  • молоток;
  • фольгированный скотч;
  • деревянные рейки;
  • дюбели.
Фольгированный утеплитель на балконе
Процесс утепления квартир и домов несколько отличается. На стены частного дома нужно набивать рейки для более удобного монтажа утеплителя. Так образуется вентиляционное пространство между слоем теплоизоляции и внешней стеной. Рейки монтируются с помощью дюбелей с шагом около метра. Материал укладывается внахлест и крепится к рейкам. Фольгированный утеплитель лучше всего крепить саморезами или строительными скобками. Стыки проклеивают фольгированным двухсторонним скотчем. Пенофол кладется фольгированной поверхностью внутрь, к нему затем крепится гипсокартон. Если вы решили избавиться от зазора между утеплителем и стеной, перед установкой пенофола ставятся дополнительные рейки, к которым фиксируется гипсокартон.
Этот материал может использоваться не только для утепления частных домов, но и для теплоизоляции стен в квартирах, особенно если помещение находится высоко, а выполнить утепление стен снаружи невозможно. Другим случаем, требующим применения внутреннего утепления пенофолом, является наличие за стеной неотапливаемых помещений, шахты лифта или коридора. Перед началом работ проверьте стены на наличие щелей и трещин. Если они обнаружатся, их нужно устранить. Стены в квартирах утепляются точно так же, как и в частных домах.
Утеплять фольгированным теплоизолятором можно не только жилые помещения, но и гаражи, и бани, и балконы.
Фольгированный утеплитель крепят при помощи строительного степлера
На первом этапе такие помещения необходимо избавить от излишней влажности. Затем стены очищают и выравнивают. Утепление балкона обычно начинают с угла. Первым слоем укладывается гидроизоляция. Затем можно начинать укладку пенофола. Все швы в гидроизоляционном слое нужно заделать монтажной пеной. С помощью специального клея утеплитель крепится к стене.
Сделать крепление более надежным помогут дюбели. В таком случае не рекомендуется укладывать материал внахлест, это снизит теплосберегающие свойства. Его нужно укладывать встык, швы нужно заклеить фольгированным скотчем. Таким же образом утепляются стены веранд.
В качестве заключения
Фольгированный утеплитель является наиболее эффективным и простым в монтаже материалом. Его стоимость сравнима со стоимостью других аналогичных стройматериалов. Однако простота монтажа и небольшая толщина делают его более популярным. Кроме того, материал экологически чист и пожаробезопасен.
Перед тем как купить фольгированный утеплитель, следует убедиться в том, что он покрыт именно металлической фольгой, а не напылением.
