Фильтры механической очистки – важнейшее звено любой системы водоснабжения дома. Они задерживают шлам – грубые частицы грязи и песка, очищая воду и обеспечивая сохранность оборудования.1
                Фильтр механической очистки косой от компании VALTEC
Принцип действия. Самые простые модели грязевых фильтров представляют собой трубку, в которую вставлена металлическая сетка, а снизу расположено небольшое ответвление – резервуар для не прошедшей барьер грязи. В угловых фильтрах это ответвление находится под углом к трубе, а в линейных строго перпендикулярно. Фильтр устанавливается на водопровод или отопительную систему и задерживает мусор величиной свыше 100 микрон
Угловые и линейные фильтры
Выбор. Размер сетки и диаметр соединительной части фильтра должен соответствовать диаметру трубы. Чем больше поток воды, тем шире должна быть трубка.
Монтаж. Обратите внимание: специальные маркеры на фильтре показывают направление тока воды. Грязевик устанавливается трубкой вниз. Перед фильтром лучше сделать запорный вентиль, чтобы легче было вычищать грязь. Затем ставится обратный клапан, пресекающий обратный ток воды. После грязевика рекомендуется устанавливать редукционный клапан, регулирующий давление воды в системе.
Где применяются. Несмотря на компактность, угловые и линейные фильтры обычно нет смысла ставить в квартирах. Они осуществляют лишь грубую очистку, которая не требуется для водопровода в многоквартирных домах.
Эксплуатация. Промывать такой грязевик придется часто — несколько раз в год, так как емкость для сбора шлама совсем невелика. Чтобы очистить фильтр, необходимо снять заглушку, его запирающую. Для этого понадобится специальный инструмент и опыт работы с сантехникой. Некоторые импортные модели оснащены специальным штуцером, который позволяет промывать фильтр, не откручивая заглушку.
Достоинства. Невысокая стоимость. В случае выхода из строя угловые и линейные фильтры несложно заменить.
Промывные фильтры1
Принцип действия. Промывные фильтры намного тщательнее очищают воду, задерживая частицы размером от 20 микрон. Такие фильтры представляют собой объемную колбу с двумя отверстиями вверху. Через одно вода поступает, через другое выливается. Внутри колбы – свернутая трубкой мелкая сетка, которая и задерживает шлам. Грязь оседает на дне колбы и легко удаляется – достаточно открыть вентиль внизу, и вода устремляется через колбу вниз, очищая сетку и вымывая сор. Понять, когда сетка забилась, можно по ослабевшему напору воды, но лучше установить два манометра: перед фильтром и после него. Разница в перепаде давления больше половины атмосферы говорит о необходимости очищать фильтр.
Выбор. Сетка — ключевой элемент очистительной системы. Чем мельче ячейки, тем лучше очистка, и тем быстрее будет забиваться фильтр. Поэтому при выборе фильтра необходимо учитывать качество подведенной воды. Сетка должна быть сделана из нержавейки и тщательно закреплена внутри конструкции.
Монтаж. Практически все модели фильтров предназначены для монтажа на горизонтальную трубу. Если труба вертикальная, придется подбирать специальную модель фильтра. Существуют универсальные сетчатые угловые фильтры, которые можно монтировать на вертикальную трубу. Накопительная емкость у таких моделей расположена под другим углом к току воды. Существуют и промывные фильтры особой конструкции — с поворотным элементом, позволяющим поворачивать колбу нужным образом. В конце концов, можно создать П-образный изгиб на трубе и поставить на него все нужные фильтры.
Эксплуатация. Чтобы упростить процесс очистки фильтра, в современных моделях устанавливают специальный штуцер, шланг от которого идет в канализацию. Процедура промывки сводится к двум поворотам вентиля, открывающим, а после закрывающим очистной клапан. Можно и вовсе присоединить к фильтру привод автоматической промывки, устройство само будет открывать вентиль по заданному графику. Правда, со временем мелкая сетка все равно забивается и ее приходится прочищать вручную или менять. Эта проблема отсутствует в моделях с обратной промывкой, в них в момент промывки вода идет через сетку не снаружи внутрь, а наоборот, изнутри к стенкам. Таким образом, застрявший в ячейках мусор эффективно вымывается. Правда и стоят такие фильтры существенно дороже обычных промывных.
Как сэкономить. Можно устроить механизм обратной промывки самостоятельно. Для этого делают ответвление и устанавливают вторую трубу параллельную первой. При промывке воду пускают через этот дополнительный элемент, и она поступает в грязевик с другой стороны.
